нужен источник питания для цапа в авто.напряжения:+/-12, 0.25А,+/-22, 0.25А.как по качеству готовые модульного типа или конденсаторные?например такойMAX742.посоветуйте может еще какие есть?
Последний раз редактировалось Rуслан; 29.07.2010 в 08:26.
у этой мелкосхемы входное от 5 до 10 вольт, уже тебе не подойдет. выход +-12 на ней можно сделать, а для +-22 надо что-то другое.
тебе нужно всего около 20 Ватт. бери любую схему на форуме и по ней делай себе преобразователь, только на 20 Ватт рассчитывай. на эту мощность тебе подойдет кольцо Эпкос 22,1х13,7х6,35
Последний раз редактировалось Starichok; 29.07.2010 в 12:30.
может подскажите какую схемку и какие данные по намотке.а то я в первые с этим сталкнулся.
если никогда импульсными преобразователями не занимался, то сначала прочитай все тему
DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
там и подберешь себе подходящую схемку.
почитай литературу по преобразователям.
для начинающих как раз рекомендуют начинать с маленькой мощности.
для данных по намотке ты должен определиться сначала, какой возьмешь сердечник. а то окажется, что предложенное мной кольцо ты не сможешь приобрести.
есть такие:20x10x5,20x12x6,28x16x9-M2000H какое кольцо выбрать?
можно взять 20х12х6.
намоточные данные для схемы без стабилизации.
первичная обмотка 16+16 витков, провод 0,63 мм
вторичная обмотка для +-12 вольт 18+18 витков, провод 0,3 мм
вторичная обмотка для +-22 вольт 2+32 витков, провод 0,3 мм
ШИМ-контроллер TL494
транзисторы могут быть практически любые на 55 вольт, например, IRFZ24N или IRFZ34N или IRFZ44N
спасибо
Starichok, все что я хотел.если делать раздельное питание12и22(на двух кольцах)расчеты остаются прежние?
да, прежние. а что за необходимость делать раздельно на разных кольцах?
но для стабилизации другие будут расчеты. при стабилизации вторичные обмотки должны быть 21+21 и 38+38 витков. первичная - также 16+16 витков.
Последний раз редактировалось Starichok; 03.08.2010 в 11:12.
на штатном БП от 220 стоят раздельные трансформаторы на цифру и аналог.хочу сделать так же,цап на 1862.питание нужно не стабилизированое
ясно
