Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужна простая законченная схема ЦАП для компьютер-усилитель.
    Аватар для 12333
    По умолчанию Нужна простая законченная схема ЦАП для компьютер-усилитель.
    Вообщем родилась идея построить ЦАП для совмещения выхода SPDIF компьютера и аналогового усилителя(мера временная но надолго),по причине того что через аналоговый выход АС97 проходят шумы от генераторов и ключей-ШИМ питания процессора с мат,платы(экспериментално проверял-при подключении через коаксиал таких шумов нет абсолютно). Суть в том что нужна законченная схема(тоесть все узлы необходимые для её работы),на базе того что сейчас можно приобрести в чипе. И очень желательно чтобы она не нуждалась в настройке,так как осцилографа нету а это будет мой первый цап и опыта в данной области нету совсем,ну и хотел бы побыстрее собрать(слушать нормально хочеться).
    По умолчанию Re: Нужна простая законченная схема ЦАП для компьютер-усилитель.
    При таких требованиях самое правильное решение - купить нормальную звуковую плату, какой-нибудь SB Audigy. Будет проще и дешевле.
    Piter
    Если так, то срочно бегом в магазин за приличной звучкой. Будешь слушать и собирать. А то собирать можно до второго пришествия и сидеть без музыки, что может нанести непопровимый ущерб здоровью.
    Аватар для 12333
    Я уже думал о покупке джулии.Дык дело в том что по аналогу все дешовое(до 1000-1500) будет скорее всего так се(а джулия в 4000 мне встанет)хотя бы изза наводок внутри компа,да и достать в моей местности её будет не проще комплектухи(тоже тока на заказ). Собственна я и хотел ЦАП чтобы во первых вывести из ПК сигнал в цифре и преобразовывать его устройством с отдельным питанием. Да и ЦАП можно будет и далее юзать с старым усилителем при подключении цифровой аппаратуры(вообще в плане покупка усилителя оборудованного оптикой/коаксиалом,поэтому надобность в недорогой звуковухе сомнительная-она потом просто будет валяться-у нас на это спроса нету).
    А что из требований самое проблематичное?
    Новичок Аватар для Seaman
    12333
    посмотри по этой ссылке - www.dymx.h12.ru/dac24.htm
    Автор на этом форуме бывает постоянно.
    Последний раз редактировалось Seaman; 29.04.2008 в 08:46.
    Аватар для 12333
    Seaman,
    уже коечто.А скажите,у микросхем,примененных в статье, нет более дешевых аналогов(или по меркам ЦАП по 450руб одна это в принципе не дорого) ?
    12333, можно ещё глянуть вот это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12172
    ну и киты на её основе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12252
    Аватар для 12333
    Konkere,
    Хорошо конечно,только опять же стоит как бюджетная звуковуха типа креатива,а после приобритения цся со своим ЦАП-ом останеться не у дел. USB мне кажетьсЯ не вариант,именно со SPDIF нада бы.
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А где схемку найти на первый вариант???
    Да видимо помогуть тут не модно Я вот как начинающий тоже ищу, какой DAC собрать, но так тут ни чего и не смог найти с описанием. Только платы все продают
    г. Москва
    Не хочу показаться нескромным, но вот тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871 конструкция, которую собирал недавно. Достаточно простая и не требует особой наладки
    Александр.
    а кому охота по 150раз одно и тоже писать? все хотят чтоб розжевать да еще и в рот положить
    Новичок Аватар для Grizk0
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Прелесть конструкции в оч хорошем выхлопе в классе А
    Новичок Аватар для Cornhol
    Схема выхлопа беспроблемная? Сразу будет работать?
    Какие требования к резисторам R13, R14, R16, R18?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Собирал - все заработало сразу. Качество звука очень хорошее. Даже поразительно отличное
    Вот тут описывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    Вот и замечательно сенкс
    Новичок Аватар для c004ER
    Казахстан
    Мужики, я тут в соседней ветке тему создал, но что то туда мало кто заглядывает
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21771
    вопрос такой- как сгладить сигнал на выходе ЦАП*а?
    Чтобы сбиться с верного пути, достаточно идти со всеми в ногу....
    Ижевск
    Видел я тоже такую картинку в оциле у этой карты. Это говорит о чтом, что звук там отвратительный просто. Наверное можно "сгладить" подключив последовательно резистор и затем кондер на землю. Но что это даст? На осциле будет красивее, по звуку - завал по высоким. Из этой карты только по цифре можно достать звук хороший (если память не изменяет - там честные 44кГц). А для этого нужно собирать спдиф приемник с ЦАПом.
