Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #341
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Цитата Сообщение от SanchesR Посмотреть сообщение
    Александр, кроссовер не хочешь достать изнутри - он почти половину внутреннего объема занимает?
    Объем скоректирован с учетом объема кроссовера. это раз.
    А второе - он работает как рассеиватель внутри корпуса, не дает стоякам разжиться.....
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:31 ----------
    А есть кто с Саратова, кто смог бы помочь померить АС, что получилось после замены ВЧ?
    За вознаградение, могу привезти куда надо.
  3. #342
    Энгельс
    Мужики, нужна помощь советом:
    Вот так у меня распиханы конденсаторы.
    Есть желание прикупить и попробовать Jantzen Alumen Z-cap, алюм фольга.
    Главный вопрос:
    На ВЧ брать 10 мкф или 8.2 и оставлять шунт Аудином (оч хороший кондер)
    На мид тогда уедет 8.2 СО и к нему тоже поставить 6.8 Alunen/ Остальные пока не менять.
    Как думаете?
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.Это примерно одного уровня конденсаторы.Ну будет чуть по-другому подкрашивать, чего не устраивает то?
    Попробовать это самое растратная статья расходов, оно действительно надо?
  5. #344
    Энгельс
    Друг выкупает часть кросса.
    Поэтому задумался о замене.
    Хочу избавиться от супреме.
  6. #345
    Белгород
    Начните с того, зачем вы хотите избавится от супримов, что не так с ними, отсюда уже выбирать конденсатор с возможно отсутствующим этим недостатком.
  7. #346
    Энгельс
Название:	2019-04-29 00-26-02.JPG
Название:	2019-04-29 00-18-25.JPG
Название:	2019-04-26 21-28-19 (1).JPG
Название:	2019-04-26 21-28-16 (1).JPG
ID:	345760   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-04-28 22-33-44.JPG
ID:	345761   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-04-29 00-24-30.JPG
ID:	345763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-04-29 00-26-12.JPG
    Последний раз редактировалось iskander80; 29.04.2019 в 09:27.
  8. #347
    Энгельс
Название:	WhatsApp Image 2019-05-14 at 19.32.32.jpeg
  9. #348
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Как вам на слух горбик 4-9 кГц?
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ачх колонок Искандера80- не такая дрянная, как на картинке. все гораздо интереснее и лучше. И звучат его колоночки вполне достойно, хоть и нашел я к чему прицепиться, не без того.
    ФИШКА в том, что у его колонок - главная акустическая ось находится строго по оси пищалки, а пищалка по задумке конструктора- почему-то внизу. А мерили выложенную ачх - фигзна где и как. Но однозначно-лажа, нет там такого.
    И фиг его знает, что делать, чтобы звучало ровно: то ли на полу сидеть, то ли колонки на подставки тащить. Но однозначно, пищала в таком варианте - должна честно смотреть хозяину в глаза.
    По свободе выложу измеренную в моей каморке ачх колонок Александра. Там все достойно . А звук и ачх бериллиевого твиттера - вызывают уважение , если не светлую зависть. )))))))
  11. #350
    С другой стороны, это не горбик, а провалы на 4-5 кГц и 8-11 кГц. А провалы легче на слух.
  12. #351
    Энгельс
    Да, вот замер у Георгия с вариантом 6600
    И он совпадает с замером Троелса:
    А этот замер сделан в другом месте на другом оборудовании
    Я тут лишь хотел показать, что ВЧ настолько идентичны в нижнем диапазоне, что АЧХ стыка осталась неизменна
    Радикальные отличия только после 10 кгц.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.05.2019 в 22:07.
  13. #352
    То же самое, провалы в тех же местах и так же 5 и 4 дБ.
  14. #353
    Энгельс
    Но печему то полоса ниже имеет другой уровень (ниже 2 кгц), а это меняет представление об АС.
    А так да, ва целом схоже плюс\минус
    И там и там укладывается в коридор 5 дб
  15. #354
    Я спрашивал про это.
  16. #355
    Энгельс
    Мне сложно вычленить на слух горбик на АЧХ, если честно.
    То есть если бы я мог добавить или убрать его, то конечно рассказал.
    Но так как АЧХ далеко не единственная отвечает за конечный звук, мне сложно сказать, как он мне
  17. #356
    Сибилянты есть? Ссы, Шшшы, Ццы у вокала?
  18. #357
    Энгельс
    на 6600, на 6640 нет.
    6640 показались оч прозрачными, 6600 несколько агрессивными
  19. #358
    Сибилянтов нет, общий баланс смещен вниз, уровень вч для меня, глухого на верхушки, недостаточен по сравнению с моими колонками. Срединка- чуть более акцентирована на стыке, это слышно. У моих сканов там ямка для более комфортного звука.
    Шум ровный, слитность замечательная, сведение достойное, не придраться. Внеосевая ачх мало страдает наверху, колонки практически ненаправленные, а это гарантия прекрасной стереокартины. Что есть на самом деле.
    Александр оценил звук моего однотактного лампача , с ним колонки сразу подружились, равно как и с моими сканами, без проблем и стонов про тупые сканы и мощный к ним усилитель. Чушь полная, колонки звучат что на малых, что на больших уровнях . Но если нужно ввалить , то сканы легко переварят и могучий транзюк.
    В общем, достойная конструкция, редкий случай, когда трудно придраться . Но сами динамики 15W8530 имеют особенности, Александр про это знает .
    ПС. Вид изнутри - это особая тема, мне до такой картины не скоро добраться))) Дорого , крепко, красиво, круто. Респект!
  20. #359
    Частый гость Аватар для bepo
    iskander80, Как Jantzen Alumen на слух?
    Или он там смешан с Аудином и сказать о нем нечего?
  21. #360
    Энгельс
    Мне нравится Дженсен.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Заказал 15W8531 на замену 15W8530
    Мне придется фильтр корректировать?
    У Троэлса опубликован повторенный проект Ellam Flex с таким драйвером.
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX_Hakan.htm
    Цитата из сопроводительного текста:
    "Как видно из рисунков, я отклонился от вашего проекта в некоторых областях, даже если вы предупредили нас об отказе от J. Основным изменением стало использование драйверов без покрытия 15w / 8531 вместо 8530 с покрытием. Я решил 8531, потому что я был влюблен в их теплый звук, который я имел возможность послушать на другом динамике DIY. Но я думаю, что все закончилось очень хорошо. По крайней мере, я очень доволен этим."
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Троелс мне ответил:
    "Вы можете попробовать, но нет гарантии, что он работает идеально. 15 Вт без покрытия имеет более прямой и слегка агрессивный звук по сравнению с 15 Вт с покрытием."
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.07.2019 в 10:19.
