Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Подскажите насчёт быстрых, устойчивых ОУ с малыми искажениями.
  1. #21
    Челябинск
    По умолчанию Re: Подскажите насчёт быстрых, устойчивых ОУ с малыми искажениями.
    а после cxa8042as?
    Увы, не пробовал. Но и в i/u PCM1702 применял в схеме MFB.
    С уважением, Игорь.
  2. #22
    Аватар для Voffka
    Алекс пожалуй один из многих наиболее активных посетителей, последние хрен знает сколько лет, объясняющий бесполезность покупки компонентов на али/ебай
    Вообще-то я о готовых китайских конструкциях, но он лезет туда, о чём не разбирается. Кстати, как и многие форумчане. Если я в чём-то не разбираюсь, я молчу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    После PCM1702 отлично
    Может в фильтре отлично? Его сдвоенная версия 6172 В IU после 1796 и 1792 он возбуждается. И после ES9018.
    И в сумматоре Lynx D47V3.
    На слух как белый шум, на осцилле - сигнал амплитудой 2 - 5 В. В Lynx D78 не пробовал.
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.03.2017 в 11:52.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #23
    много чё-та. зависит от обвязки и того как блокировка сделана.
    если керамика прямо на ногах, то может и не возбуждаться.
    если блокировка в виде RIFA PME 260-261 на длинных ножках - загенерит
    Lm7171 тоже будет генерить с RIFA PME 260-261 на длинных ножках
    это не в обиду говорю.
    все скоростные оу надо блокировать керамикой возможно ближе к ногам оу
  4. #24
    Аватар для Voffka
    EDDiE,
    Я понимаю, что чем ближе к ОУ надо шунтировать - тем лучше.
    Керамику стрёмно на звук ставить. Иногда она сильно портит звук (в ES Static, например, даже разработчик предупреждал)
    Пытался в "выхлопе" D47V3 - тоже не понравилось. Вылезают искажения. В Стаксах SR-009 это заметно. Там то я именно PME-261 к выводам подпаял.
    Когда я пытался установить 6172 в IU ав процессора Онкё, то что только не делал. И RC цепочку в ОС с пикушками добавлял и ножки керамикой шунтировал - ноль эффекта. Даже амплитуда "свиста" не понижалась.
    Насчёт амплитуды. Хоть осцилл у меня и 200 МГц, но "свист" мог быть и выше частотой. Да и щупов активных нет у меня, тут и на 100 МГц завал будет.
  5. #25
    Ты меня опять с кем-то путаешь - я не лезу в "готовые китайские конструкции".
    Но в отличие от тебя, я "немножко в курсе" что такое ОУ, какие у них параметры, и для чего какие нужны.
    Вот и молчи. В первую очередь - о ЦАПах, ОУ и прочем, в чем ты понимаешь, как заяц в геометрии.
    И так уже ты прочно ассоциируешся с момитькой, не усугубляй
  6. #26
    Аватар для Voffka
    Кое в чём я понимаю куда больше вашего даже и в цапах. В аналоговой его части. В цифровую я не лезу по незнанию.
    И я просил в этой теме отвечать только по теме и особенно не говорить того, чего не знаешь.
    Назвал примерные параметры ОУ, вот и предлагайте.
    Если разницы не слышите между ОУ с различными скоростными параметрами, значит такой уж у вас слух и не чего тут троллить.
    Кстати, ведь можно попробовать схему в эмуляторе? Он же укажет, будет ли "свистеть" ОУ или нет в данной схеме.
    Чтобы не тыкать лишний раз в печатку паяльником, феном. Я в эмуляторах работать не умею.
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.03.2017 в 13:56.
  7. #27
    Не смеши, Момитько№2.
    Ты просто не понимаешь, что огромный слююрейт нужен далеко не всегда, и что звук зависит далеко не только от него!
    Так чего рот открывал?
  8. #28
    Челябинск
    И в u/i, и в ФНЧ. 6172 и ставил, при сносной разводке (а в McIntosh MX406 она далеко не шедевр), дополнительных блокировках и правильной коррекции работает устойчиво.
    С уважением, Игорь.
  9. #29
    Частый гость Аватар для bend
    Уже поднималась эта тема, но очень интересно узнать у топикстартера. Как Вы добились усиления ОУ меньше единицы? Как это реализовать не меняя вектор, а только скаляр?
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для aal
    Наверняка имеется ввиду диапазон 0<K<-1. Т.е. формально он меньше 1, но реально, для ОУ, больше и находится в диапазоне 1<K<2
  11. #31
    Боюсь что ТС имел ввиду именно 0<К<+1...
  12. #32
    Зачем эту херню с прецижина и диера сюда тащить?
  13. #33
    Просто, возможно, или даже очевидно, ТС перетыкиыает ОУ даже не представляя основ их работы. А отсюда и возникают байки о необходимости 100500В/мкС
  14. #34
    Toronto
    очевидно
    sic!
  15. #35
    Аватар для Voffka
    Этого скандалиста Аlex я игнорирую. Его для меня не существует.
    Вот именно, что представляю, поэтому всегда стараюсь установить оу с высоким Slave Rate. Для ОУ, работающих в схемах с глубокой ОС этот параметр поважнее, чем собственные искажения ОУ не только для звукового разрешения, но и для искажений.
    Мне нужно было опустить амплитуду выходного сумматора цапа Lynx D78, я "навесил" на резистор ОС (6,2 кОм) 2 кОм (Vishay TX2352)
    Со слов Д. Андронникова мало какой ОУ сможет работать с отрицательным усилением, которое получилось после моего изменения ОС, но я зная устойчивость AD8045 не побоялся этого сделать.
    Вчера решился таки на замену AD8045 на LM6171 и, чудо, нет возбуждения! Только "0" в ноль не выводятся. На одном канале 17 мВ, на другом 19. Придётся менять номинал R в цепи установки "0".
    С наушниками Stax SR009 появилась сверхдетальность, к которой ещё привыкнуть надо. Хотя уже начал привыкать после 2-х часового прослушивания.
    Послушаю позже цап на колонки.
    У меня ещё в вычитателе AD8045, пока не думаю его менять - "воздуха", разрешения - за глаза!
    И, странно, уровень громкости немного вырос. До перепайки ОУ cлушал на -18 - -14 дб, сейчас слушаю на -22 - -18 дб. Вроде нагрузка слабая на ОУ (входное R усилителя ES Static 10 Ком), чтобы ОУ с большим выходным током выдавал большую амплитуду.
  16. #36
    Испужал, бу-га-га!
    Опять рот открыл
  17. #37
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Ааа... первое апреля.
  18. #38
    Ну Андронников так-то прав!!! Мало какой ОУ работает с отрицательным (учитывая что оно положительное 0<к<1) усилением. Например никакой...
    Алекс, теперь понятно про вопрос с усилением?
  19. #39
    Нет, не понятно, т.к. у меня вопрос был никак с усилением не связанный.
  20. #40
    Аватар для Voffka
    Привык к разрешению, мало того, показалось мало. В обычных уличных шумах, если прислушаться, куда больше информации.
    А вот при замене AD8045 на LM6171 в вычитателе имеется проблема - "ноль" на выходе ОУ уплывает 1,77 В. на минус. Разные напряжения на входах ОУ вычитателя.
    На инверсном 2.2, на прямом 1,31.
    В случае с 8045 1,25 и 1,31 соответственно.
    Проблема может быть в разнице Input Offset Voltage ОУ? У 6171 этот показатель выше. Видимо по этому и "0" на выходах не устанавливается даже в случае с 8045 в вычитателе.
    Питание у меня сейчас +- 5,52 В.
    Что можно сделать, чтобы проблему убрать?
