Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Архитектура двухосного УМЗЧ
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию Архитектура двухосного УМЗЧ
    Продолжение темы " Разрыв общей обратной связи"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86340
    В прошлой теме я подвел читателя к тому, чтобы разработчик не увлекался глубокой ООС и не стремился к скоростным элементам. В принципе, вполне средние по частотным показателям п/проводники могут вполне годится для построения хорошего УМЗЧ. Недавно звучание усилителя, построенного мной по мотивам "Безупречного" (от Селфа), был высоко оценен экспертами.
    Хоть я и не противник ООС, всё же хочу однозначно определиться с тем, какой вклад её глубина вносит в качество звучания. Так и появилась идея сделать УМ со сверхмалой глубиной ООС.
    Сразу оговорюсь, один читатель, прочитав предыдущую тему, вдруг стал звать санитаров. Те, у кого столь тонкие струны души, не читайте дальше!
    Предлагаю эволюцию моей идеи.
    1. Только местная ОС (МОС) без охвата оконечного каскада (ОК)
    2. то же, но с охватом ОК
    3. вариант 1, но с охватом ОК ОСВИ (обратной связи по вычитанию искажений)
    Таким образом, в 3-м варианте мы можем получить ООС глубиной в величину просадки ОК. В случае отсутствия просадки и пр. искажений ОСВИ "не работает" и мы имеем обычный безосник.
    Первый вариант. Функция преобразования (ФП) включает альфу транзистора, которая может проседать до 90% (искажения - 10 проц.).
    Второй вариант. Место R2 займет нагрузка. В этом случае просадка буфера компенсируется МОС (смотрим ФП на рис. 2).
    Но появились 2 проблемы:
    1. бетта буфера (не очень то и постоянна, и не всегда известна)
    2. Z - вместо R не лучшая замена. В принципе от этого есть " +" , УМ можно подогнать под конкретную колонку, и получить интересный результат. Но Г. Крылов идею не принял.
    Третий вариант. Две ОС. Одна - МОС (К1 замкнут), нам уже известная, вторая - ОСВИ (К2 замкнут),. Идея в том, что при равенстве обоих ФП ОСВИ не работает (УМ работает под МОС), пока не начнет проседать ОК. Просядет на 5% - ОСВИ отработает, на 10% - да за ради Бога. Из-за неглубокой ООС ( её глубина зависит от просадки ОК) и небольших корректируемых ошибок такой УМЗЧ вполне можно считать безосным, но без "болезни" просадки в ОК.
    Проблема:
    По отдельности ОС работают в соответствии со своей ФП, а совместно (К1 и К2 замкнуты) - усиление уменьшается почти вдвое. Значит, какая-то ОС преобладает. Я надеялся, что установив усиление обоих ОС одинаковыми, получу задуманное. К сожалению, совместная работа ОС имеет более сложную ФП. Иными словами нужно сложить две ФП и получить ФП для третьего варианта. Тогда можно настроить систему двух ОС так, как описано.
    Примечание: на рис. 3 последовательно К2 должен стоять резистор как преобразователь напряжение-ток (так корректнее, но в нашем случае не принципиально).
    Надеюсь на помощь сведущих.
    В следующей статье опишу проблему ОК в режимах В и АВ, о которой почему-то упоминать не принято.
    И еще. Обращаюсь к "нечукче читающему" из комментаторов предыдущей темы. Посоветуйте мне книжку по нортонам. Уж очень мало о них написано.
    По умолчанию Re: Архитектура двухосного УМЗЧ
    Какой смысл делать УМ со сверхмалой? С малой уже делал тот же Линкс в 200х годах. Если делать, то без ООС. Но, да, тогда не получится быть неовторимым, т.к. такие тоже уже не в новинку. Следущему поколению останется только сделать с субсверхмалой ОС УМ...
    Че ,усилители с глубокой оос ныне не в кайф? Взять 80-100дб петлевого на 20кгц и мощный ВК и насладайся звуком.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для buratino
    Мысли вслух.
    Вспоминая "Разрыв общей обратной связи": а не попробовать ли вариант 3, но в узле ОСВИ применить коррекцию для улучшения фазовой и переходной хар-к?
    Почему нортон?
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мне так же удалось собрать этот усилитель. Качество звука безупречно. Скажу откровенно -пока он мне нравится больше всех из тех что я слышал и собирал. Собирая каждый раз новый усилитель все же находишь в нем недостатки , пусть даже небольшие. У этого усилителя я я их пока не вижу.
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Мысли вслух.
    Почему нортон?
    1. пока нет формулы ОСВИ "не настраивается" пока никак. Т.е. она работает, но неизвестно, что делает.
    А коррекция ФЧХ - это уже потом, если понадобится.
    2. на нортоне очень легко сделать безосник
    3. на мой слух - ОСВИ может и не понадобиться, безосник (по моему) звучит очень даже неплохо. Отправил усилитель на прослушку. Что скажут эксперты...
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    а можете сказать, куда так много петлевого? Почему бы не ограничиться 40, или вовсе 30?
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    вы немного не вникли в преамбулу. Безосник проседает на низах, именно для этого и затевается байда. А ООС и ОСВИ - несколько не одно и то же))). Так что вопрос не в том, чтоб "быть неовторимым", чистый прагматизм.
    Мордовия.
    Собрал второй такой усилитель. Первый отослал товарищу послушать. Он мне его не вернул. Оставил себе. У него дорогой ламповый на 300В . Но в качестве транзисторного ( лампа не со всем справляется нужен быстрый) мой оставил как основной. Я тоже делал эксперименты. Включал без ООС. С ООС понравилось больше. Да и с ООС он играет очень похоже на безосник. Но по басу явно лучше. В общем - масштабнее.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Хочется отметить превосходную детальность. Слышно даже самые мелкие нюансы.
    Частый гость Аватар для оператор
    Верно - это называется - доставать левой рукой правое ухо.
    Если ОС плохо работает, то не причина ее убрать.
    Это причина заставить ОС правильно работать.
    Предложенный ТС метод убирает один вид искажений, но вносит другие.
    Это неверный подход.
    А, такие оценки, как - играет масштабнее, по басу явно лучше, слышны нюансы, превосходная детальность.
    Ребята - это несерьезно...
    вонючкам и дуракам не отвечаю
