Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Тонкомпенсированный РГ
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    По умолчанию Тонкомпенсированный РГ
    Здравствуйте товарищи!
    решил собрать себе такой регулятор громкости:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54
    может у кого есть опыт сборки данного девайса, буду рад услышать мнение людей.
    операционники будут NE5534.
    Новичок Аватар для GruVital
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    По умолчанию Re: Тонкомпенсированный РГ
    Неплохой выбор!Сам балуюсь с подобным
    Завсегдатай Аватар для dekko
    было дело, собирал,работало.... отказался за ненадобностью без тонкомпенсации нравится больше... и без тембров ИМХО
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    +1
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    А печатная плата есть у кого нибудь?
    сам то я уже почти развел, но вот насколько удачно, это вопрос!
    кстати где можно почерпнуть информации по правильной разводке плат для усилителей?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article11.htm
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    благодарю
    Новичок Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    Подскажите пожалуйста, какое поведение у регулятора на малых громкостях. А именно: можно ли этим регулятором убрать громкость полностью. У некоторых ТКРГ, в силу их схемотехники, громкость до "нуля" не снижается.
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    в статье написано что этот регулятор лишен такого недостатка
    Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Год уже в эксплуатации, громкость регулируется "от тишины". Собрал на AD797, в гираторе NE5534, настройка гиратора - 30 гц, шума не слышно вообще. В целом с задачей ТК справляется.
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    Вот плата, критика очень приветствуется!
    ёмкости в питание ОУ забыл? остальное не смотрел
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    не забыл, просто куда их приткнуть пока не знаю
    Новичок Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Здравствуйте, решил собрать данный регулятор и по этому поводу возникло пара вопросов. Грубина регулировки баса ( которая регулируется гиратором) изменяется в зависимости от положения регулятора громкости? если нет то возможно ли дополнить данную схему еще двумя гираторами для регулировки СЧ и ВЧ?
    Аватар для Mister
    г. Волгодонск
    читай статью, там все написано
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    А как бы данную схемку превратить в балансную?
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня те же самые.Работает отлично.Проблемы с наладкой были. Если надо - распишу.Регулировка баланса тоже в ней. Н.Б.
    Частый гость Аватар для Selin
    Добрый день
    Заинтересовала сия схемка, но смутило последнее сообщение насчет проблем с наладкой - расскажите, пожалуйста - с какими трудностями столкнулись и как их преодолели?
    Заранее благодарен за ответ.
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый день. Схема действительно очень неплохо работает.А прблемы были такие: При первом включении - на выходе пила, 2В около 200кГц .Убрал конденсатором 24пф между 8 и 5 выводами микросхемы.Это корректирующая ёмкость необходима для устойчивой работы усилителя. Далее, на высокой чувствительности осциллографа, в шумах виден возбуд около 1мГц ,помог 4,7пф между 2 и 6 выводом , это также немного снизило уровень шума. Шумы NE5534 ,не помню где читал, очень сильно зависят от входной емкости,например мне хватило 500пф чтобы максимально снизить шумы при этом не повлиять на звук. Конденсатор стоит между выводом2 и землёй. По питанию обязательно в каждое плечё по 0,1 мкф . R9 у меня выведен на панэль,конденсатор С6 я вообще убрал. Как включен регулятор баланса можешь посмотреть тут же на форуме в теме "Посоветуйте пред" в самом низу.Все добавленные резисторы обозначены галочкой. Достоинство данной схемы- регулировка громкости с нуля при полной тонкоррекции, малый уровень шумов и наличие регулировки НЧ в области от 20 до 40Гц .Но чтобы довести всю эту красоту до оконечника ,нужен очень линейный регулятор тембра. Н.Б.
    Хм... Занятно.
    То есть схемка получается довольно капризной?
    viktor123, а можете, пожалуйста, нарисовать итоговую схемку, к которой пришли в ходе практических экспериментов? И еще (было бы вообще замечательно!) - показать печатку, на которой собрали все это дело
    Насчет регулятора тембра я, если честно, не совсем понял. Можно же для начала сделать просто тон-компенсированный регулятор громкости без тембр-блока? (причем ТК хочу сделать отключаемой - просто релюшкой переключать R2 на выход - так корректно будет? Усилитель будет на LM3886 по схемке Lynx-а: http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf)
    А насчет регулятора тембра - планирую сделать простенький эквалайзер - полос на 5... Но это в будущих планах. А регулятор с ТК - это сейчас
