Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 176
Тема: Почему возбуждается повторитель?
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Почему возбуждается повторитель?
    Уважаемое сообщество. Практика – критерий истины (С) Ленин. В очередном макете пришлось «малость» повозится с искажениями простого эмиттерного повторителя (ЭП), которые в конце концов были идентифицированы как самовозбуждение на ВЧ больше 10МГц (осцилл выше «не видит»). И теперь хотелось бы внести в вопрос «главный критерий истины – ясность и внятность» (С) Спиноза, Лейбниц, Декарт. Для этого был проведён, так сказать, теоретический эксперимент.
    Скрытый текст
    а критерий истины запаса устойчивости взято утверждение:
    «Чтобы операционная схема была устойчивой с запасом устойчивости хотя бы 60грд., резонансный пик (частотная оценка) не должен превышать 0,5дБ, и относительный выброс (временная оценка) не должен превосходить 10%.» [1, стр. 445]. Резонансный пик - это «горб» на АЧХ, а относительный выброс – это реакция на прямоугольный импульс.
    Для простоты и наглядности транзистор представлен идеальным Источником Тока Управляемым Током CCCS1 с В=400, и диодом D_ideal. Идеальной модели диода в симуляторе «Tina» не нашлось, посему реальный диод был максимально приближен к идеальному коррекцией SPICE-параметров. АЧХ повторителя без внешних ёмкостей С1(ёмкость база-эмиттер), С3 (ёмкость база-коллектор) равномерна вплоть до 8ГГц, для целей данного теста, думаю, достаточно.
    Паразитные сопротивления БЭК опять же для простоты и наглядности было решено не ставить, на принципиальное поведение модели они не влияют. Постоянное напряжение на эмиттере транзистора – 5…6В, ток покоя 120мА.
    Сигнал для исследований - меандр 200 кГц, 1В. Индуктивности проводников предполагаются похожими на реальные, опять же для наглядности 100нГн.
    Теоретическая часть эксперимента проводилась в программе моделирования Тина.
    1) ТОЭ (симулятор) утверждают, что простой ЭП при внесении в базовую цепь индуктивности и даже ещё без емкостной нагрузки явно генерит на частоте около 100МГц, Рис.1 (ёмкостная трёхточка).
    2)В [2] показано наличие отрицательного сопротивления в цепи база-эмиттер, и эффект отрицательного сопротивления исследован на макете. Утверждается, что возможна генерация одновременно на двух частотах. ТОЭ наглядно подтверждают такую возможность. На выход ЭП подключается ёмкость нагрузки через паразитную индуктивность. Частоты генерации около 100МГЦ и 1МГц. Рис.2. Ещё предполагается, что частота генерации может достигать почти гигагерца.
    3)Также к самовозбуждению приводит и паразитная индуктивность в цепях питания. Чтобы не перегружать описание информацией опустим (или отложим) отдельное рассмотрение этого явления.
    На Рис.4 показана уже теоретически «усмирённая» схема, причём усмирение достигается ОДНОВРЕМЕННЫМ включением резистора в базу, большой индуктивности между выходом и ёмкостью нагрузки, и включением развязывающей ёмкости между коллектором и землёй. Причём развязывающая ёмкость С5 берётся 1мкФ, как рекомендовано в [1] стр. 472, т.к. рекомендуемые обычно 0,01…0,1мкФ, создают резонансный контур с приличной добротностью, на симуляторе хорошо видно.
    4)В [3] стр.139 утверждается о возможности возникновения локальных участков дифференциального сопротивления (токовые шнуры), также известно что существует эффект модуляции сопротивления базы. Из этого можно предположить, что и самому по себе транзистору может быть свойственна генерация, и возможно даже на более высоких частотах, чем граничная частота.
    Вывод: Схема ЭП на транзисторе с достаточно высокой граничной частотой без принятия специальных мер практически ВСЕГДА самовозбуждается .
    В связи с этим – вопросы
    - Есть ли способы избежать генерации без снижения быстродействия?
    - по п.4 есть что-нибудь?
    - есть ли хорошие не керамические ВЧ кондёры емкостью 1мкФ?.
    Хотелось бы поговорить с теми, кому это интересно, у кого тема «на виду» (с приборами), или «на слуху» (без приборов), и со всеми желающими.
    P.S. Наиболее эффективная схема устранения самовозбуждения ЭП приведена на стр.2, пост 23 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2152486
    [1] И. Достал, Операционные усилители, М., Мир, 1982г.
    [2] Иммитансная высокочастотная аномалия эмиттерного повторителя и радиоимпульсно-регенеративный двухполюсник отрицательного сопротивления на её основе — альтернатива традиционному применению транзистора
    Смирнов Владимир Фёдорович, Россия, Тверская обл., г. Кимры, E–mail: svfru@ya.ru, Web-sait: smirnov.ucoz.com http://smirnov.ucoz.com/publ/fenomen...ove/2-1-0-13#2
    [3] Блихер А., Физика силовых биполярных и полевых транзисторов, Энергоатомиздат, 1986.
Название:	Исслед отриц со&#1.png
ID:	254475 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shura1959; 17.02.2016 в 20:26.
    По умолчанию Re: Почему возбуждается повторитель?
    Да, видел, особенно в составных (даже дарлингтоны) с высокочастотными и высокобеттными транзисторами. Мое ИМХО:
    1) Выходное сопротивление эмиттерного повторителя на высоких частотах имеет индуктивный характер. Что вкупе с паразитными емкостями превращает его в трехточку.
    2) Паразитная ПОС электромагнитного характера (выход - антенна, вход - антенна, с бОльшим входным сопротивлением на данной частоте) приводит к КУ по напряжению по этой петле выше единицы.
    Характерно что при стабильной генерации и хорошем питании возбуд никак себя в тишине не проявляет. При нестабильной генерации усилитель "шипит" - каскад работает как регенератор, усиливая и детектируя случайные шумы. Чем ближе схема к условиям срыва генерации - тем сильнее шипит, пока внезапно не прекращает, превращаясь в адекватный усилитель При хреновой фильтрации питания - гудит - изза модуляции емкости диодов выпрямителя (варикапный эффект) - происходит модуляция отдаваемой ВЧ мощности по цепям питания с сетевой частотой, модуляция опять же детектируется и "звучит" как гудение. После чего часто начинаются пляски с бубном, которые внезапно помогают - например пара мелких дросселей по питанию (или тупо длинные провода) срубает гудение т.к. даже небольшая индуктивность по цепям питания мешает отдаче ВЧ энергии и слышимый фон с сетевой частотой пропадает. Но по факту автогенерация конечно же остается.
    Потому без наманого осциллографа паять непроверенные конструкции - глупое, хотя и увлекательное занятие.
    Последний раз редактировалось misterzu; 30.12.2015 в 01:12.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    1) ТОЭ (симулятор) утверждают, что простой ЭП при внесении в базовую цепь индуктивности и даже ещё без емкостной нагрузки явно генерит на частоте около 100МГц, Рис.1.
    Именно так. Пририсуй емкость б-э и э-к получишь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...82%D1%86%D0%B0
    А если ЭП нагружен на длинный кабель, его емкость улучшает условия возбуждения настолько, что в базе роль катушки начинает играть индуктивность проводов. Поэтому, как правило, ЭП отделяют от остальной схемы резисторами в 10-100 Ом
    Нейтрализовать одну из емкостей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...B4%D0%B8%D0%BD
    г. Ижевск
    Спасибо за искреннюю и откровенную оценку моих трудов. Я всё же хотел бы выяснить про область выще 100МГц, и ситуации где "наманый" осцилл может и не поможет.
    Да, действительно, хотя и трёхточка тоже хорошо гудит.
    Да, интересная идея, подумаю, правда смущает факт, что эти ёмкости не слабо плавают в процессе процесса усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 08.55 ---------- Предыдущее сообщение было 08.49 ----------
    Угу, это помогает, только "борзодействие" (быстродействие, болгарск.) снижает. Скажем в безосной схеме, наверно, можно безболезненно понизить Fграничн. (хотя тоже жалко), а в ООО-сной, где от этого зависит КНИ, и каждый Вольт/сек на счету?
    Попробуй 2х-тактный симметричный ЭП, у него емкости плавают в противоположных направлениях и суммарная емкость остается примерно постоянной. Чтобы вообще не плавала, надо, чтобы Uкб не менялось. Плавающий каскод в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 10.27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.25 ----------
    Еще можно нейтрализовать катушкой, подключенной параллельно емкости, такой, чтобы получившийся контур был настроен на усиливаемую частоту. Применялось в каскадах УВЧ ламповых телеков
    ---------- Сообщение добавлено 10.35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/920419.htm
    http://www.cqham.ru/pa8_15.htm
    http://texnlit.ru/television/26.html
    http://merlin-igor.ru/constructing/radio/47/index.html
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    http://www.radiosovet.ru/book/radiot...nzistorah.html
    ---------- Сообщение добавлено 10.55 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
    в последней ссылке классно объяснен принцип нейтрализации
    г. Ижевск
    Т.е. надо будет компенсировать суммарную ёмкость? Подумаю, но пока настроен на однотактник.
    Каскод - интересная идея, но это уже не ЭП.
    Здесь подумаю, спасибо (уже думал, честно говоря, но не придумал).
    Тоже хорошая идея. Посмотрю как там с катушечками.
    На этих ссылках у меня почему то нет схем, во второй ссылке по лампам схемы есть, а по транзисторам - нету. Браузер Вивальди (новая Опера, только на хроме)
    ---------- Сообщение добавлено 10.15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    Эту читал, хорошая статья, не "весело" тоже там с возбудами.
    ---------- Сообщение добавлено 10.20 ---------- Предыдущее сообщение было 10.15 ----------
    Скачать не получается, по двум ссылкам нету, по одной антивирусник ругается. По нейтрализации у меня есть хорошие книги погляжу.
    Там поможет "очень нормальный".
    Этож надо усилитель на транзисторах с граничкой в сотни мгц (а лучше - выше) делать чтоб о таких частотах беспокоиться.. А чета я даже тут не замечал идей строить УНЧ на КТ948
    г. Ижевск
    Да, тоже думаю, поищу у коллег, 100МГЦ точно есть.Выше тоже есть в конторах ВПК, да я лет 6 уже туда не вхож.
    Alex,Да, ещё, уважаемый, Алекс, на Ваших "очень нормальных" осциллах не наблюдалось возбуда существенно выше Fгр. транзистора?
    ---------- Сообщение добавлено 12.58 ---------- Предыдущее сообщение было 12.35 ----------
    Немало хороших транзисторов с высокой Fгр., ВС550 - 300МГц, bd139-190МГц, 2SС3279 - 150МГц. Для усилителей с ТОС, вроде тоже желательны транзисторы с Fгр. больше 100МГц. Да, и по п.4 пока нет достоверной информации.
    ---------- Сообщение добавлено 13.14 ---------- Предыдущее сообщение было 12.58 ----------
    Это так, и хорошо известно из практики. Этот возбуд не все замечают.
    Пример: схема активного кроссовера Георгия Крылова.
    Не помню уже, как сорвал генерацию, давно было. Куда-то поставил выводную керамику 3300 пФ. Кстати длина ног играла роль. Так что лучше SMD.
    Туда лучше керамику. Вообще "по звуку" вполне хороши FKP1 или FKP2.
    г.Орел
    От себя добавлю, что очень бодро звенят IGBT в активном режиме. Лечится уменьшением усиления IGBT на ВЧ, а именно включением единиц нГн в цепь эмиттера таким образом, чтобы падение на индуктивности было включено в цепь управления Гейт-Эмиттер.
    Денис.
    г. Ижевск
    Я тоже поначалу не заметил, тем более на первом макете нет признаков генерации, та же схема, только конструкции разные, было с чем сравнить.
    А вот "одна чувствительная барышня", жена, сразу услышала. я бывает боюсь ей показывать (прослушивать) свои "творения".
    Спасибо, Игорь. Тоже склоняюсь, всё же к ней, к керамике, по частотным свойствам, пожалуй, будет оптимально.
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    В ЭП такой финт, похоже, не прокатит - индуктивность в любой цепи (кроме развязывания нагрузки) приводит к генерации. За время работы на предприятиях СССР и России, тоже всякие встречались ситуации, обычно помогали стандартные рекомендации. Правда и ОУ гигагерцовых тогда не было, когда работал с СВЧ - там на спектрометре всё было видно (шикарный , кстати, был советский прибор). Сейчас хочется, чтобы действия были осознанными.
    Имхо, на мой опыт, ещё, возбуд ЭП обычно давится небольшой ёмкостью с базы на землю, наконец, можно как в технике ВЧ/СВЧ - надеть на вывод базы ферритовую бусину.
    г. Ижевск
    С базы на землю пробовал, - похоже, просто сдвигается частота генерации.
    Бусиной тоже пробовал - та же история, она увеличивает индуктивность вывода, частота резонанаса падает, зато добротность растёт
    Противоположный вариант - с базы на коллектор. Схему лучше выложить, а то так разговор неконкретный какой-то получается. А земля нормальная, нет там сильноточного *мусора*?
    Маловероятно что будет генерить под самую граничку, это надо специально очень постараться так все сделать чтоб оно при КУ по мощности слегка выше единицы еще и генерило чтото. с граничкой 200МГц врядли будет паразитная генерация выше 50Мгц, так что если не ставить СВЧ транзисторы то 100МГц осцилла вполне должно хватить.
    Кстати УНЧ с возбудом обычно имеет неожиданно (если не знать о возбуде) высокую нелинейность, так что даже RMAA может показать что чтото не так, но не скажет точно что именно.
    Резистор перед базой, после этого емкость с базы на землю - гасит, проверено.
    НО перед самой базой, вообще на островке и максимально близко, в миллиметрах, а не в сантиметрах от нее. Ну и земля петлять не должна, иначе она с точки зрения ВЧ уже и не земля вовсе. Этот кондер с базы, плюс кондер с низким ESR на ВЧ (безиндуктивная пленка, керамика) с питания - должны сходиться в одной точке. Собственно пресловутый антизвонный резистор - вырожденный случай такого решения, когда емкостью является паразитная емкость транзистора (емкость коллекторного перехода, а коллектор по сути шунтирован по ВЧ на землю кондером по питанию) и прочих цепей. Но паразитная емкость имеет свойство модулироваться в зависимости от напряжения на переходах транзистора потому чтобы такое решение было стабильным во всем диапазоне режима транзистора приходится ставить большее сопротивление чем если брать резистор + нормальную такую емкость. Плюс нелинейность даже в звуковом диапазоне чутка страдает по причине той же зависимости миллеровской емкости от напряжения на переходе, ведь антизвонный резистор совместно с ним образует по сути RC фильтр, причем C в зависимости от уровня сигнала меняется в разы. И хотя частота среза далеко от 20КГц, но доли процентиков в THD начинают прибавляться
    Последний раз редактировалось misterzu; 30.12.2015 в 22:15.
    г. Ижевск
    С базы на коллектор тоже пробовал. Схема в первом посте, именно такая и есть, правда перед ней стоит РГ L-типа, в верхнем плече 1 кОм, резисторы БЛП с собственной индуктивностью прим. 0,15мкГн, кондёр разделительный 2мкФ. Земля - нижняя точка нагрузочного резистора, сильноточный мусор есть, фильтрующий кондёр есть, питание аккумуляторное. Первый макет работает без всяких ухищрений, кроме антивозбудных резисторов в базе, звук мне нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 01.09 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    Пока приборно никто не подвердил, и не опроверг эту возможность.
    Спектр мерял где то весной, значение точно не помню, помню что было приемлемо.
    Практически попробую ещё раз, только землю приведу в порядок.
    Вот симулятор на предмет резистора с базы на землю менее оптимистичен, гудит в районе 30-70МГц.
Название:	Исслед отриц сопрот ЭП кондёр1нФ с базы на землю.png
    Кстати индуктивность Буше принято демпфировать резистором параллельно ей, иначе совместно с емкостью нагрузки получаем классический последовательный колебательный контур, со своей резонансной частотой и нулевым импедансом на оной. Ну в симуляторе конечно, в реале добротность контура будет подпорчена.
    В коллекторе резик 10-100 Ом
    г. Ижевск
    Попробовал несколько значений 100-1000 Ом - генерит с малость другими параметрами.
    Эту идею пробовал, - помогает. Вот попробовал ещё раз со всеми "паразитами". Вариант на картинке, - в коллекторе 30 Ом, запас по фазе 80грд, Полоса - 10 МГц. Пожалуй, единственный минус - 4В падение на коллекторном резисторе.
Название:	Исслед отриц сопрот ЭП  резистор в базе и в коллекторе.png
