Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Ограничения тока нет. Если бы биполяр в проходе стоял - было бы.
    Надо смотреть, но есть серьезные сомнения на счет его динамических параметров в звуковой области
    Стабильность выходного напряжение тоже вызывает сомнения: по сути, выходным транзистором управляет ДК из ТЛ-ки и VT1. Т.е. стабилитрон VD1 вносит помеху и нестабильность наравне с ТЛ-кой. У кого она больше, я думаю, вопрос риторический
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробую собрать макетик...
    ---------- Сообщение добавлено 21.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.17 ----------
    Вот соберу, посмотрим, что будет. Какая стабильность от нагрузки и температуры.
    Ну и частотные свойства, как быстро отрабатывает импульную нагрузку....
    Возникает сразу несколько вопросов: Ток указан средний или пиковый?Какое макс. входное напряжение? Применение переключательного транзистора с негарантируемой мощностью на постоянном токе дарит нам лотерею - может, 60Вт он рассеет, может, 40.. Тогда входное напряжение лишь на 4В больше выходного.. А если рассчитывать на просадки, то тогда уж надёжнее активный фильтр будет.fakel, за счёт чего было бы? За счёт стабильного и гарантированного h21э силового транзистора в диапазоне температур?
    В схеме указано падение 2В, при этом якобы живет с падением 0.25В. LDO стаб из хлама, оригинал разрабатывал Нечаев... дальше не интересно.
    WBR, Michael.
    Ну это явно не входное напряжение, хотя и написано. Да и 0,25В уже не назовёшь LDO при транзисторе с миллиомным сопротивлением)
    ---------- Сообщение добавлено 01.39 ---------- Предыдущее сообщение было 01.21 ----------
    Термостабильность? Но зачем? Вот если при изменении Т от 0 до 50ти С напряжение падало с 38 до 27В - то это наоборот была бы клёвая фича.
    уже не назовёшь LDO
    Это LDO в исполнении Нечаева, типичное радиовредительство
    Емкость С2 и R3 - непонимаю, зачем надо это макетировать, это же[censored] и без паялника. Автор двухполярки конденсатор у 431 в другое место поставил. Все это наводит на мыль, о том что тестирование было при помощи цэшки - стрелка не дрожит, дым не идет, значит все гуд.
    WBR, Michael.
    Емкость С2 и R3
    Ну а Вы как проектируете стабилизаторы, с расчётом всех частот-нулей-полюсов? Глушение стабилизаторов таким сбособом - устоявшаяся практика)
    Ну да, бессмысслено и беспощадно. Емкость то Миллер, к резистору многократно увеличена будет. Стаб постоянки с никакими свойствами по постоянке и переменке. Вот так, при помощи нехитрых приспособлений, можно из буханки хлеба сделать троллейбус(с)
    С обязательным испытанием на динамической нагрузке, пока вид переходного процесса не будет меня устраивать. И при этом разумеется с заданным подавлением в заданной полосе частот.
    Это все не сложно. Сложно это сделать в заданных габаритах и стоимости.
    WBR, Michael.
    То есть тоже практически методом тыка, отточенного опытом только?) Или симулятор как базис используете?
    ---------- Сообщение добавлено 02.37 ---------- Предыдущее сообщение было 02.35 ----------
    А как габариты и стоимость зависят от частотной коррекции? Какие-то специальные методы?
    Сначала расчеты идут. В живую требуется только коррекция от неучтенных паразитов или ошибок проектирования.
    Габариты и стоимость глобально влияют на выбор топологии и методов, поэтому коррекция должна закладываться сразу, если предполагается ее использовать.
    WBR, Michael.
    Не понял, что было?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ребята, дайте отработанную, рабочую схемку стаба, с малым падением на регуляторе, желательно на полевиках!
    Нафига именно мощную? Если УМЗЧ требует мощного стабилизатора - фтопку такой УМЗЧ!
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.30 ----------
    И его конструктора вслед.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Делаю триампинг, нужен стаб на три канала, поэтому мощный, +/-18в.
    А чем не устроила схема из этой темы?
    Бескомпромисный вариант - на каждый усилитель по стабилизатору на двух LM1085, они дают до 3А.
    Есть они у Scarp-a по 45руб(30руб).
    Кроме того, умощнение LM317/337 транзисторами.
    LDO это, конечно, хорошо, однако в реальной жизни нестабильность сети заставляет использовать гораздо бОльшие падения на стабе. Для УМЗЧ абсолютное значение постоянки не критично, важны другие параметры. В связи с этим есть идея использовать электронный фильтр или стаб с "плавающим" напряжением стабилизации...
    Последний раз редактировалось anatol0; 10.12.2015 в 10:17.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заземление на выходе, а мне нужно на входе общую землю.
    Возможно придётся использовать именно эти стабы.
    Изначально, в прототипе (схема Орешкина из журнала "Радио") рег. транзисторы "в землю" были, чтобы поставить их без изоляторов на заземлённый радиатор. Если перевернуть плечи, то можно получить стандартный вариант.
