Страница 247 из 732 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4921
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Обмотки независимые. Можно смело делить на 40+40. Обмотку на 10 можно пустить для питания "батарейки" одного канала... А вот, хватит ли 5,3 для батарейки второго? На крайняк можно через удвоитель получить 15В постоянки...
  3. #4922
    Частый гость Аватар для kekss
    для ламп такой https://www.tme.eu/gb/details/tsl400...stening/indel/ или где то можно купить ......? этот 5кг и стоит хорошо
    Последний раз редактировалось kekss; 25.04.2018 в 18:34.
  4. #4923
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На батарейку нужно 6-8 вольт переменки.5,3 на предел в этом случае нужны диоды в выпрямителя с наименьшим падением напряжения.Для кренки нужен перепад напряжения между входом и выходом примерно 2 вольта или искать с меньшим перепадом, вроде есть такие.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    выбирайте
    http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_tan/0-17
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Тан-62 хорош.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    вроде не проблема
    https://www.avito.ru/omsk/audio_i_vi...nnye_810018437
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    и этот возможно использовать
    http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f...82%D0%B0%D0%BD
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Возможно здесь заказать
    https://centris.nethouse.ru/
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.04.2018 в 06:01.
  5. #4924
    Спосибо! только как купить эсли Visa Card неработет, через почту наверно
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2018 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 25.04.2018 в 23:56 ----------
    эсть еще обмотка 20+20 которую можно разделить по полам, L7805 входное 25в!?
  6. #4925
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Но можно извернуться и так, при этом имеем двойную гальваноразвязку по анодному.
  7. #4926
    собирался ставить 6э5п(10000ч) 450в небудет много?
  8. #4927
    собирался ставить 6э5п(10000ч) 450в не будет много?
    Сделайте по схеме и рекомендациям автора и будет вам счастье. 450 нет в схеме а вот 400 есть и оно делиться на 2, получаем 200 на аноде с током 30-40 мА.
    Вам нужно 5 вольт для питания батарейки , куда вы будете девать 20 вольт при питании 25 вольт? В тепло?
    Есть правило 1.44, т.е. чтобы узнать сколько из переменки получится постоянки нужно переменку умножить на 1.44 и от полученного результата отнять падение на диодном мосте ( 2 вольта при использовании обычных диодов)
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Вы чуток перепутали
    http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...dru/21-1-0-217
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    уменьшите токи и напряжения и 6э5п будет служить 10000 часов
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2631
  9. #4928
    Люберцы/Красногорск
    Есть правило 1.44,
    Корень из двух, все-таки 1,414
  10. #4929
    рядом с Москвой
    Это вот у такого синуса:
    rms=√2 ?
  11. #4930
    Это в мирное время.
  12. #4931
    Доброго всем.
    Сегодня запустил один канал. Лампы 6э6п-е. Транзы - Тошиба с Тайды, надеюсь, оригинал.
    Ток - на пару 200ма . После часа на полную при напруге -+25в , ток на пару 240ма, радиаторы горячие, руке очень не комфортно. Датчики - bd139 с Али, прикрученные к транзисторами винтом крепления к радиатору.
    На паузах - еле слышимое шипение у высокочастотных динов, вплотную к акустике. Кондер в лампах - 260мкф, питание накалов - переменка. Фона нет вообще.
    Звук чистый, искажений не слышно.
    Надо делать второй канал и отслушивать по-нормальному.
ID:	319540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shtepsel; 07.05.2018 в 17:05.
  13. #4932
    Россия.Москва.
    Shtepsel, - а есть ПП в ЛАУ ?
  14. #4933
    Тольятти
    Это вместо диодов в "мясе" радиатора?
  15. #4934
    Нет, просто использованы как шайбы. Винт давит на BD139, а он, в свою очередь, на Тошибы.
    Лайка в аттаче. Под проходные кондеры столько места - планирую использовать К40-У9 0,068мкФ 400В, у меня их много + впараллель КСО какие-нибудь. В разрыв анодного думал эл. дроссель влепить, если анодных кондеров не хватит. Оказалось, что не надо. Разве что для задержки анодного.
    На силовую плату не мешало бы еще предохранитель добавить.
    У кого есть опыт использования выходного каскада при общем токе покоя 800-1000 мА при питании +-40 В ? У меня более 300 мА не получается, уходит в терморазгон ( диоды вкопаны под транзисторы , радиаторы не маленькие).
  17. #4936
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Без резисторов в эмиттерах я такие токи не давал , а с резисторами 0,2 ома - 500 ма на транзистор при питании +-50 вольт , полёт нормальный .
  18. #4937
    Дмитрий, сколько транзисторов было в параллель ? Давно в параллельнике с вольтдобавкой пришлось ставить резисторы и в эмиттеры и в базы.
  19. #4938
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В том усилителе в параллель на выходе было 6 транзисторов , общий ток покоя выхода 3 ампера ( 150 ватт на 8 ом в чистом классе А ) - я где-то в теме про это писал ( и фотки были ) .... и также где-то в теме мы говорили про такой момент - что при больших токах покоя имеет смысл в батарейке по схеме Шиклаи делать не просто повторитель , а вводить небольшой коэффициент усиления напряжения с диодов-термодатчиков , именно для компенсации "терморазгона" . Там один резистор добавляется , и подбирается по наилучшей стабильности тока покоя при прогреве .... ну а в той схеме я ещё и резисторы добавил в эмиттеры выходников , для пущей надёжности , так сказать
  20. #4939
    Спасибо ! Правда больше двух параллелить не рискую. Предубеждение ? Дополнительный резистор. тот что обсуждался со Slonek ?
  21. #4940
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , наверно тот самый . В смысле , резистор , который ставится последовательно с резистором 50 ом на выходе батарейки , и получается делитель , к которому подсоединяется эмиттер предвыходного транзистора в батарейке .
