Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
ID:	199765 Вложение 199767
    Добрый день .Удалил все материалы в этом сообщении, т.к. считаю эту АС не удачной для повторения. Лучше повторить АС на пирлесе с купольником.
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.02.2018 в 12:44.
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Пока,это лучшие 8" ,что мне приходилось использовать.
    Собираюсь делать трехполоску с 22w4534g00, можете сравнение с дайтоном какое-то дать?
    У Вас в соседней ветке самая первая конструкция была похожая...
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Алексей Коваленко,
    А где вы дайтоны заказываете?
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    очень симпатично
    а схемы кросоверов и чертеж корпуса будут?
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:36 ----------
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко,
    например в solen.ca
    г.Ейск
    Есть хороший магазин в Европе... https://www.intertechnik.com/Shop/Lo...e/1768,en,7058 ,жаль что я с иностранными языками не дружу,общаюсь с ними через автопереводчик(чайник я),поэтому бывают мелкие недоразумения.Там можно и катушки и конденсаторы и СИС эксель несколько дешевле чем у финнов...жаль сканспиков там нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Будут,несколько позже...у меня много времени ,которого крайне мало,занимает "черчение в компьютере",я все по-старинке,на бумаге .
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Прямого сравнения не было.Однозначно сканы были лучше АСАлаба при сравнении "в лоб"(2006.8 и 2006.4) .Они в общем хорошие,но требуют,на мой взгляд,слишком большой объем для 8" НЧ.У меня не дошел ход до лабиринтов с ними,предполагаю,что там они могли бы раскрыться,учитывая положительный опыт с 830869.Что касается дайтонов,смогу скоро сравнить их в лоб с 830869,которые едут ко мне .Почему назвал лучшими,по максимальной отдаче на НЧ в вменяемом объеме для 8", что у меня были за все время.Играют достаточно низко,чисто.830869 в ФИ играет достаточно мощно,но низко как дайтон не может. Как-то так...
    сканер наш лучшый друг!!!!
    Йошкар-Ола
    ...И в 3 раза дороже
    г.Ейск
    На тот момент,в мании была акция+бесплатная доставка,разница была менее чем 1000р на штуку...а так,конечно ,Вы правы..на всякий мерс есть свой бентли .
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Алексей Коваленко, поздравляю. с интересом наблюдаю за вашими творениями. так как всех их объединяет не гонка за дорого - это заведомо лучше, только если руки не кривые, а 3-х полоски за вменяемые деньги. заполнение ниши для желающих качества в разумных рамках. спасибо .
    Позже выложу схему и конструктив.Как видно по ближнему полю,играют достаточно низко,дайтоны снова на "высоте".Пока,это лучшие 8" ,что мне приходилось использовать.
    в проекте с куполом на сканах ScanSpeak 22W/8534G00 Вы сказали, что он недорогая альтернатива Н1288. а как 22W/8534G00 в сравнении с дайтоном и пирлесом?
    устал...
    г.Ейск
    Спасибо.
    Я выше,как смог, ответил на этот вопрос,пост №5
    г.Ейск
    Схема кросса Нажмите на изображение для увеличения.
    Жуковский М.О.
    Зря на вч третий порядок. Это как минимум дорого если супримы брать.
    Раздел достаточно высоко можно и вторым ограничиться.
    Если с фазой сложности, то можно подвигать внося сопротивления в цепи. На сч например последовательно с кондером.
    г.Ейск
    Изначально был второй порядок,но по итогам прослушивания на громкости выше средней,был применен третий,т.к. ленточник начинал перегружаться,с третьим звук чище.Если нужен второй порядок индуктивность остается 0.27,а конденсатор 3.3 мкФ.Неравномерность на стыке незначительно хуже,но слушать на большой громкости надо будет с осторожностью.На рисунке пример одного из вариантов на втором сверху,при этом в делителях сопротивления несколько другие...
Название:	АЧХ второй на ВЧ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 06.01.2014 в 08:29.
    очень нормальный по деньгам кросовер!
    я искал динамики - надеюсь правильно нашел DAYTON AUDIO RS225-8 Scan-Speak D7608/920010 Fountec NeoCD3.0M
    проверьте правильность пожалуйста
    и еще хотелось бы знать собственные сопротивления катушек
    хотябы приблизительно
    спасибо
    г.Ейск
    Все правильно,только фаунтек по моему без буквы "М" ( http://www.audiomania.ru/tweeter/fou..._neocd3-0.html )
    Сопротивления катушек:НЧ-0,48 Ом;СЧ-0.5 Ом ;ВЧ-0,41 Ом(я использовал на СЧ и ВЧ http://www.audiomania.ru/katushki_in...ound_coil.html,на НЧ взял 1мГн ,1мм и добавил сердечник из трансформаторной стали,но можно взять другую подходящую)
    По-моему, есть смысл придушить добротность фильтра пищалки. Я понимаю, делитель, но, мне кажется, что все-таки срез у него слегка выпирает.
    г.Ейск
    Вы о втором порядке?
    странно а почему бы на НЧ не применить хорошую катушку с сопротивлением 0.04 ом или 0.07 и тогда все проблеммы с перегрузкой ВЧ были бы решены
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...en_c-coil.html
    http://www.europe-audio.com/Product....oduct_ID=11059
    Последний раз редактировалось laert; 07.01.2014 в 19:01.
    Жуковский М.О.
    Можете поподробнее, как катушка на нч уберет перегрузку на вч?
    г.Ейск
    Присоединяюсь к вопросу.
