Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Новое? подключение люминесцентной лампы
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Новое? подключение люминесцентной лампы
    Этот способ подключения люминесцентной лампы я недавно подглядел у моего друга Михаила Пыжъянова. Сегодня собрал "макет" с 18W лампой (у друга горят сороковки). Что дано:
    1) преобразователь от энергосберегающей лампы;
    2) люминесцентная лампа.
    Лампу четырьмя проводами подключаем к преобразователю, а преобразователь в сеть.
    При таком подключении
    + лампа включается сразу (у меня в два шага: вполнакала и с секундной задержкой в полный накал);
    + не моргает;
    + нет стартера и дросселя, и издаваемых ими звуков;
    + земноводное довольно.
    М. Пыжъянов и я рекомендуем
ID:	51784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ProQ.net; 02.05.2009 в 12:39.
    По умолчанию Re: Новое? подключение люминесцентной лампы
    А новаторство то в чем?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    "-" дикий срачь в сети 220..
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    qwerty,
    Незнаю... Вроде все используется по назначению. Однако, в таком сочетании я раньше не видел. Да и нет претензий на новизну. Так, хинт.
    Zloi_Santa,
    Ну да, ну да. А если не включать, то с сетью все нормально?
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    ProQ.net, а какая в оригинале по мощностм энергосберегающая лампа была, к плате крторой подключена сороковка?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Zuzj,
    Хозяин, к сожалению, не знает ответа на этот вопрос. Говорит, что не помнит из какой лампы выдернул. Но точно, что российского производства.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Энергосберегающая лампа и есть люминесцентная, так что суть поста непонятна.
    32-х битный
    scarp, Вы ещё скажите, что не знаете, что такое "отксерить", ибо "Ксерокс" - это название фирмы, а не закрепившееся в народе понятие.
    Но специально для Вас разъясню: под энергосберегающей лампочкой я подразумеваю закручивающуюся в стандартный патрон Е27 люминесцентную "лампочку", которая содержит "на борту" специальную электронику, заменяющую дроссель, стартер и т.д.
    Ну естественно, что любая люминесцентная лампа продуктивнее любой лампы накаливания, но на этом форуме это, я думаю, знают все.
    Добавлено через 2 минуты
    ProQ.net, насколько я понимаю, скорее всего к сороковке подключена плата от какой-нибудь 23-и или 25-и ваттной лампы (scarp, которая закручивается в патрон), которые наиболее распостранённы.
    Последний раз редактировалось Zuzj; 03.05.2009 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Разумеется. Энергосберегающая лампа и есть люминесцентная.
    Но, много-ли вы видели подключений "обычных" люминесцентных ламп через преобразователь от отжившей свой срок энергосберегающей лампы? Если видите каждый день -- расскажите где.
    Мне показалось, что новинка в использовании того, что обычно выбрасывается, по второму кругу.
    Добавлено через 1 минуту
    Zuzj,
    Похоже вы правы. У хозяина в его доме я большей частью наблюдал довольно крупные лампы. Скорее всего 23W.
    Последний раз редактировалось ProQ.net; 03.05.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
    32-х битный
    ProQ.net, если в этом способе нет побочных эффектов, то это очень привлекательно, надо обязательно попробовать.
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Zuzj,
    Про минусы уже писали:
    Кроме того, мне не удалось запустить U-образную двухвыводную лампу от настольной лампы. А ради нее сегодня все и затеял.
    32-х битный
    ProQ.net, да, я что-то забыл про них . Т.е., получается и в штатной комплектации лампы мусорят в сеть?
    Estonia
    У недорогих и средне-дорогих энергосберегающих лампочек электроника настолько поганая, что колба чаще целая остается, а электронику в помойку через 1000-2000 часов.
    Кстати, по подобным схемам собирается электронный балласт и для обычных компактных люминесцентных ламп - посмотрите в хозмагах, стоят 10-30$
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 03.05.2009 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
    32-х битный
    Grigori G., а я заметил, что рекламируемый срок эти лампы явно не дотягивают.
    Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Полагаю, что Zloi_Santa знает, что пишет. У меня и в мыслях не было проверять сеть после вкручивания лампочки.
    Philips и GE тоже не лишены этого недостатка. Видимо не выдерживают теплового режима.
    Если не выключать, то прослужат дольше. Во время пуска износ, если можно так выразиться, повышенный.
    32-х битный
    Ослик Иа, у меня одна дорогая "лампа" включается долго.
    Сколько долго? Три секунды? Пять, десять?
    32-х битный
    Ослик Иа, зажигается после ровно 2-х секунд и набирает яркость в течении 30-и секунд.
    Должен сознаться, что я не знаю, как работает плавное включение в люминисцентных лампах. Просто никогда на глаза не попадалась такая схема.
