Страница 108 из 111 Первая ... 98106107108109110 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #2141
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    PavelP Под какие головки ваш MH12 /сч-рупор?
  3. #2142
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Это обычный сч-фронтальник. Такие же как в mt121/122/porn horn и прочие. Если использовать в гибриде с фи, тут уже надо покрутиться.
  4. #2143
    Я имел в виду возможные ограничения. По форме конуса там или размеру головки. B&C 12MH32 например встанут?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 16:25.
  5. #2144
    Петербург
    Да что угодно встанет. Фазовая вставка не является частью рупора и устанавливается отдельно на стальную полосу. Ее всегда можно заменить и согнуть так, чтобы приблизить/отдалить вставку, а под раму динамика всегда можно подложить уплотнитель.
  6. #2145
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от VYACHESLAV_N Посмотреть сообщение
    Я имел в виду возможные ограничения. По форме конуса там или размер головки. B&C 12MH32 например встанут?
    Я сейчас плохо непонял.
    Что, нынче рупора уже выбирают по принципу встанет/не встанет какая-то голова?
    Так у рупора ещё есть такие "неважные" параметры, как Horizontal Angle, Vertical Angle, Directivity Factor Ro(Q), Directivity Index, Low Frequency Limit...
  7. #2146
    PavelP А объем камеры как-то лимитирует выбор головок?
    straus Фазовая вставка например могла быть расположена слишком близко от конуса.
  8. #2147
    Петербург
    Там же написано 140мм. То есть высокому динамику с неодимом может потребоваться вырез в задней стенке тыловой камеры, а то и вообще другая тыловая камера. Из фанеры, например.
  9. #2148
    Там еще написано что камера объемом 4 литра. Почему не восемь... или два? Камера же закрытая?
  10. #2149
    Петербург
    Это норма.
  11. #2150
    Новичок Аватар для SergeyBurik
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    SergeyBurik, вам просто нужные кластерные колонки на 15" динамиках. Не называйте это линейным массивом, иначе за вами будут ходить люди и бубнить про какие-то там принципы линейных массивов, о которых они прочитали на этом или других таких же форумах в пересказе людей, прослушавших семинар продавцов колонок.
    Последовательность действий примерно такая:
    -Найти волновод подходящего размера со ртом, или хотя бы без рта, но который можно вывести ртом умеренной глубины на размер 15". Лучше, чтобы их было несколько.
    -Купить каждого по паре, поставить на них имеющиеся драйверы и выбрать по равномерности ачх оптимальный. Могут не подойти, например.
    -Серией внеосевых под разными углами найти оптимальный угол взаиморасположения волноводов.
    -Измерить параметры ТС динамиков.
    -Рассчитать фазоинверторные корпуса под них.
    -Нарисовать и заказать лазерную резку подвесной фурнитуры.
    -Запилить колонки с оптимальными для волноводов углами.
    -Профит.
    Спасибо за развернутый ответ. Буду искать подходящие комплектующие. Может быть у вас есть на продажу подходящие волноводы?
  12. #2151
    Петербург
    Не, свои для 15" мы не продаём, а где покупать чужие сказать не могу -- не пробовал.
  13. #2152
    А в чем прикол волноводов на 15"?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 08.04.2019 в 20:37.
  14. #2153
    Петербург
    Имелся в виду волновод, на котором драйвер используется с 15" динамиком.
  15. #2154
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    Друзья, подскажите, как лучше сделать? Имею по два 10" СЧ динамика ( у каждого есть свой раструб) и один ВЧ драйвер 4" (соответственно с раструбом), как расположить их в колонке, два СЧ динамика и сверху ВЧ, или лучше ВЧ драйвер расположить между двумя СЧ динамиками? Или может быть второй СЧ динамик просто лишний...
    P.S. динамик ВЧ 4" : JBL 2447J
    Скрытый текст
    High-Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia.,
    38 mm (1.5") throat dia.
    Nominal Impedance: 16 Ohms
    Input Power Rating: 75 W, AES; 300 W Peak
    Sensitivity : 111 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
    Calculated Maximum SPL: 136 dB, @ 1 m (3.3 ft)
    Recommended Amplifier : 200 W
    динамики СЧ 10": JBL 2012H
    Скрытый текст
    Mid-Frequency: 2012H; 254 mm (10 in) dia., 76 mm (3 in)
    edgewound ribbon voice coil
    Nominal Impedance: 8 Ohms
    Input Power Rating: 250 W, AES; 1000 W Peak
    Sensitivity : 106 dB, 1 W @ 1m (3.3 ft)
    Recommended Amplifier : 600 W
    СЧ раструб:
Название:	раструбы 10 2.jpg
ID:	353644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	раструбы 10 1.jpg
ID:	353645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 31.08.2019 в 17:07.
  16. #2155
    Петербург
    Если не собираетесь тянуть 10" до саба без мидбаса, то хватит и одного рупора. Мидбас планируется?
  17. #2156
    Минск Беларусь
    Да, мидбас будет (по две колонки на сторону), думаю от 90...100 Гц до 250...300 Гц примерно.(за основу взял мидбасовую часть колонки The Lamer-а)
Название:	THE LAMER DSC01542_.jpg
    P.S. JBL 2226H(мидбас)
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 31.08.2019 в 17:38.
  18. #2157
    Нижний Тагил, Russia
    2226H и 2447J сами по себе отличная парочка, без всяких десяток.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  19. #2158
    Минск Беларусь
    seregan1, Раз имеется в наличии 10", то почему-бы не применить...
    А похожая парочка JBL 2226H и 3" драйвер у меня уже имеется (реплика JBL SP-215) очень доволен, правда в отличии от оригинала пришлось чуть-чуть сдвинуть частоту раздела до 1800 Гц, и побороться с провалами выше 12 кГц.
  20. #2159
    Петербург
    vovaboroda, тогда и одной 10" хватит. Только в один корпус мидбас с сч-рупором не ставьте -- в этом нет никаких преимуществ, только минусы.
  21. #2160
    Минск Беларусь
    PavelP, да, мидбас я сделал две отдельные колонки на сторону, а СЧ рупор и ВЧ рупор буду размещать в одной колонке (как у JBL VS2210)
    вот мидбас:
Название:	МИД-БАС JBL2226H THE LAMER-2.JPG
    а так буду делать СЧ-ВЧ:
    VS2210-9WH 10дюймов +4дюйма.pdf
    только наверно без сетки...
