Кто-нибудь применял нихромовую спираль в качестве нагрузки для усилителей.
Мне интересно какую надо брать (напряжение,мощность ,толщина проволки и.т.д.)чтоб измерить мощность моего ланзара то есть где-то 250ватт.
я применял
у меня "школьный" реостат в железной ризе с дырочьками
Ватт на 200 штоле... што-то там на нём было написано
то фАрфоровое, на чём он намотан, величиной примерно с поллитровую пивную банку и проволока около 0.7 толщиной
Вполне можно применить, при диаметре проводника 0,75-0,85 мм, допустимый ток составит 6-7 ампер, но печка получится приличная.
Спираль от утюга мощностью 1000 Вт (если они еще продаются) будет иметь сопротивление около 44-48 Ом. Если ее разделить на 4 части, и включить их параллельно, то получится резистор сопротивлением 3 Ома, с той же мощностью 1000 Вт.
Соотв., спираль мощностью 2000 Вт будет иметь сопротивление около 22-24 Ом. Если ее разделить, например, на 2 части, включить их параллельно, получится резистор, сопротивлением 5,5-6 Ом. И так далее.
Для соединения частей спирали, и проводников использовать, конечно, не пайку, а зажим (металл, керамика).
Если готовых спиралей под рукой нет, но есть резисторы, мощностью около 10 Ватт любой конструкции, то последовательно-параллельное их соединение, помещенное в посуду с водой, тоже можно использовать.
А напряжение и мощность на которую он рассчитан при этом не важна?
Извините увидел новый пост теперь ясненько
Вобщем всем спасибо за помощь завтра пойду искать проволку из нихрома
Провод можно взять толщиной от 0,5мм, отмерив необходимую длину с помощью тестера.
Для обеспечения охлаждения можно нагрузку поместить в ведро с водой, можно с дистиллированной но и обычная кипяченная или дождевая подойдет.
Можно и расчитать по формуле L = SR / ρ, где L - длина проволоки (м); S - сечение проволоки (мм2); R - сопротивление проволоки (Ом);
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
Когда-то мой коллега, подвесил в лаборатории свернутую в спирать нихромовую проволоку, как нагрузку для импульсного источника, и обнаружил интересный феномен- если пмахать на нее картонкой (как веером), то менялась картинка тока на осциллографе.
Обьяснение нашлось довольно быстро. Да у него там частота была килогерц 150-200, та напряжение сотня с лишним. при токе ампера 3-4, (спиралька грелась изрядно), так чт у звуковом усилителе с этим можно и не столкнуться...
Это когда нагреется до красна, а поначалу - ом 12-15.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:24 ----------
которое зависит от температуры самого нихрома.
Спасбо.Понял
А про увиденный коллегой феномен - кто-нибудь догадался?
Ну так меняется сопротивление спирали, в зависимости от охлаждения, прям как Терменвокс реагировал на движения рук.
Я сразу-же и предложил использовать для охлаждения сосуд с водой, сопротивление будет значительно стабильней.
Товарищ, тоже собирал импульсные БП для компьютеров типа Ориона на 155-серии, и для нагрузки блоков, использовал небольшие кусочки спирали, которые также накалялись докрасна.
Подув на них, цвет накала уменьшался, а дроссель изменял тональность писка. ИБП был построен по релейной схеме управления. Зато КПД был выше крыши, при токе нагрузки 3...4А, КТ805БМ -работал вообще без радиатора.
Последний раз редактировалось kozak; 03.08.2011 в 02:13.
Ну тогда уж рассказывайте, про увиденные изменения на экране связанные с фазовыми переходами, ведь данные процессы вряд-ли кто-то специально исследовал. Думаю интересно будет многим - узнать свойства нихрома, при потере им магнитных свойств.
На металлургических заводах, этот эффект не и очень полезен.
Раскаленные железные чушки, не липнут к электромагниту, для транспортировки на прокатку или протяжку и пр., что создает некоторые неудобства. Да и перемешивать расплав, при легировании, внешним магнитным полем также не получается, а при механическом способе неизбежно добавление нежелательных примесей.
Привет
Киловатная спиралька расчитана на 5 Ампер (1000Вт/220В~5A)
При этом она греется до красного каления
Лучше её использовать до тока ~3А
С уважением
ES
УраЯ нашел нихромовую спираль на 1,5кВт.Назначение ее для электроконфорок.
Толщина если неошибаюсь 0,8-1,0мм.
Сопротивление 34ом.
Длина 37см.Намотана так что сядит на оправку толщиной 5мм.
Я думаю сделать так взять два куска по 8ом соеденить их параллельно и получить 4ом.Тогда наверно ее можно будет использовать как нагрузку на 300ватт не окуная в воду.Так?
И еще такой вопрос можно ее перемотать на керамическую оправку диаметром 5см?
И нормально ли если виток квитку ложится плотно?
И еще если мотать так:
Сначало один кусок на 8ом и рядом дальше второй.Можно ли их параллелить обычным медным проводом?
Doc.docПросто есть такая оправка.И если можно намотать то я не знаю можно ли намотанные две друг за другом обмотки по 8ом каждая соеденить обычными проводами.
Вот нарисовал.То что красным это медный провод.Так можно?
