Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Они все одинаковые по качеству. Размер побольше.
    Все, не вникай больше ни во что.
    Бока хвалил Alphard ETP-1623, Qts=1.1 то что нужно . http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1 Цена 1800р пара. С усилком из Китая можно уложиться в 5000р. Вообще тема с АС в стене очень здравая. Звук всей стеной и чутье на 4-5дб больше.
    Ты путаешь термины. Ну купи мощнее, если денег не жалко, пускай будет 90Вт, уговорил. Просто когда динамиков много и они рядом, то по законам они играют громче от того же усилителя, то есть усилитель можно взять в 2-3 раза слабее.
    Завязывай с вопросами, а то купишь что-то ненужное в результате глупых рассуждений и таких же советов.
    Цитата Сообщение от Otdihaty Посмотреть сообщение
    выдает 50 Вт на 1 канал
    а если запараллелить динамики то сколько отдаст? динамики скажем 8и омные
    В тоже время к примеру автодинамик Pioneer TS-G6930F в номиналке берет 45 Вт
    боюсь если ему 45Вт вкатить при его заявленных 90дб Вт/м. долго он не будет "брать"
    Otdihaty, бери усилитель мощнее и дороже, только громко не делай, пусть лишняя мощность будет в запасе.
    И закрывай тему, иначе обрастёт советами и вариантами. Запутаешься, испугаешься и накупишь псевдо-шедевральных товаров. Будут вопросы по существу - откроешь и спросишь.
    Москва - Саратов
    Спасибо. Можете ли вы посоветовать конкретные динамики для моего случая?
    http://www.pleer.ru/product_83545_Mo...C_Tempo_6.html
    http://www.pleer.ru/product_76638_Morel_Maximo_6.html
    http://www.pleer.ru/product_76637_Morel_Maximo_5.html
    Если дешевле то что то от JBL типа такого
    http://www.pleer.ru/product_206937_I..._PR6500CS.html
    Я бы не советовал брать коаксиалы, а брать раздельные "с коробочкой"
    Потому что скорее всего следующая тема будет "как поднять/убрать ВЧ" и в коробочке удобнее ковыряться.
    На данном этапе лучше выбирать тупо по размеру коробочки - чем она тяжелее тем больше вероятность успеха
    Насколько я знаю хвалят бренды JBL, DLS, Herz, Morel
    Но если найдёшь б/у снятые с какого нибудь мерседеса Bang and Olufsen или Dynaudyo - они тоже зашибись
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    можно другим путём
    купить любые СЧ/НЧ динамики с Qts 0.7
    купить любые домашние твитеры с нормальным фланцем
    купить наугад горсть катушек, кондёров и спаять всё самому, научившись мерять АЧХ через измерительный микрофон (500р на ebay)
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    Ребят, спасибо за советы. Направление взял, будут вопросы, напишу. Как монтаж начну, скину фотокарточки хода работ.
    Всех с наступающей зимой!
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Можно вариант массива рассмотреть.
    Скажем, по 16 штук налево и направо от телевизора вмуровать в стену 5гдш-4.
    Настройка простая, - фильтр-пробка, чтоб чуток прибрать их "крик".
    В качестве усилка - пойдет все, что угодно...например, с алибабы по ссылке выше.
    Докупить к этому хору беспризорников какой-нибудь бу-шный саб на авито.
    Орать будет таааак...даже не представляете насколько громко будет)))....
    Не нужен будет никакой микрофон для настройки.
    Считаем...
    32 динамика...примерно по 300 руб.... = 9000руб.
    Усилок - менее 3000 руб. (кстати...можно и бу-шный ресивер купить на Авито...их продают, начиная с 3-4 тыс).
    БУ-шный саб - еще 3000 руб.
    Итого 15-16 тыс руб.
    Бюджет - динамики + усилитель = 20 т.р.
    внутри стены смогу сделать боксы нужной кубатуры. Ограничение только глубина - 15 см. (хотя при острой необходимости могу и этот показатель расширить)
    В эти боксы установлю рекомендуемые форумчанами динамики, т.е. пищалка, СЧ, НЧ...
    ... и остальное, аккуратно вынутое из R2700/2730/2800.
    Всё же ветку нужно перенести в раздел "для начинающих"
    Тамбов
    Для каркасника самый удобный вариант предложил crabo - купить 18 штук недорогих широкополосных авто динамиков 10-13см по 200-400р/штука - лучше брать с бумажным диффузором - например в сетевых гипермаркетах появились 4" SelecLine по 520р за пару - герц с 300-400 они уже играют - итого около 5т.р. вашего бюджета - можно даже коробку 5гдш взять из Рязани - они тоже около 300р
    Дальше понять насколько низкий нужен низ - если попсового бум-бум достаточно, то это ФИ с трубой на 60-70гц, а лучше с 4 трубами вокруг - соответственно динамик 12" - например ноэмашный ГДН или Альфард - мощность можно небольшую - от 200вт достаточно
    Далее мелкие ШП встраиваете в стену справа и слева от телевизора с отступом по 1,5-2м в каждую сторону двумя вертикальными линейками по 9шт - соединяешь последовательно-параллельно 3*3
    В зависимости от того какой динамик найдётся на НЧ можно будет прикинуть объём который надо будет выделить под него в стене и сечения-длины портов. Только под НЧ обязательно ОСБ в 2 слоя с виброй между ними иначе будет гулять
    Усилитель 2.1 с авито или Али
    А вообще поищи - тут была моя тема по встроенной в стены акустике - я тоже себе хотел каркасник с колонками
    Можно на сторону по 16 ШП - тогда соединять 4*4
    Ну и наверное 2х12" на НЧ
    Если же очень бюджетно то пара 12" ноэма 10гдш33 в развернутый ЧВР... посчитать поможем...
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.12.2017 в 10:24.
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    А стены не будут гулять и гудеть? Наверное надо будет какие-то дополнительные ребра жесткости делать? И как будет слышимость в соседней комнате за перегородкой?
    Не нужны дополнительные НЧ-динамики, если задействовать 32шт 5гдш-4.
    Это проверено лично мной.
    При указанном кол-ве (по 16шт на канал) резонансная системы заметно понижается...и они легко играют мид-бас. Для прослушивания музыки в фоновом режиме такого низа вполне достаточно. Для просмотра кино - тем более.
    Как будет с басом при использовании других динамиков - этого я не могу предсказать..
    Стена в доме... Подробностей как она устроена не знаю. Но так или иначе эти 5гдш-4 удовлетворительно работают и в щите...и в ОЯ...и в ЗЯ...и даже в ФИ...
    (Прежде чем критиковать....читаем внимательно условия-рамки, которые выставил Автор)
    Повторюсь, - звук получится очень громким...и достаточно комфортным...особенно с фильтром-пробкой.
    А чтоб стал еще лучше, - это только через увеличение бюджета в несколько раз...иначе никак.
    О!..чуть не забыл... На мой взгляд оптимальней использовать не БУ-шный ресивер с Авито....а именно Стерео-усилитель с регуляторами тембра. Например, какой-нибудь Пионер... 2 х 30 ватт на канал более, чем достаточно. Стоит подобное совсем не дорого.
    Все же 5гдш-4 - лишь Условно-Широкополосный. Чуть-чуть подбавив НЧ и ВЧ ручками тембра получается достаточно сбалансированное звучание. Потому регулятор тембра очень желателен.
    Сабвуфер же нужен только для кино с Эффектами.....и для Поплясать после водочки. При наличии усилка с регуляторами НЧ и ВЧ саб совершенно лишнее для прослушивания музыки.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    5гдш-4
    Тогда уж 3гдш2 из всем известного магазина. А то где ж этих 5 гдш столько набрать?
    условно динамик. Человек ремонт доделывает радостно, ему не хватает только допотопного дерьмища в стенах, зачем пытаться ему жизнь испортить? Да еще в количестве 32 штук. Что, переход количества дерьма в качество опять детектед))?...
    Как в том анекдоте - плохая новость в том, что придется есть фекалии, хорошая в том, что у нас их много...
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    32шт 5гдш-4
    32 динамика!!!
    а можно их заменить на там четыре или шесть более дорогих))
    Краснодарский край
    Это Василич, он же Gnat, весь интернет заспамил своими ГИ щитами. Не удивляйтесь.
    Москва - Саратов
    А можно подробнее - почему резонансная (Fs ?) снижается ?
    в моём понимании чтобы снизить Fs надо демпфировать динамик, и в данном случае чуть ли не порезать подвес и шайбу
    Если тупо набрать 32 динамика, и Fs не изменится то низ они играть всё равно не будут...
    PS а ещё массивы кошерно в форме волны сделать - сделать выпуклую сферическую стену
    Fs в групповом излучателе понизится, и заметно. Демпфирование как таковое тут ни при чем.
    Краснодарский край
    Откуда такая самоуверенная самоуверенность? Мерял? Или просто поболтать хочется?
    Гугл щиты Василича, найдешь человека, который таки измерил их.
    Аватар для Otdihaty
    Пенза
    В рунете нашел схему такую - Трехполосная АС 8851 на динамиках Асалаб
    http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...b_8851/3-1-0-2
    По деньгам динамики с фильтром почти в десятку тысяч рублей входят. Корпус - стена дома)
