Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Аватар для TimD
    Вопрос Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Привет!
    Достались мне криво работающие активные двухполосные мониторы KRK V8.
    Оригинальные американские, на динамиках Focal и TTI (Nokia).
    Осмотр показал, что головки в порядке, а вот на плате имеется одна сгоревшая LM3886T (на НЧ у них стоит пара микросхем) и вздутый кондёр рядом с ней.
    В общем, где ремонт, там и твик рука об руку идут. Поэтому подумалось, что можно было бы какие-то базовые улучшения провести, чтобы с паяльником два раза не лазить.
    Уважаемые гуру! Я таким делом вообще в первый раз решился заняться – был бы очень признателен, если подсказали бы по двум большим вопросам:
    1) Нужно ли менять конденсаторы/резисторы/диоды на "более лучшие" и в какой цепи это желательнее сделать в первую очередь, а где можно оставить всё как есть (питание, кроссовер, усилитель)?
    2) На схеме (прикладываю pdf) указаны операционники OPA2134, а в реале на плате стоят TL072. Лучше поставить OPA или оставить TL? Если OPA лучше, то можно ли "тупо" выпаять TL и в те же дырки впаять OPA?
    Буду благодарен за любые подсказки/советы!
    Спасибо!
    V-series_V-8SchematicRev-1.pdfНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Plate KRK V8 Rev.4.JPG
Название:	Burned LM3886.JPG
    Последний раз редактировалось TimD; 26.04.2019 в 07:24.
    По умолчанию Re: Твик усилителя/акт.кроссовера на LM3886 и OPA2134 из активных мониторов KRK V8
    Если цена устраивает на OPA2134, то почему бы не заменить.
    Мост диодный можно заменить на Шоттки, немного напряжения добавится.
    Ёмкости на ногах ЛМ-ок можно увеличить и купить получше, но вы ограничены их диаметром.
    Всё упирается в разводку печатной платы, если она неоптимальна, то это потолок.
    Ёмкостей в фильте после моста явно мало на такое кол-во лм-ок. Раз бы в 6 увеличить, а то и больше. Если брать на 35В ёмкости, то это впритык, лучше взять Вольт на 50, но это уже дорого.
    Аватар для TimD
    Merstan, спасибо за ответ!
    Их можно смело впаивать в те же дырки из под TL072?
    Точная маркировка ОУ - TL072CP. Посмотрел предложения по OPA2134 – увидел модификации A, UA, PA (это тип ножек, что ли?). Также они есть производства TI и BB. Какие порекомендуете покупать?
    Аватар для TimD
    Кстати, на запараллеленных выводах LM3886 на НЧ (см. схему - R105, R205) стоят кажется проволочные резисторы на 0,33 Ома 3 Вт. Их возможно на что-то получше заменить или и так пойдёт? И вообще, нафига они там – "докрутить" сопротивление нагрузки?
    Последний раз редактировалось TimD; 18.04.2019 в 20:55.
    Так пойдёт
    Я бы все конденсаторы белые с маркировкой заменил на fkp, mkp (при ограничении в размерах)
    Без маркировки не трогал бы они по питанию
    ---------- Post Merged at 22:24 ---------- Previous Post was at 22:16 ----------
    из ОУ я бы менял на такие же JFET. Мне нравятся opa1642 всегда хороший результат получается, только вот не знаю есть ли в dip корпусе, если нет то чз переходник с soic на dip
    Возле ног LMок да поёмче бы (слева от них, пара). Если размер поджимает то ставлю jamicon TK и не парюсь
    Диодный мост заменяю на шоттки традиционно - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2578133
    Остальное бы не трогал
    А что за элементы красные на стороне лм-ок, выводы какие, для чего они?
    Аватар для TimD
    если речь об элементах SW1, SW2, то это переключатели фильтров.
    с попы монитора видно их назначение:
Название:	KRK V8 S1 Rear.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2019 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2019 в 23:34 ----------
    Решил ставить OPA2134, потому что они на изначальной схеме указаны. Погуглив у американцев, выяснил, что сначала там действительно стояли они, но ближе к моменту продажи компании и переноса производства в Китай стали ставить более дешёвые TL072. С развитием интернета пользователи поумнели и теперь своими руками возвращают OPA2134 обратно, получая вроде как "более лучший" звук. ))
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    А почему микросхема сгорела так и не выяснили?
    Аватар для TimD
    Пока нет. Я заменил пару кондёров (на схеме С104 и С204), один из которых у сгоревшей микросхемы был вздувшимся, и заменил две LM3886 на новые (они в параллели работают, поэтому решил заменить сразу две). и всё заработало.
    но тут ещё одна проблема образовалась: на здоровой плате я выпаивал для чистки переключатели (SW1, SW2), так как они хрустели и замыкали цепь через раз, и скорее всего перегрел что-то на плате, после впайки обратно оказалось что усилитель на ВЧ (который на схеме не парный, на одной LM-ке - на схеме это U301) стал выдавать нечто странное - при включении полезный сигнал отсутствует напрочь, но начинает нарастать что-то вроде "жёванного" розового шума, и потом, когда шум нарастает до максимума, выдаёт постоянку и выплёвывает диффузор вперёд (я для теста старый ненужный динамик цеплял, чтобы родные твитеры не спалить).
    проверил, что с предусилительно-кроссоверной части сигнал приходит нормальным (выход брал с терминала J2 на плате). то есть проблема именно в усилительной части. с проблемой пока не разбирался - нет времени плотно засесть за тестирование всех элементов в поиске проблемного.
    и ещё: сами LM3886 дико греются, когда подключены к нагрузке (даже когда тракт молчит) - так и должно быть или это следствие какого-то деффекта в питании, схеме обратной связи и тп?
    Последний раз редактировалось TimD; 26.04.2019 в 07:22.
    От того и сгорели, что греются.
    А без нагрузки не греются? Тогда можно исключить самовозбуждение.
    Т.к. микросхемы вы заменили, но они продолжают греться - причина была в их обвязке или в перекосе питания.
    Что можно подумать, если греются при подключении нагрузки? Очевидно, что начинает течь ток, довольно большой, и его хватает чтобы разогреть микросхему (наверное не менее 0,5А).
    Для начала нужно проверить "плюс" и "минус" питания микросхем относительно общего провода. Если знаки разные а модули приблизительно одинаковые, то проблема в обвязке микросхемы. Если же модули сильно отличаются - проблемы от блока питания.
    Ток начинает течь при наличии разности потенциалов, следовательно, на выходе без нагрузки должно быть высокое напряжение. Большая постоянка на выходе может образоваться если не работает одно из плеч выходного каскада. Но у нас ведь микросхема, и до выходного каскада добраться нельзя. По знаку постоянки можно предположить, какое из плеч не работает и поискать проблему в обвязке микросхемы, обеспечивающей работу именно этого плеча. Либо поступить проще - заменить ВСЮ обвязку микросхемы (или менять поэлементно с контролем результата).
    И естественно, пока все не заработает нормально, не может быть и речи про замену чего-то на "более лучшее"
    Аватар для TimD
    Димитрий К, без нагрузки не греются, в том-то и дело.
    Микросхемы на НЧ выходы, которые в паре работают, греются и без нагрузки, так как они вроде и сами друг для друга нагрузкой получаются.
    Когда к ВЧ выходу, где работает одна микросхема (U301), подцепляется нагрузка, то греться начинает и она. Причём эта история с нагревом одинакова на платах обоих мониторов.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если без нагрузки не греются, а с нагрузкой - греются, то 2 варианта
    - на выходе ЛМ есть постоянка. При подключении нагрузки начинает течь ток, она и греется
    - она заводится от подсоединения на выход чего угодно. Это или нахомутали со схемотехникой, или похабная разводка.
    Нужно срисовывать схему включения.
    ПС. Хотя можно и не срисовывать
    https://music-electronics-forum.com/...3&d=1389738563
    По=хорошему - нужно тыкаться осцилом.
    Если просто методом тыка
    - 100мкФ возле ЛМ заменить на 470-1000мкФ, желательно лоуеср
    - добавить цепь Cf Rf2, если не поможет, то и Rsn Csn с
    Figure3.TypicalSingleSupplyAudioAmplifierApplicationCircuit
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
    Это при условии, что в отсутствии сигнала и без динамика - ЛМ прохладная, с динамиком - нагревается.
    Последний раз редактировалось Walter; 24.04.2019 в 21:32.
    Параллельное включение, не мостовое. Интересно.
    А в чем выгода такого включения?
    ---------- Post Merged at 19:13 ---------- Previous Post was at 19:05 ----------
    А что нельзя мультиметром замерять напряжения, или ещё какие параметры требуется видеть?
    Схема несколько примитивна по звуковому сигналу.
    А для чего, объясните пож, нужны выводы с 8 ноги УМ-ов всех трёх которые идут на вход диодного моста (по низу в пдф-ке)?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Что-то у меня ощущение, что и я (спаливший давеча 4 шт. LM3886 после того, как лет 10 назад около 7-8 УНЧей на них успешно сделал и потом раздарил друзьям и перешел на лампы и гибридники), и топикстартер попали на какие-то "левые" ЛМ-ки. У меня тоже грелись и неожиданно повылетали.
    Если микросхема нормальная, она должна на место старой становиться без проблем.
    Топикстартеру: если в одном канале стоят две LM-ки, то либо они включены параллельно, либо мостом. Но без динамика в нормальном режиме им ничто не угрожает, и ток на выходе не течет.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 25.04.2019 в 20:38.
    Юг Украины
    Тем, что на каждую микросхему меньше нагрузка и больше общая мощность. У 3886 ограничение в 8А выходного тока.
    Параллельное включение дает под 70-80% больше.
    Не 100%, из-за того, что активные элементы не идеально одинаковые.
    3 параллельно - дают процентов 60% и т.д.
    А как возбуд на сотнях кгц или мгц определить мультиметром? Разве что резать дороги питания и мерять токи, но это несколько гиморно.
    Это автомюте при появлении/пропадании питания, что бы динами не хлопали вообще, и не вылитали пищалки в частности.
    Пищи включены без разделительных конденсаторов, так что вся мощность хлопка при включении их.
    Аватар для TimD
    в первом сообщении я приложил схему )
    ---------- Сообщение добавлено 07:12 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    ну да. по схеме видно, что параллель. но эти парные начинают греться сразу при включении питания, а одинарная, которая на ВЧ, греется только когда нагрузку к этому каскаду подключаешь.
    сегодня буду тестить все элементы от питалова и дальше. жаль, что осциллографа нет (в аренду взять, что ли).
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    спасибо!
    правда добавлять не предусмотренную схемой (и платой) цепь я вряд ли буду. надеюсь, что в обвязке найду косяк и заменой элемента на новый и хороший решу проблему.
    По моему это нормальная работа микросхем.
    tda7294/7293 ведут себя также с нагрузкой
    Юг Украины
    Значит такие tda7294/7293.
    Микросхема может греться исключительно от протекающего через не тока.
    Если у нее достаточный ток покоя, то будет теплой что с, что без нагрузки.
    Если без нагрузки теплая, а с нагрузкой раскаленная, значит через нее течет ток.
    Это сквозной ток транзисторов при самовозбуждении.
    Это выходной ток, если на нее приходит ВЧ сигнал от возбужденного предыдущего каскада и она его усиливает.
    нет тока - нет нагрева.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Для добавления Cf Rf2 нужно просто взять смд конденсатор 1206 на 47пф и такой же смд 1206 резистор на 20кОм, и припаять их с другой стороны платы на выводы резистора, идущего с 3 на 9 ногу ЛМ.
    Скорее всего они точно прилягут конденсатор к резистору "в торец".
    Это цепь частотной компенсации, через нее мощность не передается, только остатки ВЧ сигнала.
    ПС_1 В обвязке ЛМ в ОС есть полярные электролитв на 47мкФ, их нужно бы на биполяризед(неполярные). У них традиционно искажения ниже.
    ПС_2. Без осцила все грустно. Никогда не знаешь, что собственно происходит.
    Последний раз редактировалось Walter; 26.04.2019 в 13:49.
    Walter, До раскалённой далеко будет, но динамика на повышение, без радиатора.
    А с радиатором в собранном состоянии (на ощупь задней стенки) даже меньше чем было.
    Юг Украины
    без радиатора
    без коменнтариев.
    Walter, у автора уточнения не было.
    ну да разработчики балбесы, обвязку навешали чтобы грелась безбожно от самовозбуда...
