Показано с 1 по 20 из 131
Тема: Выходной повторитель класса AB с коррекцией искажений
    Аватар для CS-A
    По умолчанию Выходной повторитель класса AB с коррекцией искажений
    Всем привет!
    Ещё в 80х годах в японском журнале "Stereotechnics"
    была опубликована структурная схема данного усилителя.
    Попробовал реализовать в симуляторе, получились отличные результаты.
    Ваши мнения...
    Последний раз редактировалось CS-A; 21.06.2008 в 18:57.
    По умолчанию Re: Выходной повторитель класса AB с разностным усилителем класса A
    Да, это известная структура. Бывают варации на эту тему, например однотактный класс А. Недостаток есть в том, что выходные клеммы не привязаны к земле или не балансные.
    Частый гость Аватар для Стрелец
    А чем это грозит в реальной конструкции?
    Аватар для CS-A
    То что нельзя сделать балансный выход - это да.
    А к земле нет привязки и что?
    Зато такая схема по параметрам близка к классу A, при малом потреблении мощности.
    Это как ?
    Аватар для CS-A
    Это как ?
    Повторитель на выход нагрузки выдаёт сигнал со свойственными его режиму работы искажениями, а разностный усилитель класса A эти искажения с высокой точностью подаёт на другой конец нагрузки в противофазе. В результате на нагрузке будет сигнал с очень малыми искажениями свойственными классу A.
    А при питании этого каскада от +-3v, потребляемая мощность будет малой.
    Но работы в классе А все равно нет. Значит, искажения, присущие АВ все равно есть. Общий уровень КНИ может быть и меньше чем в А, а вот какой будет звук - об этом оно не говорит никак.
    Аватар для CS-A
    Какой будет звук будет понятно после реализации в железе!
    Может кто-нибудь пробовал собирать аналогичную схему?
    А вот здесь можно поспорить. Работа усилителя в режиме А еще не говорит о том, что он будет звучать лучше чем АВ. Всё будет определятся спектром и распределением гармоник.(а это в болшой степени будет определяться конструктивом)
    А проблема тепловыделения вообще отбивает охоту что либо мощное
    городить в режиме А.
    Поэтому предложенный вариант от CS-A хороший компромисс и весьма интересен. Интересно бы сравнить спектрограммы заведомо хорошо звучащего усилителя в классе А и предложенного CS-A.
    CS-A, выложи спектрограммы на обзор.
    Разумеется, с этим я полностью согласен.
    Я - нет. Я предпочитаю нормальный чистый "А".
    Добавлено через 2 минуты
    "Мощное" - надо городить в Д Для стадионов.
    Для дома - АВ для кино и А для музыки.
    С чем именно ты собрался спорить? С утверждением, что низкий КНИ не говорит о качестве звука ?! Так то вроде всем известно, разве что кроме постоянно агитирующих за "три нуля после запятой"...
    Меня и ни одного нуля устраивает вполне.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.06.2008 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
    Ето где я гутарил "за три нуля после запятой"? Ась...?
    Постов -то всего 9, чёй-то я не нашел про нули то?
    Я гутарил только об идее... А на самом деле их там значительно больше...
    Аватар для CS-A
    Вот графики переходных процессов и искажений.
    Uвх=30V, Rн=8 Ом
Название:	Transient analysis.JPG
ID:	32684   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Distortion Analysis.JPG
    А где я говорит что это ТЫ о них гутарил ?
    Тут на форуме народу много...
    Alex, а сравника, будь ласка, выложенный спектр со спектром своего усилителя, хотя бы в симуляторе. Будя дюже интересно
    Ага , шастають тут всякие , свои все дома сидять, в микрокапе симулируют...
    А твой усилитель с ООС , али без...?
    Последний раз редактировалось Стрелец; 21.06.2008 в 19:35.
    Говорить о преимуществах такой схемы по звучанию я не возьмусь. По искажениям, хороший усилитель в классе АВ не уступает классу А. Практически, остается единственная "проблема" - некоторое изменение характера звучания при переходе от малых сигналов к средним и от средних к большим. Связано это с изменением зависимостей ресеиваемой мощности выходними транзисторами, что влияет на характер тепловых искажений. Так вот, эта схема содержит усилитель в классе АВ и он будет определять характер звучания. По сути тут ООС заведена не на сам корректируемый усилитель, а на второй. Явного профицита я в этом не вижу, зато сложность конструкции... Если бы эта схемотехника давла бы явное преимущество, то она получла бы распространение.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Аватар для CS-A
    Оперционный услитель с правым выходным каскадом образуют разностный усилитель, который работает в режиме A с малым сигналом (разность входа и выхода AB) и подаёт его в противофазе на второй вывод нагрузки, на которой образуется входной сигнал с искажениями внесенными именно разностным усилителем (класс A), поэтому он и будет определять характер звучания, а не AB! Он также будет компенсировать и тепловые искажения AB.
    И из-за работы с малым сигналом будет вносить меньше искажений, чем "чистый A".
    Какой именно?
    В данный момент - один без, второй и третий - с весьма слабой, четвертый - с обычной
    Первые три - еще и однотактные.
    P.S. Четвертый - кино смотреть
    P.P.S. Есть еще 5-и 6-й и т.д....
    Это "в теории", а на практике оказывается, что звучание тракта определяется самым худшим элементом схемы. Конечно, корректирующий усилитель снизит огрехи базового, но никогда не происходит ликвидация огрехов.
    Аватар для CS-A
    В любой схеме не происходит ликвидация огрехов. Может быть только компенсация в различной степени. В этой схеме довольно сильно.
