Показано с 1 по 7 из 7
Тема: накопилась пара вопросов по AVR
    Аватар для DOCRENTGEN
    По умолчанию накопилась пара вопросов по AVR
    недавно бороздил форум, нашел грамотное решение предусилителя на контроллере. сейчас найти не могу. мож стоит отдельную главу выделить, а то аналоговое управление в куче с прогр. логикой лежит. ну это так, лир. отступление.
    мои вопросы:
    1. насколько сложно осуществить перестраиваемый фнч, регулировку громкости, переключение фазы на базе контроллера? по сути есть и более сложные проекты - с переключением входа и детекцией сигнала, хотя как сказать.
    2. кто работал с max29*серии или др. фнч на перекл. конденсаторах - как по звуку? обрадовало, что 8порядок, перестройка по внешней частоте, и все это при невероятной компактности.
    3. при хорошем знании си или ассемблера можно горы свернуть в плане контроллеров. или мне кажется??? не все так просто.
    4. точ такой же цифровой потенциометр, что и на громкость, можно вставить в схему фазоинвертора на ОУ, и получить фазу вплоть до градуса. я прав???
    5. уж больно все как то гладко с качеством по даташитам. там наверно и тактогенерация в тракт полезет и щелчки при переключении и т.д и т. п.????
    6.кто-нить ткните в хорошую ссылку по преду на AVR с прошивкой.(только не надо говорить мне про поиск. просто я не нашел того, что нашли вы, вот и все.) бум взаимовежливыми.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: накопилась пара вопросов по AVR
    Сергей.
    http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    http://altor1.narod.ru/Articles/subflt.pdf
    да, эти ссылки я знаю. вторая собственно и натолкнула на мысль, что не стоит делать фильтр на рассыпухе, все за нас давно придумали. не устраивает что нет единого проекта - громкость-срез-фаза-на одном контроллере. ляпать одну программу из кусков, не зная тонкостей, не хочется. да и атмел по-моему лучше будет.
    спасибо за быстую реакцию.
    Но собственно от второй- я давно отказался от использования для прослушивания. Это фильтр для экспериментов, и только.
    А фазу крутить мне не надо.
    Если уже лепитьпрограмму самому - то стоит в "тонкостях" разобраться. Тем более, что в данных двух - никаких тонкостей нет, там все просто и прозрачно.
    Только тем, что к нему можно примитивный программатор из 5-ти проводков на ЛПТ-порт сделать. Ну так одну 555ЛА8 и тразнзистор - вроде спаять не сложно, тем более что атмелу по хорошему оже надо буферный, типа 5555ИР33 поставить....
    В остальном же - эти семейства примерно одинаковые. В зависимости от местности покупки- атмел может быть дешевле или дороже. В среднем - атмелы в 1.5-2 раза дороже.
    [QUOTE=Alex;486523]Но собственно от второй- я давно отказался от использования для прослушивания. Это фильтр для экспериментов, и только.
    из этого заключаю, что она звук гадит. правильно???
    тогда что предложите для управляемого среза.???
    по принципу Никитинского регулятора сделать набор резисторов, попарно включаемых с помощью реле в тракт фнч??? в принципе параметра 3 среза достаточно 80-100-120. однако порядок фильтра будет мал.
    Добавлено через 45 минут
    еще один вопросец. я еще, откровенно говоря, в принцип работы контроллера не вник, но заранее надо знать один момент. в режиме слип функции полностью вырубаются и происходит только опрос прерываний, или всеже контроллер работает по программе но в режиме энего и такто сбережения??? т. е. если мне нужно с контроллера выводить 8-12 килогерц для фильтра, то в слипе контроллер генерировать частоту не будет???.
    Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 11.09.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Процессор и перефирия остановленны, пробуждене возможно только по внешнему прерыванию....
