Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 220
Тема: Измерение TSP в пакете ARTA
    Аватар для mixtar
    Дюссельдорф
    По умолчанию Измерение TSP в пакете ARTA
    Легко и бесплатно измерить TSP можно с помощью программы "LIMP" из программного пакета "ARTA". Соответствующий перевод статьи из немецкого журнала выложен здесь:
    http://www.tronak.de/impedanz.htm
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: Измерение TSP в пакете ARTA
    Я задавался этим вопросом. Теоретически, ток должен быть одинаковым как при синусоидальном сигнале, так и при шумовом. Практически - не знаю, не измерить.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вобщем попробую на днях ещё раз померить динамики разными сигналами, результат выложу.
    Набережные Челны
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Розовый шум очень хорошо подходит, даже лучше, чем синус. Резонанс очень мало отличается от результата на синусе.
    Но измеряя импеданс на синусе, мы неизбежно ловим стояки помещения. При использовании шумового сигнала подобных проблем нет.
    Правда, всё сказанное относится к измерениям в ЛспЛАБе.
    Женя, о каких стояках ты говоришь? Т/С измеряются на воздухе в режиме акустического КЗ на резонансе. Синус стопудово точнее, я проверял неоднократно. Ещё важный момент - точно подобрать груз. Надо примерно представлять, сколько динамик может принять на диффузор. От этого сильно зависит точность определения Т/С. Ещё можно потренироваться с напряжением на катушке, чтоб посмотреть на линейность подвижки. Я пока этого не делал.
    С уважением, Сергей.
    Набережные Челны
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1923
    Вот я мерил динамик на разных токах. На каждом графике две кривых, по которым видно разницу на разном токе.
    Мерял синусом, груз 50г(пластилин).
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Когда я меряю синусом, то могу без проблем определить ток при котором производится измерение, а как при измерении шумом узнать какой ток?
    Например если я померил синусом при 50мА и сразу не меняя настроек мерию шумом ток будит меньше? Может из-за этого у меня наблюдается разница? А это в свою очередь наверно зависит от линейности упругих сил динамика, у кого линейнее, у того менее заметна разница между разными сигналами.
    Может кто знает?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 25.02.2010 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    А не много 50гр для 13см диффузора?
    Набережные Челны
    Другого не нашёл
    Просто он был в упаковке, на которой был вес, а в продуктовом магазине на весах он потвердился.. я и не стал заморачиваться.
    Другого не нашёл
    Может монетками?
    1 копейка 1,5 грамм
    5 копеек 2,6 грамм
    10 копеек 1,95 грамм
    50 копеек 2,9 грамм
    1 рубль 3,25 грамм
    2 рубля 5,1 грамм
    5 рублей 6,45 грамм
    Набережные Челны
    А они прыгать не будут?
    Добавлено через 4 минуты
    Вобщем сегодня другу собрал коробочку, у него опытов наделаем, отпишусь.
    И шумом и синусом и разными массами.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 25.02.2010 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    у меня на герлене не прыгают
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    Господа, столкнулся с такой проблемой, может кто-нибудь подскажет, как из нее выйти?
    Неожиданно, АРТА перестала правильно измерять импеданс. Точнее - кривая имеет правильный вид, совпадает частота резонанса, но все абсолютные значения сопротивления - сильно завышены. Т.е вместо положенных скажем 8 ом рисует 150 ом, пик резонанса - 1000 ом и тд.
    До этого дети поиграли в какие то игры на компе. Один раз такое было, и помогла перестановка звукового драйвера. А сейчас ничего уже не помогает.
    Коробочка с резисторами для измерений вроде бы такая же, ничего не сгорело и не отвалилось!
    Саша, калибровать пробовал? И что показывает Арта, если в режиме измерения импеданса щёлкнуть тумблером на коробочке и замкнуть левый и правый входы карты (закоротить резистор 27 Ом)?
    У меня коробочка немного по-другому, когда тумблер переключаешь, она с микрофонного усилителя сигнал берет, и если он выключен, АРТА шум один показывает...
    Я пробовал закорачивать вход и выход прямо на компе звуковухи и калибровать. Сейчас перечитал статью по ссылке - может не так пробовал. Я подавал левый канал выхода на вход левого а правый - на вход правого входа. Видимо, надо с одного выхода, вот попробую.. Хотя какая разница, если у них одинаковый уровень на выходе..
    При измерении есть еще усилитель мощности между артой и динамиком, может, правильно все таки резистор закоротить вручную. Но ведь работало же все!
    У меня можно тумблеры отдельно щёлкать, поэтому попробовать проще. Калибровку делал? Вот схема моей коробочки, впрочем, ты её знаешь.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1198616173
    Новичок Аватар для tubeuser
    деревня Беляево
    Саша, мне помнится, у тебя только один тумблер в коробочке, а нужно два - для правильной калибровки. А вообще вот эта схема хорошая - она два канала звуковухи использует:
    http://www.miniestate.de/ARTABox32_Schema.pdf
    Спасибо, мужики, завтра второй тумблер приделаю, посмотрю что будет.
    Tartaria
    В виндовом микшере хорошо бы проверить положение регуляторов баланса левый/правый (режимы и воспроизведения и записи). В двухканальном режиме они будут влиять на результаты измерений похожим образом.
    Хорошо бы посмотреть еще на состояние указателя "mic boost" (+20дБ).
    Спасибо всем - поставил второй тумблер, откалибровал, заработало.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Не подскажете Le и L2 каким частотам соответствуют и какй из этих сответствует даташиту?
    Добавлено через 3 часа 13 минут
    Fs = 72.51 Hz Re = 8.00 ohms[dc] Le = 398.69 uH
    L2 = 1045.36 uH R2 = 6.41 ohms Qt = 0.49
    Qes = 0.55 Qms = 4.91 Mms = 7.79 grams
    Rms = 0.722135 kg/s Cms = 0.000619 m/N Vas = 6.51 liters
    Sd= 86.59 cm^2 Bl = 7.208749 Tm ETA = 0.44 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.00 grams
    Diameter= 10.50 cm
    Индуктивность етой головки 0.4 или 1? Спасибо.
    Добавлено через 3 часа 55 минут
    В даташите заявленно 1мГ а измерение в "ARTA" Le = 398.69 uH чему можно верить и что означает L2 ?
    Последний раз редактировалось vladli; 18.03.2010 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
    Астрахань
    Что-то не получается у меня артой измерять. Сделал коробочку, как в даташите, реф резистор замерил мостом (26,3Ом), резисторы в делителях попарно подобрал, чтобы пары не отличались.... Подключаю 10 Омный 0,5% резистор, арта показывает 10,45. Никак не могу точность достичь. Калибровку ессно делаю. В какую сторону копать? Я подозреваю резистор между землями. И еще, T/S измеренные шумом и свипом прилично различаются, у всех так?
