Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Усилитель LM1875. Проблема
    Аватар для Artist from Ostrov
    По умолчанию Усилитель LM1875. Проблема
    Собрал усилок по приведенной схеме. Проблема в следущем - после 10-15 секунд превосходной работы начинают появляться и усиливаться искажения. Пробовал играть номиналами R6(ставил 1 Ом) и С5 (ставил 1 мкф) - ситуация меняется, но незначительно.
    В схеме указано 5 мкГн... я сделал около 0.5...
    Что можете посоветовать?
    Схему, печатку и прочие материалы были взяты с сайта Lincor*a - http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar
    По умолчанию Re: Усилитель LM1875. Проблема
    А если вообще убрать С6 и R6 ?
    C4 и С6 какого типа? Должны быть пленочные.
    Добавлено через 12 минут
    Конденсаторы 1000мкф в каждое плечо питания - маловато. Хотя бы 3300мкф.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.10.2007 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Убирал - искажения начинаютя сразу после включения.
    Сейчас попробую кондеры поменять
    Добавлено через 22 минуты
    не помогло
    Последний раз редактировалось Artist from Ostrov; 11.10.2007 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для asd-4f
    здравствуйте уважаемые.
    может чем помогу. книга,- Г.Отт " методы подавления шумов и помех
    в электронных системах " занимательная книженция, сейчас можно
    сделать копии в библиотеках. мне лично помогла когда будучи юношей,
    повторяя конструкцию Шушурина, да тот где П307 в дифкаскаде и КТ805
    на выходе, вобщем как говорится в сводках ДТП не справился с управлением, и превратил умзч в передатчик, а все монтаж сигнальных
    и силовых общих цепей.спасибо что дочитали.всем успехов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    проблем с 2030 подобными микрухами бывают только когда они "левые" или ляпасы на плате так что варианта два или микры левые или на плате косяк шукайте.
    Tartaria
    Как реализован блок питания? Схему в студию. Он точно двуполярный?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Точно.
    Да ничего посоветовать нельзя, микруха полудохлая. Искажения каково вида??
    Единственные замены которые видны С3-220мкФ. И шунтирование по питанию 1000мкФ-- 4,7 мкф, "хозяин-барин"(ничего не фильтрует), лучше 0.1мкф. Цобеля, не менять ни в коем случае. 5 мГенри, намотать на резистор.
    п.с. Микруху, абсолютно не знаю.
    Ukraine, Cherkassy
    незнаю у меня STK4122 без шунтов по питанию при 3300мкф в плечо и 21-0-21в питании не сваливаеться в возбуд, цобеля на выходе нет длинна проводов 7 метров каждого. при том что они более склонны чем всякие там 1875,2030 и прочая ерунда (ето я для експеримента только что попробовал ради интереса а так емкости 20.000 мкф в плечо)
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Какая нагрузка? При каком сигнале начинаются искажения? Размер радиатора?
    А почему в названии темы одна МС, а на схеме другая?
    Андрей
    SMD-n
    Схема включения у этих микрух одинаковая.
    Скорее всего, либо дефектный один из элементов, включая и МС, и/или дефект в плате/разводке.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Можно попробовать поставить электролиты по 330..1000 мкФ прямо на ножки микросхем. Если электролиты далеко от микросхемы, усилитель может срываться на "крик". У меня когда-то такое было с К174УН14.
    Ну и левак, конечно - а второй канал есть? Как работает?
    Схемы включения всех операциоников одинаковые, и этих тоже
    Новичок Аватар для MISHEL_ZZ
    Киев, Украина
    Попробуйте изменить номиналы в цепи Цобеля, ведь по даташиту на LM1875 там должно быть 1 Ом + 0,22 мкФ.
    SMD-n
    Конечно так и есть , но вопрос был о другом .
    ... тогда пусть будет так !
    - Мало того , что LM1875 такой же мощный ОУ как и TDA2050 , так они и по ногам совпадают .
    По теме топика:
    Надо смотреть режимы по постоянке до и после получения искажений, возможно что-то плывет , утечки емкостей или с БП проблемы ...
    По ногам многие ОУ совпадают, а вот параметры - разные.
    Соотв. в той же самой схеме могут потребоваться разные величиы реисторов ООС и их соотношение, для обеспечения устойчивости (это только один пример).
    БП у меня самый простой: диодный мост, две банки по 10000мкф на 35В, шунт по 1мкф на каждую банку и по резистору в 1кОм. Ну еще и предохранители.
    Искажения в виде хрипа и "пердежа"
    Второй канал ведет себя абсолютно также.
    Сравнил свои микрухи с даташитом - у меня явная подделка - отсутвует значек ~ , расположенный на одной из боковых сторон. Также нашел признаки поддельных 3886 - там пишут, что NSC маркирует свои микрухи белыми буквами и цифрами - у меня они какие-то коричневые.
    Завтра поеду на митьку оригинальные добывать.
    нагрузка 4-омная
    Последний раз редактировалось Artist from Ostrov; 12.10.2007 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Оригинальные на митьке?!
    ...И трансформатор с двумя вторичными обмотками или одной,с отводом от середины...правда?
    Должно быть так...
    Последний раз редактировалось qwerty; 12.10.2007 в 19:59.
    Алексей.
    Злой кранч.
