Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не понятные явления radiotehnika У-7111
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию не понятные явления radiotehnika У-7111
    вобщем-то работал, работал и вот нате, упала мощ, появился хрип,
    и как-то странно, как потом выяснилось если не включать тембр, т.е 5-ти полосный эквалайзер то это все проявляется на половину,
    а если включить и начать с нулевого положения движков, то оно то хрипит и все как выше я говорил, а когда начинаю поднимать или опускать частоты на экв, то пипец дикий гул, свист, и т.д,
    без экв. в основном на НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ хрип, а ВЧ и СЧ намана, и мощ куда-то делась,
    особенно это слышно когда ТК включаеш
    я с таким раньше никогда не сталкивался ,
    помогите кто может пожалуйста
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    По умолчанию Re: не понятные явления radiotehnika У-7111
    http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/u11.html
    Вот схема, начни с самого начала и все узнаешь, что гудит!
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Похоже на возбуд. Проверяй/меняй все электролиты подряд, особенно блокировочные (те, что по питанию).
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    да на электролиты похоже, у меня на ЛОРТА на оконечнике похожая беда была поменчл пару электролитов и намана.
    но в причем этом случае эквалайзер?
    если не включать тембр, т.е 5-ти полосный эквалайзер то это все проявляется на половину, а если включить и начать с нулевого положения движков, то оно то хрипит и все как выше я говорил, а когда начинаю поднимать или опускать частоты на экв, то пипец дикий гул, свист, и т.д
    Возбуд в любом узле трясет питание всего усилителя и излучает помехи. Так что ищи
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    try,
    Начинай потихоньку вникать. Если сам не захочешь никто тебе не поможет. Измерь для начала напряжение на выходе Блока Питания. Измеряй между землёй (корпус) и винтами больших банок.
    Частенько внутри этих банок отгнивает алюминиевый отвод от клемм.
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    Измерь для начала напряжение на выходе Блока Питания. Измеряй между землёй (корпус) и винтами больших банок. Частенько внутри этих банок отгнивает алюминиевый отвод от клемм.
    спасибо,сегодня с этого и начну
