Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: XMOS U308
    Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    По умолчанию XMOS U308
    Купил данный девайс на Али, в машину для вывода Spdif
    Не могу найти работающий драйвер. Кто поможет?
    При попытке установить отсюда
    https://www.xmos.com/developer/suppo...driver-support
    Процесс установки идет до конца, говорит отключите и подключите устройство, а в диспечере все равно висит драйвер винды и говорит что в обновлении не нуждаеться
    По умолчанию Re: XMOS U308
    Все равно что-то "не то" - если там нет ввода (АЦП), то под Вин10 обязано без драйверов работать, если же ввод есть и не работает без драверов - значит китайцы как обычно, идиоты малограмотные.
    P.S. Под вин7/32 можно поставить абслютно любой иксмосовский драйвер, максимум .inf подредактировать, прописать в него свои PID&VID.
    Украина ,Полтава
    Украина ,Полтава
    Снято с помощью Juli@
    А что именно тут измерялось? Вроде речь шла только о USB-интерфейсе?
    Если бы кто знал, как меня бесит когда выкладывают фотографии экрана компа!
    Видимо, в 21 веке кнопки PrtScr и Alt-PrtScr для многих остаются неизвестными....
    Украина ,Полтава
    Хотел глянуть работу с разными частотами дискретизации. Мне кажется нормальное желание для проверки китайской коробки
    Пишу с телефона, фоткал ранее, не вижу проблемы.
    Работу чего? Того, на что подавался сигнал с платы интерфейса? У самой платы, насколько я вижу, аналоговых выходов нет.
    фоткал ранее
    Зачем? Alt-PrtScr нажать сложно?
    Украина ,Полтава
    Поясню-я предположил, что xmos может некорректно выводить поток и решил проверить. Из устройств с цифровым входом была Джулия.
    Или я должен был поверить китайцам наслово?
    Не понял, так это цифра-цифра???? Без преобазования в аналог и обратно (ЦАП-АЦП)?
    Для последнего оно более-менее приемлимо, для первого, извини меня, но это полная лажа.
    Должно быть примерно так:
ID:	345553 Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина ,Полтава
    Это чем нужно снимать спектры , чтобы -160 было видно? Пусть даже в цифре.
    Звуковой картой, имеющей цифровые входы и выходы (например - USB-интерфейсом, который работает в обе стороны, или только на ввод) - если нет преобразования в аналог, и присутствует битперфект (т.е. данные передаются точно без изменений), то все определяется только математикой генератора испытательного сигнала и математикой спектроанализатора.
    "Сколько там дБ" - будет завистеть только от этой математики и от разрядности передваемых данных. (на первой картинке хорош видно - я замерял для 16-ти и 24-х бит. К сожалению, Спектралаб не умеет работать с 32 битами), их конечно можно нарисовать в Матлабе, но это уже будет совсем дргуое.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.04.2019 в 14:25.
    Украина ,Полтава
    Звуковой картой, имеющей цифровые входы и выходы (например - USB-интерфейсом, который работает в обе стороны, или только на ввод) - если нет преобразования в аналог, и присутствует битперфект (т.е. данные передаются точно без изменений), то все опраделяется только математикой генератора испытательного сигнала и математикой спектроанализатора.
    У меня есть Juli@ и M-Audio2496 - проверю по кольцу.
    Если в чисто цифровом тракте если не получаются картинки, похожие на те что я показал - то можно себе представить, что будет уже в аналоге, если цифра так искорежена!
    И это почти неважно на чем проверять - оно это скорее всего не от железа зависит, оно-то как раз должно пропускать все без изменений, разве что там где-то регулятор громкости (или чувтвительности) в цифре стоит.
    Может быть еще что включен какой-нибудь DSP в звуковой карте, или "улучшайзер" в винде.
    И лучше всего, конечно, чтобы было ASIO или на хотя-бы WASAPI.
    Украина ,Полтава
    Устройство воспроизведения m audio2496
    Устройство записи ESI JULIA
    Интерфейс spdif
    Странно, но уровня мало хотя все на максимуме.
    Отключено все, да и нет в этих картах эффектов.
    -160db не выходит
    И вот то же самое, но с вытащеным шнуром между картами.Т.е. Джулия ниже -120дб не может писать даже в цифре.
    И последнее пишет juli@, воспроизводит xmos
    Интерфейс тот же spdif
    Может быть, у меня ее нет, не знаю. Но у меня и в аналоге гораздо лучше, а про цифру - я писал выше.
