Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Alex_Jet, Найдешь 70032 по приемлимой деньге в России или где платить пейпалом - напиши пожалуйсто.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Что у них с доставкой? В sipping rates нет нашей страны( Ладно, спишемся с ними.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обычной почтой посылают, без проблем.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да, при оформлении заказа можно выбрать страну. Оплата визой - так там их и покупать следует. Сейчас прикину какие мне трансики нужны и все скопом закажу.
    Юрий-Dos - присоединяйся. Нет пайпала, но виза есть.
    При заказе, в заметках сразу укажи, чтобы выслали обычной почтой.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    ОК, спасибо! Пришел от них ответ - 5 трансов 70032 доставят с помощью DEUTSCHE POST (airmail-registered) за 21EURO.
    Вообще, там много вкусностей. Например, релюшки Takamisawa RY-12W-K по 1.40EU
    Да, там много чего есть, практически любые резисторы, пленочных конденсаторов много, провода, реле, коннекторы...
    К тому же, еще вычтут VAT из цены.
    Здесь на форуме одно время тусовался представитель талемы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D1%82%D1%8B
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Появилась задача заменить силовой транс на своей деке. Перевести ее на 220 вольт.
    Поставил торел. 50VA 2х15 вторичке.
    Появился очень заметный гудеж.
    Эсперементально выявил сильную наводку от трансформатора на ЛПМ. Между ним и ЛПМ порядка 10 сантимеров.
    Надо менять транс или экранировать.
    Не нашел на рынке экранированных трансформаторов.
    Подскажите в каком направлении двигаться. Желания колхозить вокруг транса нет.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Смысл было менять, если проще поставить снаружи трансформатор 220/110.
    Верните родной транс.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Для ЦАП лучше всего использовать малогабаритные трансы на Ш магнитопроводе с разделенными на каркасе первичкой и вторичкой. Еще лучше на С-core с двумя симметричными катушками и разделенными на каркасах первичкой и вторичкой, таким образом достигается лучшее подавление синфазной помехи. Гнаться за пониженной индукцией смысла нет, вполне достаточно 1-1.2 Тл. С торами, особенно с пониженной индукцией получается повышенная межобмоточная емкость и лучше проникновение помех как из сети так и из цифровой части в аналоговую.
    Последний раз редактировалось Роман М; 17.02.2012 в 16:52.
    Донецк
    Ну это наверное из-за того, что как следует заэкранировать обмотки на торе, да ещё и чтобы окно не сильно уменьшалось, достаточно трудно. Поэтому скорее всего на малокалиберных торах экранов нет.
    Экранная обмотка не панацея, она всего лишь снижает межобмоточную емкость в два раза. Однако если транса два, как в ЦАП, то через экраны получается дополнительная емкостная связь между трансформаторами.
    Вообще, если ВЧ-токи цифровой части (синфазные или дифф.) доходят до трансов питания - это не дело. Их распространение надо "пресекать на месте", на месте их происхождения, т.е. на плате цапа.. А уж если они вылезли по проводам питания аж до трансов - то звука не видать по-любому, хоть насколько емкость трансов уменьшай Снижение емкости полезно для уменьшения связи с сетью и всяких чудес типа пресловутого "влияния на звук полярности сетевой вилки".
    vk.com/club44545118
    Новичок Аватар для keepout
    а трансы типа ОСМ применимы?
    http://pk66.ru/uploadedFiles/files/transform/osm1.jpg
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    https://www.buerklin.com/default.asp...p=ArtNr_38C873 А мне вот эти симпатичными показались. Правда, качество - темный лес в мешке. Но зато как дешево!
    Новичок Аватар для McOtin
    А у меня ТП112 2х12В расположен прямо на плате ушника на OPA551 в инвертирующем включении - фона нет (на слух в полной тишине не ощущается). Транс, возможно, самый плохой вариант для аудио приложений из-за толщины железа, но можно и с ним вполне терпимых результатов добиться. Перед первичкой стоит резистор 50 Ом и предохранитель, затем конденсаторы 3.3 нФ на "заземление" сети, синфазный дроссель 2х12мГн, параллельно первичке конденсатор 0.1мкФ. На печатке предусматривал место под дросселек 1000мкГн последовательно с первичкой , но впаивал его или заменил перемычкой - не помню. В сети 230В, трансформатор рассчитан на 220.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Господа! А где их в инете можно купить? Или хотя бы подобрать нужный из данной линейки?
    Здесь можно купить Талемы
    Сергей.
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    http://www.elbase.ru/products/search/talema - Здесь тоже можно купить Талемы.
    flipper
    У граждан с elbase не советую покупать, запросто брак пришлют, у меня так с динамиками было.
