Показано с 1 по 20 из 85
Тема: ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    Аватар для harman
    По умолчанию ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    Помогите пожалуйста!
    Получил ЦАП Helios153 в сборе + бп + плата USB фламенко + пп генов.
    Подключил к ноуту Sony vpcf12z1R, ОС Win 7x64 расширенная, через AIMP 2. Система увидела новое устройство. При воспроизведении aimp 2 вылазит ошибка!
    Что, где нужно настроить в ОС? Может, кто подскажет уважаемые?
    Последний раз редактировалось harman; 18.07.2011 в 16:50.
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153 Прошу помощи!
    В аимпе ,в настройках укажи через какую карту звук вводить
    Аватар для harman
    Спасибо! Попробую.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    "All"
    Имена научитесь цитировать. Вообщето "AAL"
    Аватар для harman
    Прошу прощения, конечно AAL
    Вечером попробую поставить ASIO4AL и Foobar2000 1.1.2 RusXPack 2011/ Может заработает на Win 7x64.
    Аватар для harman
    Всё заработало! Спасибо огромное Алексею (Энергетику) здорово помог настроить компьютер. Слушал всю субботу, радости не было предела. Действительно звук хорош! Но счастье продлилось не долго. На следующий день перестал работать цап. Что случилось понять не могу. Померил напряжения по схеме,все вроде в норме. Единственное, что плата цап деформирована, т.е. не ровная. Начинаешь прикручивать встаёт роно, появляется треск в наушниках. Чтобы ещё проверить, подскажите плиз?
    По той инфе, что вы выложили - можно посоветовать только проверять все дорожки на разрыв.
    РФ г. Норильск
    И ЧИП РЕЗИСТОРЫ .
    Аватар для harman
    Ромыч! Да рад бы, но дорог то нет всё покрыто черным! Я уж не думаю, что плата так от транспортировки деформировалась! Вот по фото видно:
ID:	128395   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для harman
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Выяснил, что AD 843 на выходе работают в двух каналах. Отсоединяю шлейф и белый разъёмчик от платы цап. Включаю, в ушах треск, когда дотрагиваешься до платы. При перегибе в нормальное состояние тишина. На вых. постоянки нет. Попробую прозвонить всё по мах. В т.ч. чип резисторы!
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    С обратной стороны все дороги прозвонил. Резисторы целы. Да! вот попадос... А, что с платой, могло быть? Или они все такие?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Или они все такие?
    А может руки кривоваты?
    Аватар для harman
    Да нормальные руки! А вот в цапах не силён, признаюсь! Что я сам плату гнул что ли! Просто спросил.
    Что дальше проверить можно подскажите плиз.?
    Проверь все соединения, клеммы.
    Если не гнул, значит что-то неконтачит.
    Аватар для harman
    Спасибо! Проверял уже пять раз. В одном канале треск в ушах. Когда прикручиваешь на панель цап, тишина. Нужно его проверять походу. Хотя второй почему молчит? Ладно нужно ещё проверить.
    Россия, Тула
    harman, прозвони шлейф который соединяет плату ЦАПа и транспорта - возможно он ненадёжно обжат.
    Аватар для harman
    Спасибо Алексей! Сегодня прозвоню! А может его вообще поменять!
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    наверное пропаять надо... все что есть из деталюшек/разъёмов.
    Аватар для harman
    Тоже вариант! Спасибо!
    Аватар для harman
    Доброго времени суток всем!
    Выяснил, что в цапе питание преобразователя показывает 6.2В, т.е. нет +- 15В положенных для преобразователя напряжения АD823 и сумматора AD843 . На стабилизаторах АD586 4.9В, вроде в норме. Транзистор VT3 2SC3421 похож дохлый, не звониться.
    Скажите плиз. можно поменять транзисторы VT3- 2SC3421 и VT4-2SA1358 в стабилизаторе на отечественные КТ 817Г и КТ816Г?
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1816.html
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1817.html
    Похоже двухканальный стабилизатор M5230L тоже накрылся. На входе 29В, на вых. 6.7В. Подскажите плиз., а без транзисторов VT3-VT4 можно включить питание и померить напряжение на выходе этого стабилизатора?
    Последний раз редактировалось harman; 11.07.2011 в 20:44.
    Россия, Тула
    необходимо выяснить причину "умирания". Нет ли где КЗ на плате по этим питаниям, в том числе при деформациях платы. Я так понимаю выгорел он не сразу, а после выпрямления платы?
