Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Приветствую. И как впечатления?
    В целом сугубо положительные лерман рядом не лежал,, НО однотакт превосходит ,,, УВЫ
  3. #82
    однотакт четные гармоники выделяет,вкуснее звучит конечно, хотя и немного искаженно.Я люблю более сухой,чистый звук
    С уважением Максим.
  4. #83
    Аватар для Prochan
    прям заинтриговали.
    Поправьте вложения RMAA
    Разводкой платок поделитесь?
    соберу сравню с лехой
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  5. #84
    Владивосток
    да звук получше
    на в данной схеме чётные и не четные на уровне 90дб и меньше их вклад минимален не от этого звук получше...ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    ша попробую поравить файлы Рмаа,,. архивом выложу,,
  6. #85
    У меня кстати и такой вариант есть,только неумощненный полевиками.В преде выход на высокоомные наушники такой.
    офф ОРА134 не очень ,лучше АД845/АД847 или ЛМ318
    С уважением Максим.
  7. #86
    Владивосток
    на вкус и цвет друзей нет попробуйте однотакт понравится,,,
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    ну так схема не нова,,, результат как наушникового усила не плох,,.
    мож тему открыть чо ли,,
  8. #87
    Да пробовал.В преде так и сделано,с нормирующего с повторителем , нагруженным на источник тока , как раз и снимается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Можно .
    Ток покоя какой кстати? У меня 50ма на пару,можно конечно и более ,но тогда радиаторы надо посолиднее
    С уважением Максим.
  9. #88
    Владивосток
    Вот результаты,,,RightMark Audio Analyzer test_ comparison.rar
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Можно .
    как назовем??
  10. #89
    как назовем??
    Не знаю,по мне это умощненный перевод оу в режим А
    С уважением Максим.
  11. #90
    Аватар для Prochan
    однотакт Go_Blin ? не
  12. #91
    Владивосток
    у меня 125 ма для 64 ом нагрузки... ну так это ушной усил,,.
  13. #92
    Можно русские названия?Телефонный усилитель "Владик" чем плохо?
    С уважением Максим.
  14. #93
    Аватар для Prochan
    +1
  15. #94
    Сопоставимо.
    С уважением Максим.
  16. #95
    Владивосток
    все сдесь ,https://forum.vegalab.ru/showthread....ge=4&p=1893871
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 13.06.2014 в 15:09.
  17. #96
    Аватар для Prochan
    не совсем...... там и это имеет значение бо как так гугл поможет Онотакт однозначно Q5 усилитель Q4 генератор тока, Статьи Э.Борбели тебе в помощь!!! вот все лень статейку по этому поводу тиснуть а зря наверное ,,. повторяемость 99 процентов (1 процент на заумные м утации и кривые руки
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    да чтоб не быть голословным выкладываю файл RMAA эт сравнительный отчет Loop эт карта,,, Вложение 211246Вложение 211247Вложение 211249Вложение 211250прям шас померял,,(нагрузка 64ом ,наушники как были подключены так и,,,),ну и фото готового усила,,,Вложение 211263 с которого мерялось,,,,
    На счет точной копии гугл не помог((
    По поводу статейки это очень правильно много вопросов отпадет. (да и повторяемость поднимется в разы!)
  18. #97
    Владивосток
    вопросы можно в личке задавать .... а статейку писать время пока жалко (лето, море, общая ленивость) мож ближе к осени организуюсь...
    Да кстати признаю был не прав ВАША плата клон лехмана..... Я так же предполагаю, судя по фото,транзисторы подборку проходили?? На китайском мультимитре... Це не есть гуд я когда его макетировал подбирал на характериографе до 1% по наклонам характеристик . Ток покоя был в пределах 60-100 ма (попытка заставить работать в классе А для 64ом нагрузки) грелся адски по звуку ничего не дало... по моему мнению:схема эта для высокоомных наушников да и то с вопросами к ВЫСОКОМУ выходному сопротивлению, и в работе выходного каскада в классе АВ.
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Prochan, вот то, о чем я вам писал в соседней ветке:
    1. На вход ГР на 10...20 ком, перед ним - резистор 1 ком + 220...330 пф в землю. R13 - 50...100 Ом, С105 - удалить. Не надо никаких разделительных конденсаторов, все нормальные источники сигнала либо их уже имеют, либо, имея открытый выход, поддерживают на выходе ноль постоянки. Если это не так, то это - проблема источника, там ее и решать надо.
    2. Сам ОУ я бы поменял, например, на AD744 (одинарный) или LM4562 (двойной). Ну и масса других хороших вариантов, конечно.
    3. По питанию ОУ. R19 и R20 - 0,1...0,2 Ом (если одинарный ОУ - то к каждому по отдельности). С24, С 25 - 0,1...0,2 мкф керамика NP0. Или, как вариант, запитать ОУ от параметрического стаба.
    4. В БП: R3...R6 - удалить. С209, С210 - нормальные электролиты, например Панасоник FC, 10,0...100,0 мкф. Емкости на выходе БП (С14...С17) увеличить до 2200,0...4700,0 мкф суммарно в каждом плече. Или ещё лучше так: после LM-ки поставить например по 1000,0 в плечо, потом раздельно к вых. каскаду каждого канала по 0,1...0,2 Ома + 2200,0...4700,0 в плечо.
    Пожалуй, всё.
  20. #99
    г. Киев
    Ну и если наушники низкоомные (например, 32 Ома), можете немного увеличить ток покоя вых. каскада, снизив R33, R34 до 6,8...8,2 Ом. Таким образом снизите ещё и вых. сопротивление.
  21. #100
    Может кому будет интересно.
    • Тип файла: rar cubed.rar (45.1 Кб, Просмотров: 438)
