Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Так задемпфирован корпус Ямахи NS-200
    fdw412
    По умолчанию Так задемпфирован корпус Ямахи NS-200
    почему производители не демпфируют корпус внутри, для того, чтобы оживить звук послезвучиями ?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: Так задемпфирован корпус Ямахи NS-200
    Цитата Сообщение от ss8545 Посмотреть сообщение
    какие у кого мысли
    Отлично задемпфирован.
    Без шутокА как звучит?
    А чем по твоему демпферируют ? и где ты такое видел и как часто ?
    Ленобласть
    Так демпфируют потому, что это барахло. Ни чего приличного по цене менее 1500 евро в магазине нет, однако и в Магелланах стоят электролиты в фильтрах и катушки с сердечниками. Производители АС потеряли свою совесть в 80-х годах прошлого века, потому мы тут и корпим над АС собственнного изготовления.
    Рязань
    И корпус из березы не делают с лаком Страдивари ,как жаль
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    Да не только в Магеланах. Видел как то раз фотку фильтра в отдельном корпусе, который фирма продает как опцию за 15000 убитых енотов, так там такая порнуха что аж страшно... все перепутано посажано все на термоклей, половина отваливается... а вот катушки на феритах это далеко не всегда зло, правда подозреваю что они использую более дешевый ферит с низкой проницаемостью...
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Согласен, добротность резко увеличивается что чаще всего гут,а неравномерность импедаса может даже в плюс динамику попасть.Но вот отсутствие демпфера вряд ли есть хорошо . Честно не ожидал от ямахи такой порнухи или это голимый китай вместе со своими рацухами.
    NIKOLS, демпфирование едренственное тоже не всегда гут, далеко не всегда. как раз в передемпфированом корпусе будет размыливание. я например тоже не сильно корпуса депфирую. жеский корпус, избавление от стояков и легкое демфирование войлоком и получается очень даже гут)))
    Рязань
    Мало видели.
    Это совершенно типичная картина. Иногда еще поролону бросят кусок.
    Украина Николаев
    ss8545, а что вас смущает? ямаха всегда делает аудио мебель, а что вы хотите от дешевой напольной системы начального уровня?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    ss8545, не разачаровывайся! войлок, паралон и всякая дрянь в корпусе делают звук мутнее и вялым. так что пустой ящик всегда будет живее и чётче играть чем "селёдка в шубе". Резонансы надо гасить рассекателями , распорками и стяжками , а не поглотителями.
    Wertgover Sound
    Рязань
    Оп чем спор то.Вам чего ваты жалко?Ну напихайте в корпус сколько хочется,только врядли такую лабуду слушать захочется.А производитель который пихает много поглотителя это делает не из хай-фай соображений,а чтобы подавить горб высокодобротного оформления,потому как всеми правдами и не правдами старается уменьшить размеры ас.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Жестко закрепить внутре решеточки с войлоком под разными углами, и будет счастие. Вата не нужна.
    Рязань
    На мой взгляд и насколько я с ней сталкивался, акустику от ямахи доработать невозможно ,будет только хуже.Она здорово отличается в зависимости от цены ,как в прочем и любая.Но доработать нельзя даже бюджетную(я имею в виду простыми способами)
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    А зачем нужен демпфер, если и так все хорошо ? Не стоит делать действия "на всякий случай". Только по осознаноой необходимости.
    Екатеринбург
    Необходимость есть всегда. В совсем голом корпусе АЧХ в большей или меньшей степени изрезана из-за переотражений (тем сильнее, чем мягче диффузор), звук может иметь жесткость. Кумулятивный спектр затухания имеет "хвосты" на некоторых частотах.
    Считается, что рыхлый материал в большом количестве ухужшает динамику, поэтому разумный метод - ставить рассеиватели или плотные звукопоглотительные щиты наискосок внутри корпуса (перекрывая не более 70% площади, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха), а заднюю стенку непосредственно за диффузором покрыть плотным слоем ватина.
    Если после корпус перестал отзываться гулом на произнесенное в отверстие "бу-бу-бу", можно считать цель достигнутой.
    Рязань
    Цель можно считать достигнутой когда во время прослушивания не хочется выключить аппаратуру к чертовой матери.А уж напихано там или нет дело двадцатое.
    Екатеринбург
    смотря что считать целью. Если цель в достижении приемлемого звука, то она складывается из локальных целей, одна из которых - обеспечить достаточную степень заглушенности.
    Рязань
    Ключевое слово-достаточную,что ямаха и обеспечила.Внизу видна синтепоновая перегородка.Уверен что есть еше на верхней стенке и на дне.Напротив фазика кусок ватина.Вы предлагаете вмешательство в оригинал дополнительными элементами.Зачем если хорошо звучит?
    Екатеринбург
    Меньше знаешь - крепче спишь.
    Если не задумываться о том, что может быть лучше, то действительно незачем.
    Доводилось читать о том, сколько хороших АС было угроблено технологами при попытке уменьшить трудоемкость, материалоемкость и т.п...
