Страница 2 из 209 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4167
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Да впихнуть найдётся куда - места в Олимпе много. Были бы выложены схемы.
    БААльшое заблуждение - во первых идея с "материнкой" хороша для обслуживания, а в жизни процентов 20 ремонтов было связано с разъемами (да и ЗВУК они не озонируют), во вторых места там не так много как кажется - или помехи, или нагрев, или доступ для настройки/ремонта нужен, так что компановка 005 не на пустом месте возникла. Схемы то же не панацея, иногда важнее как сделано, а не что...
    Про управление, 006 появился раньше 005-С1, и его цифровая грязь вылезала не хуже чем грязь от индикатора и пр. поэтому и появился статический БУ, но боязнь сов. электролитов не дала полностью реализовать идею "статики".
    Когда делал воспроизводящий О003, то просто выкинул БМЭ и на его место поставил ламповое воспроизведение вместе с его БП, БУ снизу закрыл луженкой от нагрева (задней крышки помоему никогда не было )
    Да, какой то ОФФФФ получился
    Здравствуте, Николай !
    006 раньше 005c1 ?!
    Что значит статический БУ 005С1 - на плату БУ подаётся 32кГц от генератора с блока моторов, причём, этот провод идёт через весь магнитофон, а дальше в БУ он делится на разные тактовые частоты. Спасает лишь то, что этот сигнал тактирован одним генератором.
    Я думаю чем короче провода соединяющие платы между собой, тем меньше помех.
    выкинул БМЭ луженкой
    Что такое БМЭ?
    Лужёнка - это что и из чего сделана?
    БМЕ блок маломощной электроники; луженка -жесть.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Что такое БМЭ?
    Разрешите я погадаю. БМЭ - блок маломощной электроники. Лужёнка - луженый листовой материал, наиболее вероятно, белая жесть.
    Тема сводится к отечественному чуду - Олимпам. Кстати мне такую хрень недавно отдали, называется Олимп 004. Более 10-ти лет назад я поставил на него тиковские головки, потом отдал товарищу, у которого этот Олимп быстренько помер - что-то случилось с управлением, перестал подводиться прижимной ролик. Теперь этот монстрик снова у меня. Я о нем даже говорить не собирался, но поскольку здесь имеются квалифицированные олимповеды, говорю. Пожалуйста, подскажите где взять схему Олимпа 004 и является неподведение ролика типичной неисправностью, с которой понятно как бороться?
    Пока набирал опередили, но ответы совпадают.
    Да, и где покупают запчасти к Олимпам? Если получится механизм оживить, хочу скрестить его с Ревоксом А77, который вроде ничего играет, но имеет слишком примитивную механику. Сделаю из них ОлимпоРевокс или РевоксоОлимп, в зависимости от того чего больше будет в гибриде.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 12.08.2010 в 15:59.
    Это вы про магнитофон или управление? Если управление, то почему его не поставили в 005С-1, а логику? Кстати, логика в моём аппарате ещё ни разу не глючила. А вот как было бы с процессором - ?
    Важно и то, и другое одинаково.
    Если выбросить БЗВ, то места будет достаточно.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Вот фото. Головки фирмы TEAC на Олимпе 004. Магнитофон весь в пыли, т.к. 10 лет хранился на даче.
    Кстати, здесь http://injapan.ru/auction/r68890957.html весьма похожие головки. Интересно не одни и те же? И те и другие аморфные.
Название:	Головки TEAC на Оли&#108.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 12.08.2010 в 18:25.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Сначала хотел просто снять головки, а железяку выбросить. Теперь надумал попытаться восстановить механику.
    Если кто знает, пожалуйста, подскажите где взять альбом схем и запчасти к Олимпу 004. Слышал, что в Кирове можно к нему купить всё. Подскажите адрес для общения.
    Борисыч 44, Вы имеете отношение к той системе?
    оттуда
    если устроит в электронном виде, то на днях попробую выгрузить схемы и инструкцию по ремонту.
    Это примено 5 мегабайт..
    ---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее сообщение в 01:36 ----------
    запчасти к Олимпам были здесь
    Инструкция по ремонту О004
    ОЛИМП006С - головки 710е
    А схемы есть?
    Чего именно?
    Чего именно?
    006 Олимпа:УВ, БЗВ, УУД. Интересно сравнить с 005.
    УВ О006 меня не интересовал вообще, поэтому, его схемы у меня нет, УЗ есть, УУД тоже есть, в бумажном виде (заводские портянки длиной по 1,50метра.
    Управление больше похоже на О70х, впрочем, могу ошибаться - давно не смотрел в схему О70х
    УЗ есть
    В Олим 006 УЗ и ГСП сделаны на отдельных платах?
    На одной, также внизу магнитофона.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    За инструкцию спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Спасибо. Схемы нужны, инструкцию только что скачал.
    За ссылку на завод спасибо.
    А по фотке головок что скажете? это те же головки, что и на больших Тиках? С виду похожи. Понимаю, что внешняя похожесть мало о чем говорит. Головки на фотке из тех, что ставились на некоторые Ростовы. У меня где-то есть не установленные с маркировкой, пока просто не смог найти. Я надеялся на то, что это довольно известные головки.
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    ОЛИМП006С
    Интересный монстр с дизайном, однако отечественная "доморощенность" присутствует, "фирменности" не хватает.
    В отличие от ельцинских, в горбачёвские хоть что-то пытались делать, поэтому, спасибо и за такой "дизайн".
    в году примерно в 1982 читал про идею установки напротив ЗГ второй головки для "фокусировки" поля записи...
    где читал уже и не вспомню, по поиску ничего не нашел. кто что знает по этой теме?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Система Cross-Field, внешнее подмагничивание. Применялась во многих Акаях и Тандбергах. Плюсы - развязка ВЧ от НЧ по разным головкам, как следствие снижение интермодуляции и прочих биений. Минус - чувствительность к толщине ленты/рабочего слоя.
    Кстати, не открыть ли ветку "Лучший УВ/УЗ для катушечника"? Давно собирался предложить.
    У самурая нет цели, только путь.
