Показано с 1 по 20 из 39
Тема: вопрос про 10ГД-34
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вопрос вопрос про 10ГД-34
    Достались мне старые-престарые, но практически не использовавшиеся колонки от электрофона "Мелодия-103". Из них я извлёк по паре вкусностей 10ГД-34 и 3ГД-2. Собрал из всего этого АС: 20 литров ФИ, последовательно соединённые 10ГД-34, про ВЧ не буду писать, т.к. к моему вопросу это отношения не имеет. Никак не могу понять, вроде у этих динамиков резонансная частота 60-70 Гц, в колонках S-30B они создают горб на частотах 50-60 Гц, а ниже идёт спад, и на 40-45 Гц уже ничего почти не слышно. Когда строил свою АС, я сделал ФИ на 37 Гц, и когда включил эту колонку вместе с колонкой на 35ГДН-1-8 в 40 литрах с ФИ, я обнаружил, что на частотах 40-45 Гц у моей АС звуковое давление не только присутствует, но и переигрывает 35ГДН Как так, динамики с частотой резонанса 60-70 Гц дают такой глубокий бас? В общем, я решил так и оставить ФИ на 37 Гц, не стал перенастраивать на более высокую частоту (потому как в моей комнате звук заканчивается как раз на 40-42 Гц ввиду малого размера комнаты ).
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: вопрос про 10ГД-34
    В старом Радиоежегоднике описывалась конструкция на 4-х 10гд-34, так там резонансную еще ниже обещали
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    не, просветите меня, знатоки, ну как это отдача может быть такой высокой на частотах аж почти в 2 раза ниже резонансной? получается, что общая добротность моих динамиков упала (последовательное соединение ведь), и резонансная частота системы так сильно упала? может быть такое? я никогда не думал, что такие милизрительные динамички могут давать такую глубину
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    РТФМ. А зачем, по твоему вокруг столько систем с парами басовиков??7
    Х_х
    Новичок Аватар для W-E-N
    г.Омск
    для дури
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Согласен с W-E-N, а еще если нужно мощность увеличить или размер. Fs не уменьшается.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    eremite, а вот это наличине глубокого баса каким методом определялось ? - или на слух по тестовым дискам ?
    ещё стояки камнаты может повлияли
    Частый гость Аватар для Borman
    "Красный пояс"
    ....ну как это отдача может быть такой высокой на частотах аж почти в 2 раза ниже резонансной?
    Во-первых, резонансная частота 10ГД-34 совсем не 60-70 Гц, а в районе 40 - хотите, убедитесь сами, измерьте.
    Во-вторых, в районе и ниже резонанса, динамики такого типа (небольшого размера и с очень мягким подвесом) полностью раздемпфированы (обратите внимание на ход их диффузоров) это означает, что ни о какой теории или формулах речь идти не может - многие величины принимают значение "0", либо бесконечность. Это теория метания ошпаренной кошки в дровяном сарае!!! И что там и с чем удачно срослось - одному богу известно.
    С электро/акустической точки зрения, этот режим сопровождается огромными искажениями (десятки процентов), а от разрушения головки спасает только механическая прочность диффузоров и подвесов.
    Если ставилась цель любой ценой получить возможно более высокую отдачу на как можно более низких частотах (делался САБ), то готов Вас поздравить с большой удачей - 20 литров, 40 Гц, при почти "никаких" затратах, это несомненная удача!!! А вот если это была попытка сделать нечто музыкальное...... извините, до свидания, до лучших времён!!!
    PS Может я где-то был не совсем тактичен, извините меня. Всегда считал, что критика полезнее похвал, ибо даёт повод для сомнений, для поисков, движения вперёд - то-бишь является лекарством для пациентов данной палаты
    С уважением Евгений.
    Донецк
    Да всё верно, ИМХО такая отдача на самых низких басах был достигнута за счёт огромного ГВЗ
    что для музыки смерти подобно. А в кинах может и покатит.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У с30В отличный басс.
    При одном условии, если ФИ непродуваемый
    И втором, что у головок добротность меньше 0.5, а то всяко бывает
    ФИ там составной из пластиковой части и паролоновой насадки.
    В простых 30-х он был из литого непористого паролона, у В из обычного, и он не работает. Легко проверить Спикерворкшопом, померив сопротивление всей АС.
    Лечение- проще некуда. Пять-семь слоев толстого скотча с захватом колена, с последующей проверкой на герметичность. Частота настройки получится герц 50..
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Всем большое спасибо за разъяснения
    насколько мне известно, уменьшается добротность (при последовательном соединении головок). А это весьма хорошо.
    с помощью генератора звуковых частот, усилителя и моих ушей Повторяю, отдача от этой системы в области 40-50 Гц превысила отдачу АС на 35ГДН-1 при одинаковом уровне подводимого сигнала! Думаю, вряд ли на подводимой мощности 10 Вт можно было ошибиться в восприятии на слух и на ощупь (кожей и, пардон, мягким местом, которым я сидел на диване, который тоже вибрировал, принимая на себя колебания воздуха в комнате ). Обе АС находились в одном месте комнаты, были направлены в одну сторону и подсоединялись к одному и тому же каналу усилителя по очереди.
    да вот и я о том же, даже не ожидал такой отдачи Кстати сказать, искажения наоборот, наименьшие, потому как на резонансной частоте (около 40 Гц) амплитуда колебаний диффузора наименьшая, а отдача фазоинвертора - наибольшая!
    почему же смерти подобно?
    ну это уж, простите, враньё полное. когда я ремонтировал знакомому S30b, я попробовал для интереса закрыть ФИ. В итоге возле 50 Гц амплитуда диффузора резко возросла, прибавились противные кратные гармоники и искажения, а основной частоты стало гораздо меньше
    Донецк
    Потому что бас не будет чётким, а будет размазня. Если в кино взрывы слушать, то может еще пойдёт, а в музыке будет плохо. Но если Вам нравится ...
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Скиф, вы имеете большое ГВЗ вблизи резонанса? если да, то это верно, в районе 40-60 Гц мои АС ощутимо "сдвигают" бас... но я старался выжать максимум отдачи от этих динамиков на самых низких частотах, поскольку в моей маленькой комнате вследствие компрессионного распространения звуковых волн присутствует страшный горб на частотах 80-120 Гц, и если делать АС с более "быстрым" басом, но с меньшим подъёмом сверхнизов, то будет не музыка, а сплошное бубнение...
    Юг Украины
    Ну нихрена сибе, меня уже во вранье обвиняють... молодеж
    Обисняю еще раз. Он состоит из 2 частей. Пласмасовое колено, помнится сантиметров 15 паралоновая насадка, сантиметров на 7-8.
    Вместе, толи 17, толи 23. Пласмаска- это герц 75, если бы паролон не продувался, то частота под 55Гц.
    Я несказал, что он вообще не работает. Он не работает так как надо.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Walter, ааа, ну тогда пардон, просто я подумал, что вы имеете в виду, что он совсем не работает
    Юг Украины
    eremite,
    Не ВЫкай, молод ыщё ;)
    Любая дырка в АС работает как ФИ, только вот с какой частотой и добротностью.
    И ваааааще.
    Качаешь спикерворкшоп, паяешь коробочку, меряешь динамик, рассчитываешь коробку. И никаких вопросов не возникнет.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Не ВЫкай, молод ыщё
    Заполнить что ли профиль
    у меня возможен только такой вариант: мне приносят готовые ящики и комплект динамиков. и я выжимаю максимум из этих динамиков в этих ящиках "Я его слепила из того, что было"
    Юг Украины
    eremite,
    В большой ящик можно засунуть кирпич, в маленький - ваты.
    Можно присунуть один дин, можно два. ФИ опять же не от балды.
    Зачем мучить мозг или руки, если все посчитает комп ;)
    Все он не сделает, но укажет направление.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    так и делаем
    Донецк
    Только вот вата не настолько эффективно прибавляет объема, как кирпичи его отъедают
