Страница 4 из 57 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #61
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель
    SAPR, а можно померить искажения чисто транзисторной части усилителя?
    навряд ли
    В железе навряд ли.
    ---------- Сообщение добавлено 12.15 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    ЗЫ Одну ступень (в режиме повторителя, как в простейшем композите измерял в железе - менее -100 дБ)
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.05.2015 в 13:41. Причина: Чистка темы
  3. #62
    Ставропольский край
    Сообщение от SashaNetrusov
    навряд ли
    В железе навряд ли.
    Наверное приближенно, методом от противного. Надо в собранном усилителе замерить искажения на выходе DA1. (вернее замерить "противоискажения", формируемые ООС)
    Анатолий
  4. #63
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Приблизительно, да. Только сигнал там на уровне десятков мВ (на частоте 1 кГц), т. е. его нужно еще и аккуратно усилить. Лучше уж в симуляторе посмотреть .
  5. #64
    Искажения ничтожны.
    Интересная схемка. Я тоже давно мучаю различные варианты УН на каскаде с ОБ, только пока получается не очень Работает, но ничего выдающегося - я хоть и развиваюсь потихонечку в области схемотехники, но до таких высот мне пока еще далеко.
    Всегда с интересом заглядываю в Ваши ветки. Схемотехнические решения оригинальные и интересные, нет слишком уж крутых наворотов - даже мне более-менее понятно Все, или большую часть выложенных тут разработок, Вы собираете в железе, насколько я понял. Возник вопрос: а есть среди них доведенные до вылизанного конструктива, в корпусе и т.д т.п.? Я не имею в виду только коммерческие проекты (может таких и нету вообще), а так, для домашней аудиосистемы или для друзей, знакомых? Не ради же спортивного интереса Вы собираете столько макетов, снимаете с них замеры и прослушиваете их? Кстати, интересно узнать и то, в каких условиях проводятся контрольные прослушивания? Может Вы уже писали об этом и выкладывали фото, но мне не встречалось - дайте тогда ссылку, где можно почитать, посмотреть.
  6. #65
    Ставропольский край
    Чем формируется этот полюс?
    Первый (по частоте) полюс видится как совмещение входной ёмкости выходных транзисторов и выходного сопротивления предоконечного каскада (Q3, Q4)
    Второй, как результат влияния ООС через С7, С8. Здесь ООС "переплетается" с предыдущим упомянутым полюсом. Возможно я не врубился, и С7, С8 - ускоряющие ёмкости?
    Имеется ещё полюс (возможно не один) в ОУ. Хотя этот полюс и не в транзисторной части. Но на результирующую фазовую характеистику, и устойчивость УНЧ он может повлиять. Все полюса как представляется - с отставанием фазы.
    И ещё вопрос. Нагрузкой для ОУ является (в одну сторону, "вверх") R8,Q1(схема с ОБ),R13?
    Анатолий
  7. #66
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На 99% из чисто спортивного интереса . Самое понравившееся - загоняю в корпус и оставляю для личного пользования.
    Для обеспечения устойчивости усилителя важными являются три частоты:
    1. Частота нуля F1 передаточной х-ки (+ 3 дБ) транзисторной части. Постоянная времени для нее 0.5*С7*R13 (0.5*C8*R15).
    2. Частота полюса F3 передаточной х-ки (- 3 дБ) транзисторной части. Постоянная времени для нее R8*Cвх(М1, М2).
    3. Частота среза F2 (по уровню - 3 дБ) всего усилителя с замкнутой ОС. Определяется исключительно частоткой ОУ.
    Важно, чтобы F2 "попала" примерно посередине между F1 и F3 (в логарифмическом масштабе) и соотношения F2/F1 , F3/F2 были больше 3.
    Если сильно приближать F1 к F2, растет горб ниже F2 => возможен возбуд.
    Сильно приближать F3 к F2 - уменьшается запас по фазе вблизи единичного усиления с замкнутой ОС => возможен возбуд.
    Естеств., это все несколько упрощенно, например к номиналу R8 нужно добавлять выходное сопротивление ОУ (в режиме с разомкнутой осью, это доли Ома - единицы Ом, зависит от примененного ОУ) и т.д.
    График АЧХ транзисторной части (синий), АЧХ УМ с замкнутой ОС (красный) и расположение частот F1, 2, 3 - на картинке.
    Нагрузкой для ОУ является (в основном) входная емкость М1 и М2.
    Последний раз редактировалось SAPR; 08.05.2015 в 13:29.
  8. #67
    Ставропольский край
    Для обеспечения устойчивости усилителя .....:
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Анатолий
  9. #68
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если не секрет самое понравившееся можно узнать?
  10. #69
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не понравились однотакты в режиме А. Хоть с осью, хоть без. Я их года два мусолил, в разных вариантах.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вы не аудиофил! Впрочем, тут я с Вами согласен.
  12. #71
    Однотакты транзисторные?
  13. #72
    давайте обойдёмся без религиозных споров?
  14. #73
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Транзисторные.
    Давайте .
  15. #74
    Не понравились по звучанию или по сумме технических характеристик?
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #75
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По совокупности.
  17. #76
    А не найдутся ли у благородных донов спектры на 10-20кГц? Хоть с симулятора, хоть с макета... Охота глянуть, схема как минимум любопытная)
    Какие ещё операционники применимы без проблем с устойчивостью?
    ---------- Сообщение добавлено 01.42 ---------- Предыдущее сообщение было 01.37 ----------
    Перерисовал в схему в мультисиме, выходные транзисторы скопировал из симуляции одного из усилителей Lynx*а, поскольку их нет в библиотеке. на 1-2-3кГц всё очень кошерно, но при оболее высоких частотах осцилограмма слегка дрожит возле нулевой зоны, как будто имеется какая-то неустойчивость при переходе через ноль. Ну и искажения возрастают, понятное дело. Как думаете, это проблема из-за ограниченных возможностей симуляции?
  18. #77
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Yamazaki Посмотреть сообщение
    спектры на 10-20кГц
    Спектр на 1 кГц. На 10 кГц примерно на 20 ... 30 дБ хуже.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Это в железе так????
    Лучшее, конечно, впереди!
  20. #79
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Симулятор.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    SAPR, а нужен ли R5?
