Страница 29 из 45 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 899
Тема: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
  1. #561
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Нет! Для трансформаторов РР определяющим является индукция а не проницаемость
    Ну да, расскажите.
    Проницаемость одно из важнейших свойств. В конечном изделии показания меандра лучше, где был применен трансформатор со сталью более высокой проницаемости.
  2. #562
    Частый гость Аватар для riosit
    Да. Это есть цирклотрон. Его бестрансформаторную версию прям сейчас испытывает мой рижский друг Улдыс.
    бестрансформаторная требовательна к выходному сопротивлению ламп,со всеми вытекающими
  3. #563
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Циклотрон интересен в гибридной схеме. Но дороговат.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #564
    Знаю я все вытекающие, уже больше двадцати лет.
    Кстати, это практически Кюне.
  5. #565
    интересно,кто нибудь эту топологию в живую испытывал?
    http://archive.radio.ru/web/1960/09/049/
    Это т.н. "цирклотрон" (не путать с циклотроном! ), его очень многие пробовали, что на лампах, что на транзисторах.
  6. #566
    Завсегдатай Аватар для hydr
    А Тамура пермаллоевые SE делали от дури?
    Добавляли в набор пермаллой. Таким образом пытались обойти проблему с начальной магнитной проницаемостью. Начальная 400 - 700 а максимальная 20000 ( в среднем), с зазором на маленьких трансформаторах разница между индуктивностью на малом сигнале и на максимальном достигает 2 крат.
    Вот отсюда растут ноги у этой прямо скажем неудачной попытки. По низам эти трансформаторы отчаянно гадили.
    Либо приличных размеров трансформатор, либо много витков ( наплевав на активное сопротивление). Ну и не вестись на всякие супер современные железяки. Чем больше разница между максимальной и минимальной проницаемостями тем хуже. А у всех холоднокатаных она приблизительно одинакова, около 700 ( отличные от этого значения цифры обусловлены только различными стандартами величины H при измерениях)
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Ну да, расскажите.
    Меандр какой частоты?
    С уважением hydr.
  7. #567
    и что не так, кроме цены вопроса ? слишком просто?
  8. #568
    что не так
    Всё так.
    Предпочитаю OTL, кутить так кутить. Но никому не рекомендую!!!
  9. #569
    Частый гость Аватар для bepo
    Вот кстати про меандр. на 40Гц уже не айс.
    Но цену он загнул конечно...
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ore_2171528573
  10. #570
    "Работая с клиентами 2013-2017г.г. сформировался огромный запас знаний в области звуковых трансформаторов и схем по реализации конкретных ламп: 45, 2А3, 300В, КТ88, 211, что звучит лучше, что хуже, это привело к мысли об изготовлении ламповых усилителей на заказ. Опыт и навыки по намотке высококачественных трансформатором позволили создавать ламповые усилители с выдающимся звучанием, многие заказчики просто не могли в это поверить."
    Это была цитата с сайта.
  11. #571
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Это просадка питания, зависящая от ёмкости бп, твз не причём.
    Просадка питания на частоте 40кГц?
    Это настолько глупо что даже не смешно.
  12. #572
    г. Обнинск
    А где там кило?
    С уважением, Андрей.
  13. #573
    Нижний Новгород
    А где там кило?
    Да не важно. Такая форма меандра не связана с просадкой питания.
  14. #574
    Это DC проходить не может, потому и валит полки. Достаточно подключить ген к скопу и у скопа вход в AC перевести, будет примерно такое.
    С питанием никак не связано.
    WBR, Michael.
  15. #575
    г. Обнинск
    Openreel,
    Михаил, спасибо! Удалил своё ошибочное замечание.
    Извиняюсь, подразумевая поведение своего упт на меандре, не включив голову, написал за трансформатор.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.09.2021 в 17:17.
  16. #576
    Астрахань
    Не так. Ri у EL84 примерно 38кОм, мотаем активное 3,8кОм?
    Не дописал, для триодов! А для пентодов другие сложности.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #577
    От дядюшки Ли - Push-pull amp Reisong ручной работы Ecc82 Ecc81 ламповый усилитель MT88
  18. #578
    И это говорит о том, что если захотеть и постараться, то можно сделать ламповый усилитель, который заткнет многие транзисторы.
    Вот цитата с другого сайта: http://audioalt.ru/index.php
    Качество звучания усилителя, в порядке важности, зависит от:
    - схемотехники (идеология);
    - источника питания;
    - качества комплектующих элементов;
    - топологии размещения элементов конструкции.
    P.S. поэтому я изначально и задался поиском хорошей схемы, но похоже придется ее создавать и надеюсь общими, коллективными усилиями вегалаба, это удасться сделать.
  19. #579
    Магнитогорск
    ...Но цену он загнул конечно...
    А чем изделия "Золотой Середины" не устраивают?! И цены нормальные
    Вот же, на выбор для PP UL http://soberi.pro/c534748-vyhodnye-transformatory.html
    С уважением, Андрей
  20. #580
    Не знаю про их изделия, но займусь этим вопросом чтобы понять, где предлагают наилучшее соотношение цены и качества изделия.
