Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите пересчитать фильтр чайнику.
    Аватар для Andy.K
    Вопрос Помогите пересчитать фильтр чайнику.
    Добрый день. Помогите с ремонтом дешевой мультимедийки Свен. Сгорел твиттер, обращался в гарантийку - таких уже не выпускают и помочь с запчастью не могут.
    На свиньях модель затерта временем. Двухполоска, оформление фазоинвертор. Внутри НЧ-СЧ динамик и твиттер по 4 ома номиналом оба, стоит простейший фильтр в виде конденсатора 4,7 Мкф. Больше ничего.
    Нашел подходящие по размеру (чтоб сохранить внешний вид в порядке без напилинга) от микролаба Соло7 вроде, новые, за смешные деньги но номиналом 6 ом.
    Вопрос один - пересчитать емкость конденсатора чтоб как минимум частота раздела не была выше, а лучше примерно совпадала, ессно так как чайник никакого измерительного инструмента нет а интернет калькуляторы выдают какие-то несуразные цифры. Огромное спасибо за помощь!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите пересчитать фильтр чайнику.
    емкость 3.9 мк примерно . Можно набрать из разных пленочных недорогих. Они по 30-50р есть, лавсан желтый китайский.
    Аватар для Andy.K
    Бока, большое спасибо за оперативный ответ! щас побегу на РР, а какова эта частота раздела ?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    6 Ом на нем написано или измерено омметром?
    Частота среза рассчитывается по формуле f=1/(2pi*R*C).
    В данном случае 8,5 кГц.
    https://cloud.mail.ru/public/FkyQ/hngUfn5gj ВОТ прога, забейте в ф-р первого порядка 6 Ом и узнаете частоту стыка перебором кондёров.
    Ваш случай- где-то 3500гц стык
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Andy.K, кстати, да. Если 6 ом тестером, то динамик 8-омный
    Аватар для Andy.K
    Гоша, секундочку, померяю. 5,5 и 5,9 новые триттеры. а на старых и на нч-сч и вч номинал прописан 4 ома.
    Омическое 6 Ом, импеданс - делим на 0,8. Значит, 8-омные. Значит , емкость от 2.7 до 3.6 мкф
    Аватар для Andy.K
    Бока, еще раз спасибо! Родной раздел значит порядка 4,2 кгц выходит перебором
    При условии спада отдачи у мида- да. А если обычно, то мид бежит до 7-8 кил, пищала- своё играет, вместо стыка-свалка. И ничего, все слушают и рады.
    Аватар для Andy.K
    Бока, эта акустика подключена к ящику, кино смотреть,все равно куда как лучше чем родные телевизора размером с мизинец. Музыку я на полочниках Дали слушаю - пока вполне устраивают.
    Дали Икон 1 я слушал и делал замеры. Очень достойные колонки. Чем-то напоминают Танной Меркури М1.
    5.5 и 5.9 - это "измерено"?
    А 4 - "прописано"? ЕСли его измерить, там будет 3 ома.
    Аватар для Andy.K
    это на новых, маркировки ноль. на старых маркировка была. поменял уже - вч стали значительно лучше, у новых и купол поболее а вот сцена пострадала, ее и так почти не было на свиньях, хз. неоднозначно для кино. а вот типа бридж тв смотреть конечно лучше, но вот не для музыки надо...
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    на старой рабочей 3,4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Бока, слушаю спектор 2. мне нравятся, сипилявят немного, но играют очень детально и разборчиво-нейтрально, и абсолютно не бубнят, хоть к стенке ставь. баса маловато, да, но есть хороший саб и дефоника при желании.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот меня всегда удивляли такие фразы. Типа звук стал лучше, а сцена хуже. В мой мозг это не укладывается.
    А вообще говорить про качество и сцену у свена - это моветон...
    Аватар для Andy.K
    Простите но свиньи и сравниваются с микролабами, а те в свою очередь совстроенной акустикой тв. какое качество? о чем вы не хуже факт стерео стало лучше, сцена хуже. так и есть. гибрид свиней и микролаба однако, а еще я наверху сразу сказал - чайник я
    Аватар для Andy.K
    Недолго радовался "прочищенному звуку" с новыми пищалями. Один вечер просмотра - слишком громкие, заглушают мидбасы, как их приглушить децибела на три ? Сопротивление после кондера подвесить последовательно ? И опять пересчитывать фильтр ?
    Угу.
    Россия
    Кстати, если нужно порезать 8-омную пищалку на 2500гц 2-м порядком. Сопротивление пищалки выбирать исходя из ее графика импеданса на 2500гц, Re или номинального сопротивления указанного в паспорте, т.е. 8ом? Интуиция подсказывает что по графику импеданса, уточните плз?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Для таких вот свалок и придумали последовательные фильтры. ))) Катушку 0,68 и кондёр 3.9-4.3 и полное щастье обеспечено. )))
    ЗЫ. Тока сразу прошу бить не сильно...)))
    Или аттенюатор (два резистора).
    И не пересчитывать фильтр.
