Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?
    По умолчанию Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?
    Посоветуйте, пожалуйста хорошую схему внешнего усилителя. С трансформаторами связываться не хочу, очень дорого и говорят, что бывают проблемы с фоном, для меня хуже ничего нету. Из схем предварительного усиления знаю только 3 примера из книги Атаева-Болотникова "Узлы высококачественного звуковоспроизведения" больше нигде в литературе ничего подобного не попадалось, собрал последнюю, самую навороченную схему, только вместо 2 малошумящих транзисторов поставил 4 в каждом канале. Пока еще не слушал, т.к. голова не приехала, но схемотехника явно не аудиофильская - проходные электролиты, низкое питающее напряжение. Может кто-либо решал аналогичную задачу с применением современных элементов?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?
    Малошумящий ОУ, например AD797 с КУ около 10, либо инструментальные усилители типа INA103, INA217 (немного хуже) - с ними можно организовать полноценный балансный вход.
    С типовой схемой включения?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Таких не существует. А по существу вопроса: Лучше ММ голова, чем МС без транса. Или, как компромисс- МС с высоким выходом.
    берёте схему Ямы С-4
    и срисовываете оттеда требуемую часть...
    Евродупло
    +100500
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Я имел в виду, что электролиты стоят не в цепях питания, а в цепи сигнала в качестве разделительных. У нас же не экзамен по основам электротехники ?
    Имхо, чем покупать транс, лучше заменить проигрыватель в моей ситуации. А мне нравится мой аппарат по дизайну и примененным технологиям, в отличие от многих современный аппаратов. Меня утешает то, что я прочитал про голову DENON-103: "давно всем известно, это МС-голова, звучащая, как ММ-голова", поэтому разницы не будет даже с трансформаторами. В большей степени меня угнетает мысль о необходимости выбросить 500 баксов за перспективу послушать фон частотой 50 Гц.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    Ссылочку не подбросите?
    Меня в данный момент забавляет этот вопрос (усилитель для МС головы). Не могли бы вы вкратце обьяснить преимущество трансформатора перед ОУ?
    Да, картридж планируется такой: http://www.vandenhul.com/p_A02DO.aspx
    The MC - ONE Super Special
    Андрей
    деревня Гадюкино
    Да, с этой головой так и есть, подтверждаю. Я тоже в своё время купил, теперь валяется, не слушаю.
    Какой фон? Откуда он возьмётся? Бред!
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    В звуке. Этого достаточно?
    это сродни ламповый усилитель против транзисторного.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Meskalito, а номиналы?
    Хочется увидеть готовую конструкцию, с платой, питанием и пр, и с отзывами об эксплуатации.
    деревня Гадюкино
    Если нужно готовенькое- воспользуйся советом Phlanger
    Не очень понятно, почему именно "проигрыватель"? Можно ведь заменить только головку.
    Откуда фон?
    Частый гость Аватар для OLZ
    Откуда фон?
    Где-то читал, что проблема имеет место. Может быть, ошибаюсь.
    Все верно, но я как раз нахожусь в ситуации, когда после долгих размышлений решил перейти с ММ на МС. Сначала просто хотел заменить ММ на ММ, но оказалось, что в рассматриваемой ценовой категории имелось несколько вариантов МС, сердце дрогнуло, выбор сделан, теперь надо испытывать оплаченное оборудование (если Укрпочта не подмотает мою посылочку из Германии).
    OLZ, спасибо, очень интересно, буду изучать. Красивое решение. Есть реальная альтернатива, на случай,если мое изделие не понравится. Как-то странно мало материала по этому вопросу. Неужели это только я такой упрямый, почти единственный в мире? Неужели все поголовно сидят на трансфрматорах? Или просто вместе с головкой покупают новый корректор?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Делал первую схему из 11 поста, задумывалась как альтернатива недорогому трансформатору FRT-3. Не шумит, даёт около 20 дБ усиления, но звук не понравился. Поначалу кажется сочным, детальным, но от него быстро устаёшь. С облегчением вернулся к трансформаторному варианту. Из транзисторных схем, что доводилось слушать, больше всего понравился headamp из предусилителя Accuphase C-200V. Это спец. блочок для разгона сигнала с МС, полностью балансный. Схема C200 есть в Инете.
    Проекты Хираги с учётом стоимости источника питания и качества элементов обойдутся примерно в те же деньги, что неплохие трансформаторы с Е-бея
    Последний раз редактировалось Mikola; 14.03.2012 в 16:23.
    У самурая нет цели, только путь.
    Пока не поздно, купите вот здесь http://hi-fi-forum.com.ua/thread-51868.html за копейки lsk389 и будет счастье. МС пред - это обычный линейный усилитель и ничего большего. И в проекте Хираги нет ничего этакого, два транзистора и все... можно поставить 2 шт. МАТ12, трансы непонятные с ебея рядом не валялись.
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    за копейки lsk389
    Это что, транзисторы? Или операционники? Или трансформаторы?
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    А какой остальной тракт? Лампы или транзисторы? И самое главное, какой используется винил-корректор?
