Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры в составе:
    1) Катушечный 3-х моторный (с НОРМАЛЬНЫМИ моторами - не коллекторный ширпотреб ) магнитофон 100Вт, 100Вольт
    2) Усилитель "Двойное-Моно" Lo-D HMA-8500 Выходная мощность 2х100Вт (250 Вт при BTL, 8 Ом), 100 Вольт
    3) Предварительный усилитель Lo-D HCA-8300 номинальная потребляемая мощность 10Вт 100Вольт
    Какой (или какие два...) трансформатора взять для сети 235V?
    а) Один тороидальный транс 0,6 кВт с гальванической развязкой (с двумя обмотками 235 и 100V) на всю аппаратуру;
    б) Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V:
    в) Два раздельных трансформатора - один на Катушечник , Второй на Усилитель ...
    ... и какой транс взять для Катушечника а какой для усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ещё один важный момент при выборе стабилизатора напряжения по критерию мощности – это наличие высоких (пусковых и т.п.) токов потребления устройства или прибора.
    "... когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник и т.п.), во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3."
    Получается что только для магнитофона паспортной мощностью 100Вт нужен трансформатор мощностью 300Вт?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    не важно по какой причине, снизить рабочую индукцию
    Не силен в данной теме, но мне кажется, что простым небольшим доматыванием первички серьезно индукцию не снизить.
    Насколько понимаю тему, трансформаторы, работающие на нормальной индукции, мало того, что имеют больше витков в первичке и, соответственно, во вторичке, так еще и проводами бОльшего сечения намотаны, для получения той же мощности. Собственно, из-за всего этого они и получаются более тяжелыми, габаритными и дорогими.
  3. #62
    Небольшим нет. По бедности брали 230:400, включив наоборот получали никакую индукцию, тихий ход. Но, уполовинивая отдаваемую мощность. Но капаппаратурка радовалась
