Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как прощупать светодиод если нет даташита
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Как прощупать светодиод если нет даташита
    Достали недешевые дохнущие сберегайки.
    Купил рассыпухой хороших смд светодиодов с высоким cri, а достоверных данных по их току нет.
    Конечно нужно сделать стендик и убить несколько штук током, а дальше что?
    Как организовать быструю проверку на число термоциклов и прочее важное для их долгой жизни?
    Как за недельку-две определить границы правильного токового режима?
    Нужно-ли заморачиваться плавным пуском и гашением или оно того не стоит - тоже вопрос.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Как прощупать светодиод если нет даташита
    Плавный пуск для светодиодов не нужен.
    Нужно обеспечить ограничение тока на приемлимо уровне и температурный режим. Всё.
    Если нет даташитов на конкретно эти светодиоды, для ориентира смотрите даташитов аналогов с тем же типоразмером и длиной волны.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если нет цели выжать из светодиода максимум, то поднимаешь ток до тех пор, пока показания амперметра и люксметра находятся в линейной зависимости. Как люксметр начинает отставать - стоп. Естественно, все опыты на предполагаемом к штатному использованию теплоотводе. Если температура корпуса диода будет ниже 60С, то светилка будет почти вечной.
    С уважением. Дмитрий.
    Рязань
    Вчера сдохла 4-я лампа из 28 одинаковых по всей квартире, из них три (эта третья) - в ванной в герметичном светильнике.
    За 5 с лишним лет.
    Такие https://b2b.gauss.ru/catalog/svetodi...-led-1-10-100/
    Наврал, наверно пятая. Осталась в закромах одна, а было 2 + 4 докупал.
    Денис
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Индекс цветопередачи (Ra): 90-100
    Пространно (от сарая до операционной). Тебя не парит качество света?
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Резонно, не подумал, спасибо!
    И сколько тока дать взад?
    Приоритет долговечность.
    Нефтекумск
    Просто на этом остановись. Эта точка будет соответствовать примерно 50% от даташитной мощности.
    Voronezh
    А человеку - приятен. Это из таких важных мелочей, как, например, мягкий пластик на торпеде автомобиля. Вроде как фигня - а приятно.
    Как и освещение проходных зон от датчика движения. Важно только чтобы это было плавно и бесшумно. Релейные китайские датчики движения меня, например, раздражают. Щелканьем.
    Рязань
    С этим Ra всё не так одозначно.
    На самом деле там всё хуже, и у большинства остальных тоже https://lamptest.ru/review/00983-gauss-ld108008208/
    И у твоих "безродных" светодиодов непонятно откуда ему взяться высокому?
    В операционную он должен быть высокий потому что надо различать оттенки красного.
    Не мерцает и не красит в синий/розовый/голубой.
    Денис
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Приятно но не приоритетно.
    На счёт плавного старта - речь только о проблеме термоциклирования и деградации кристалла/сроком службы. Заеб_ло менять лампочки, даже раз в год.
    Физику процесса не представляю. Допускаю, что есть связь между числом циклов и "плавностью" разогрева/охлаждения кристалла.
    Рязань
    Что значит плавностью, ты плавно будешь разжигать, чтоб плата прогревалась со скоростью 10 градусов в час?
    У накалок совсем другое дело - сопротивление холодной нити в 15 раз меньше, оттого локальное утончение при включении расплавляется.
    Денис
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Здесь стопе.
    Они с RGB-люминофором и хорошей родословной. Просто не верю даташиту, имею право.
    https://aliexpress.ru/item/400038979...00001591099667
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    10 градусов в час
    Конечно быстрее, не передёргивай.
    Ясен пень. По быстрому старту кристалла есть инфа?
    Voronezh
    Тогда надо делать распределенное освещение. Т.е. много разнесенных маломощных светодиодов. В мастерской у себя по периметру потолка разместил 10 линейных светильников по одному метру 11 Вт каждый. 40 светодиодов в одном. Светильник остается холодным и никакого термоциклирования. Получил бестеневое освещение всего пространства. Сделал в 2010 году. До сих пор не поменял ни одного.
    Газоразрядные больше не покупаю вообще. При выходе из строя заменяю на LED.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Его не может не быть.
    Только завидую, но нет машины времени, чтоб вернуться для закупа.
    Ясно. О том и тема.
    Нефтекумск
    Viktor S, главное для светодиода - температура рабочая, а плавный пуск ему не нужен. Как сказал VladimirV, просто юзеру будет комфортнее.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Есть пруф?
    Нефтекумск
    Неть
    Сам посуди: в ширпотребовских оптоволоконных ЛС, типа PON, пропускная способность - Gb и выше. Кто там плавный пуск лазеру (читай - светодиоду) обеспечит. Да хоть тослик возьми.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Простые низковольтные проверяю таким пробником.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да хер его знает как там организовано, но они работают в непрерывном режиме, термоциклов нет, кроме отвалов по питанию. Аварии.
    Тема тёмная, нужен пруф по физике работы кристалла.
    Долгой жизни не будет. Если не перегревать и питать от стабильного тока, они не дохнут. Но через несколько лет свет уже не тот, что у свежей ленты. Сравнивал в том числе с наработкой и без, от одной катушки.
    Плавным пуском и гашением не заморачиваюсь, моим глазам оно не требуется, светодиодам оно тоже фиолетово. Плавный старт интересует только в рамках ограничения inrush current у питальников.
    Зато минимизацию низкочастотных пульсаций ниже плинтуса мой организм любит. Питаю от рулимых источников напряжения пром класса, стабилизация тока резисторами. Резисторы также обеспечивают надежность на случай выбросов напряжения в переходных процессах.
    Если нужно точно заявленный CRI, то питать током по даташиту и охлаждение обеспечить. От тока зависит не только яркость, но и CRI (измерений не делал, чисто на глаз, там разница сильная)
    Самой старой ленте лет 5 точно есть, IP67 (больше мороки с охлаждением), ни одного дохлого диода.
    Еще лет 10 назад достали, когда оно было CFL. Какую не разломай, внутри одинаковое унылое г. С тех пор ничего с бытовыми цоколями стараюсь не брать.
    WBR, Michael.
    Рязань
    Наблюдал лет пять-шесть назад на работе в потолке армстонг (это когда квадраты 600х600мм).
    Были лампы обычные люминисцентные колбы, по 4шт в квадрате. Половину поменяли на светодиодные дешевые (там внутри четыре полосы).
    Светодиодные лампы были ярче люминисцентных кратно. При наведении камеры мобилки - светодиодные в засветке, а люминисцентые - можно было муху увидеть на зеркале.
    Через год-полтора ситуация изменилась на противоположную.
    Ща выложу лампы с ванной, какая новей? (Одна из них гарантировано отработала 5-6 лет, потом расскажу почему я жто точно знаю, если кому интересно, а другую сегодня утром поставил)
    Денис
