Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 207
Тема: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Выбираю схему усилителя до 25Вт. (мощность не сильно важна). Ставка на качество, желателен класс А. Но и тратиться сильно не хотелось бы на редкую дорогую коплектуху.
    Среди рассматриваемых - JLH на моторолах, Фолловер Чуффоли (и модификации), Зен Пасса (и вариации), может даже LM3886 по Романову, а может и попробовать (сильно не смейтесь) на TDA2030 с единичным усилением + УН на OPA2134, например... В общем, за последних пару месяцев перечитал штук 40 тем с различными усилителями. И все они со слов звучат "хорошо", но насколько, и какой лучше/хуже для меня загадка. Может есть какой-то безоговорочный лидер, тогда и стоимость комплектухи уйдет на второй план) ну а если мощность этого лидера от 50Вт, то и для основной системы сгодится.
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший не затратный усь до 25 Вт
    Тут надо либо урезать хотелку Ватт до 5...6, либо не "класс А". Или он не будет "не затратным".
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    25 в А классе, мда... Не затратно, конечно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Хотелку урезать запросто во имя качества)
    Я же и написал - ДО 25Вт
    Не нужно брать во внимание транс, радиаторы и прочее. Это есть. Интересует только оконечник.
    Я бы, хоть это тут и непопулярно, посмотрел в сторону Зенов.
    Металист
    Здесь стоило бы уточнить, что подразумевается под словом "качество". Так же стоит перечислить, что уже было собрано и что больше всего понравилось и почему. Тогда можно что-то относительно объективно советовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Я собирал симметричную версию JLH в машину. Класс АВ, на самом начале. После Ланзара впечатлило. Правдо пожелания к звуку все равно остались.
    делайте заратустру
    если проще то биампинг счвч секция(от 300...400гц) на лм3886 в инверте,причем счвч секцию подключить через автотранс с Ку=2 для повышения сопротивления в 4раза,делается очень просто -на железе 6...8см катушку бифилляром сразу в два провода 0.7...0.8 до заполнения
    на нч можно класс Д или тда7294(недорого),кроссовер на входе перед усилителями
    если АВшник на дискрете то погуглите ПАРАФИНН https://forum.cxem.net/index.php?/to...8%D0%BD%D0%BD/
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 19.11.2020 в 23:24.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    можно класс Д
    Этим и ограничиться.
    нет только на нч пойдет,на сч у него звук синтетика
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    "Оплеуха Микрухам" - не?
    ValeraGuzikov, парафинн более "грамотный" и печатка хорошая
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    В таком случае рискну предположить, что опыт в сборке (как минимум усилителей) у вас близок к нолю. И скорее всего схемы из перечитанных тем вы даже в общих чертах не поняли.
    Поэтому для начала прочтите книгу Дугласа Селфа "Проектирование УМЗЧ" (оригинальное название Audio Power Amplifier Design Handbook - D. Self). Вы получите общее представление о конструкции и работе усилителя, научитесь выделять различные узлы, и сможете в наиболее общих чертах отличать схемы разных УМ. Материал излагается на примере разработки одной из самых популярных схем УМ - по моим представлениям не менее 1/3 всех промышленных УМ являются вариациями этой схемы. К примеру недешевый "cambridge azur 840a" имеет УМ последней версии Селфа.
    И хоть мне она не особо нравится, схема рабочая, и может удовлетворить значительную часть потребителей аудио.
    Далее, если вы решите остановиться на схемах, подобных Селфу, вам нужно будет просто купить старый "Амфитон У-002С", сделать ему профилактику и твик по методике "Оверклокинг Амфитона. Виктор Жуковский" (найдете в сети) - я проверял на своем Амфитоне, результат очень хороший. Можете купить знаменитый "Бриг" (Барк), он тоже вариация на ту же тему.
    Другая популярная и проверенная временем и множеством людей схема - "Ланзар". На нее есть разные вариации, разработаны платы, много материалов в сети с опытом и ответами на вопросы. В промышленности эта схема тоже довольно популярна, например линейка мощников "Rotel RB" построена по ланзароподобной схеме. Данная схема мне нравится больше, чем схема Селфа.
    Про другие схемы говорить ничего не буду, если вы разберетесь с вышеуказанными, и со знанием вопроса решите, что они вам не подходят, то сможете сами найти альтернативу под себя.
    Класс "А" не рискну вам рекомендовать, т.к. вопреки кажущейся простоте полностью раскрыть его потенциал гораздо сложнее, чем получить хорошее звучание в классе "АВ" или "В".
    село Самбек
    А что там особо хорошего в печатке? Разве что хороша как повод для ностальгии по 80-м. Ну и как наглядное пособие, почему у "паровозников" со стажем аллергия на класс Д - с таким стилем компоновки и трассировки плат у них ничто импульсное толком не заработает.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Сколько мнений-то...
    Аплеуху микрухам смотрел, три версии. По отзывам хорошо, но не настолько.
    Заратустра мне показалась сложным проектом. Рассмотрю поближе. В своё время я много чего собирал. Лет так 20 назад. В, АВ, зуева помню, такое... Класс Д вообще не зашёл. Делал из журнала радио, не помню как называется, на КП904-х, зашёл. Потом через неск лет собрал его на импортной элементной базе. На каком-то форуме след оставил, если не здесь. Понравился. Но суховат, что-ли. Хочется чего-то сочного, детального, мелодичного... Парафин посмотрю вот ещё... Наверное не даст мне никто сравнительные отзывы (одно с другим) по перечисленным проектам((
    село Самбек
    Он разный, гораздо более разный, чем класс АВ.
    лысый, а что плохого?не все любят смд паять,единственное это я бы блокировку смд керамику напаял прямо на коллекторы выходников
    ну и нахер он нужен с его разностью
    он для портатива имхо ,а так хороший АВ с тройкой на выходе пойдет,проверенный вариант и я бы больше в акустику вкладывал там есть куда двигаться ,больше чем в усилителях
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    куда еще проще???
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    а источник и акустика позволяет?с них надо начинать а потом блох усилителем ловить
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Magentis, у Вас есть осциллограф?если нет то делайте инверт на лм3886 проще не куда
    либо заратустру глубокоосник без ослика вы не настроите а с подвозбудом звука не будет
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хороший незатратный унч
    Как и для многих тут, но не все признаются)
    А что, х2 на транзисторы и БП - в общем плане не так заметно, как использование винтажных латералов.
    парафинн
    Так и до СЛА можно дойти. Я полагаю - в требованиях должно быть "4..6 баксов на канал"
    Разве что для самообразования. Сборке это практически не поможет.
    Там надёжность исходной схемы очень низкая, причём в доработках это практически не затрагивается. Ну и качество - хорошее разве что по меркам 80х.
    Начинающему модно советовать только с проверенной п/п и БОМом из конкретного магазина имхо. И осциллографом%)
    Уже шутили на эту тему.
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
    Работает сразу,настраивать нечего...звук не просто хороший,а очень хороший.
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Где-то я его видел. О звучании, видимо, не достаточно сказано было, что я его не рассматривал. Ваша вроде разработка?
    Согласен. Конструировать не собираюсь. Поздно уже. ... или рано...)
    Видел. Действительно прям так хорош? Лучше всяких там А?
    Источник по мотивам LYNX D78, только на одном АК4493. АС Elac FS58-2, обезшумлен изнутри корпус и заменены кондёры. Мне кажется, позволяют.
