Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Полочники (самоделка) --->> Visaton
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Полочники (самоделка) --->> Visaton
    Товаристчи, заранее извините что затрагиваю обсосаную тему.
    Хочу сделять полочники, маленьки ЗЯ или на крайний случай ФИ. Динамики хочу взять фирмы Visaton.
    В часности в свое время поставил ВЧ и СЧ это фирмы в С-90, использовал несколько лет ...очень доволен...
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...p3sed5r4tae5t1
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
    Думаю взять этиже.
    Если кто имел дело с номенклатурой динамиков это фирмы...Пожалуста товаристчи подскажите можно ли взять динамики еще лучше. (не очень ориентируюсь в критериях выбора, НЧ мне от этихх полочников не надо, очень нужны офигенные ВЧ и СЧ что б играли хотя бы до 250 ГЦ по низам))
    Номенклатура
    http://www.avc.ru/index.php5?module=...Info&brendId=4
    ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    По умолчанию Re: Полочники (самоделка) --->> Visaton
    Это двухполоска будет? Или как в 35 АС середина и верх? Сколько денег хотите/можете потратить?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Как использовать собираетесь? И на какой объём ориентация?
    Ленобласть
    За офигенными ВЧ и СЧ - это к SEAS и Scan-Speak, а к Visaton за более дешевыми динамиками. Я считал закрытый ящик на W17S/8 - получалось очень хорошо в 12 литрах. Ровная АЧХ - можно использовать с простым фильтром.
    Аватар для nik3451
    Это будет двухполоска. Задумка сделать полочники пристойные... с хорошой чувствительностью по низам Герц до 250. Все остальное кину на саб.
    тоесть система два плюс один...два полочничка на столе и сабик под столом.
    Как использоваь собираюсь написал выше.... Желательно оформить в ЗЯ... так как с Фи боюсь промахнуться...объем где то до 7 литров думаю...желательно поменьше... мне нужны полочники для столика....С-90 у меня уже есть
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну до 250 гц это слишком, тогда можно просто закрепить динамики на маленькую стенку из фанеры с подставкой
    В 7 л с 5 дюймовыми данамиками можно и 100-120гц получить.
    Я на Визатонах сделал Самодельные полочные колонки на динамиках Visaton. Мне нравятся. И динамики из недорогих. Если бы еще чуть-чуть больше поколдовал с фильтрами и использовал конденсаторы получше, то было бы вообще отпадно. Они ЗЯ, и с корректором Линквица низкие дают ого-го!
    На саб надо кидать не выше чем со 150 герц, а лучше со 100. Причины многократно описаны.
    Чувствмтельность у динамиков 5 дюймов (5,5), как правило, низкая - 86 дБ.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1149162582 Вот два полочника один 8 литров, другой 2.5. Оба с фи, срез большого 55 герц, маленького 75-90 (разные были версии). Ставить в ЗЯ такие динамики можно только, если их использовать как среднечастотники. Фазоинвертора бояться не надо, динамики надо брать нормальные с хорошей повторяемостью.
    Остается вопрос, сколько денег вы готовы потратить?
    Это тот случай, когда можно сказать, что так делать не стоит. На частотах до 250 Гц много основных тонов муз. инструментов и голосов. Вы их все будете слышать из саба. Раздел желательно не выше 100...120 Гц это предел, когда еще не ощущается ухудшения стерео картины от частичного звучания музыки из саба.
    Добавлено через 3 минуты
    Надо бояться. ФИ в полосе 55...90 - это сильно ухудшает звук. При отдельном сабе ФИ в сателлитах - это вообще нонсенс.
    Последний раз редактировалось gross; 06.10.2006 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
    Нонсенс это 15 см динамик в ЗЯ. Хороший ФИ ничего не ухудшает. Надо стремиться к QB3. Как раз, с маленькими ФИ нет проблем.
    Я по определению не могу говорить "Нонсенс"
    Литва, Каунас
    До 250 (с сабом) маловато... Хотя б до сотни...
    Гляньте у Audiokiller вариантик на W130S. Я чуть по-другому делал, но
    похоже (пищалка другая была)...
    Александр, а данные реальные были или от Визатона?
    Пока бегал, тут уже насыпали
    Почему? Что такого плохого в этом слове? Нонсенс - это "нет смысла" А вот задержки и перерегулировки ФИ, что еще называется ГВЗ, в вышеуказанной полосе, даже от Батерворта 3 пор. хорошо слышны - они выше порога заметности. Делать заведомо плохо - это и есть нонсенс. Или мы делаем настольные мультимедиа? Тогда ФИ рулит.
    Литва, Каунас
    Это от комнаты здорово зависит... А к ФИ с сабом - тоже не склонен...
    В смысле того, что расположением можно снизить стояки на этих частотах? Да, можно.
    Аналогично. ФИ - это всегда способ сэкономить. В первую очередь на звуке. Зачем тогда заниматься звуком? (вопрос риторический)
    Литва, Каунас
    Да... И ещё в небольших комнатах подъём на низах всё-таки сказывает-
    ся. С ФИ в ГВЗ попасть надо - чуть ниже залез и гул по всему простран-
    ству.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Ну а что же еще? Акустика трифоник - этим все сказано. Либо "домашний кинотеатр", либо "настольная мультимедия".
    Литва, Каунас
    Стараемся выжать получше . На "мультимедия" посоветовали бы
    пару FRS7 - с метра-полтора и всё пучком
    Аватар для nik3451
    Извините, про цену забыл написать...хотелось бы уложиться в 200 долларов..... и это на ВСЕ не только на динамики.
    Насчет среза саба...соласен полностью, чем ниже тем лучше, сделаем под 100-150.... просто саб у меня огромный 19" он и то что до 200 Гц доходит отыгрывает хоть и похабненько.... Ну хуже не станет сделаем по ниже, главное что бы полочники потянули возложенную миссию.
    Насчет Фи, не очень хочется ФИ, не нравится мне как звучат ФИ все какие я слышал, ЗЯ всеглда как то собраннее не размазанно.... может это предрассудки.... но лучше чуть больший спад чем мазаный звук.
    ОФФ Еще немного не в тему...но к этим же полочникам надо будет собирать фильтры.... у меня много тестеров но ни один не меряет индуктивности...
    Щас последний взял Mystech MY-64
    Посоветуйте пожалуйста хороши тестер для индуктивностей...что б хватило мерять индуктивности для фильтров достаточно точно что б на звуке не сказалось...
    ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!
    Ukraine, Berdichev
    Чем больше диаметр мембраны (диффузора) саба, тем ниже его резать надо. Это связано скорее всего с большой индуктивностью звуковой катушки. Динамик скорее всего професиональный (концертный)?
    Насчет фильтров. При нужной частоте среза 100Гц лучше воспользоваться активной фильтрацией, при том что еще можно организовать фазовращатель. Пассивный фильтр не выгоден ввиду дороговизны и массивности индуктивностей. (вес катушек превышает в приемлемых вариантах 10 кг).
    Это даже не главное. Главное - устойчивость такого диффузора с частотой быстро теряется.
