Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    Мне довольно долго не давала покоя мысль попробовать такое сделать, в познавательных целях, конечно
    и вот.
    трансформатор на EI96x45, первичка 2800 витков, UL tap 40% (840-560-560-840), вторичка 96 витков.
    Начинаю ток покоя поднимать, где-то на 10ма на лампу возбуждается на 100кгц. Крутил и так и сяк, резисторы в g2 увеличивал, никакого толку. ltspice ничего вразумительного не кажет, или я его так не умею
    Перевел в триодный режим, g2 на анод через 180ом. Все стало относительно хорошо, есть небольшой подъем (2.5db) на высоких, но это, по идее, может быть скорректировано. Фаза стабильна вплоть до 5мгц, на 62кгц есть небольшой завал(те же 2db, вероятно, резонанс трансформатора).
    Меандр 1кгц:
    И все бы ничего, и можно продолжать. но выходная мощность (для неискаженного сигнала) в таком режиме 4вт всего. а хотелось хотя бы десять. THD+N вполне пристойный для таких вещей, на 1вт 0.12% примерно.
    Вопросы в целом риторические-
    почему возбуд в UL режиме? надо ли продолжать с этим возню? пробовать пентодный режим? собрать как есть, на 4 ватта, и в спальню его? и откуда этот подъем на ВЧ, начиная с 3кгц примерно?
    кто-нибудь здесь по любому на этом не одну собаку съел
    По умолчанию Re: Гибридный parallel push-pull на EL84 и OPA1632
    Антипаразитники как на схеме? Тогда виноват трансформатор.
    Да.
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Это из-за выходного транса. Что то с ним не так.
    Я предпочитаю триодные схемы. У них есть достоинства и недостатки. Но, по моему мнению, достоинств все же больше. Одно из достоинств, меньшая требовательность к качеству выходного транса. 4 Вт маловато. Это должна быть номинальная, а не максимальная мощность. Надо поточнее выбрать оптимальный режим ламп и согласование с нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 31.12.2021 в 09:24.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    ясно. тогда следующий, и видимо сложный, вопрос- как сделать так, чтоб транс стал не виноват?
    мотал секциями, I-II-I-II-I, две половинки катушки встречно. соединено правильно, всякие разные измерения с латром,генератором и осциллографом ничего подозрительного не выявили. разве что индуктивность, измерял на 230В, получилась общая первички 900Гн. а это,вроде как,много. везде про 50-100Гн пишут.. пересчитать и перемотать? мотал на станке,культурно,вроде бы.
    рядом с Москвой
    А если лампы не параллелить возбуд сохраняется?
    Разумеется. И симметричную обратную связь с выхода взять.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    я попробую выдернуть пару и удвоить сопротивление нагрузки, не сегодня уже.
    читал на других ресурсах, кто-то не мог победить именно параллельное включение.
    хорошо! допустим, генерация исчезнет. но что это даст? я ведь не смогу заставить усилитель работать как задумано.
    Москва СВАО
    Малосигналную АЧХ измеряли?
    900Гн
    Чего то цифра получилась большая. Вряд ли это так. Чего то с измерениями.
    Осетра урежь.
    900Гн
    Сомнительно. Сколько витков, сердечник?
    Да. Глубину можно регулировать, и результат предсказуем. В отличии от UL(та же ООС, но...).
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Осетра урежь.
    с удoвольствием. мне тогда надо какую-то методику измерения индуктивности, а то я взял латр, известное сопротивление, трансформатор, и намерял ток через первичку 0.7ма@50hz 230V
    развидеть не получается, трансов намотал два, оба одинаковые. ну почти
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    2800 витков первичка, 96 витков вторичка. сердечник EI96, набор 45мм, железо M6 (так было написано, брал в альтаудио)
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    вот я это и собирался, только в UL. но не вышло.
    2800 витков
    Тогда один ноль можно смело зачёркивать.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    так да, зачеркну надо, видимо, перемерять еще раз реактанс отдельных частей обмотки. на разных напряжениях.
    а то ведь, я это все делал тоже. значения в первом посте написаны в схеме..
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    АЧХ измерял и малосигнальную, втч.
    к слову об индуктивности первички. у меня получилось 4гц по -3db
    какая на самом деле должна быть индуктивность?
    у меня результат почему-то плохо коррелирует с тем, что рисует спайс. не могу понять, что не так..
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а не думаете что возбуд в стабе(ах) питания?
    не пробовали землю вторички к противоположному концу подключать?
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    вторичку переключал, конечно.
    возбуда в стабах питания нет. в макете это 6 штук meanwell RS25-48 последовательно
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Выходной трансформатор для ультралинейного выходного каскада должен обладать минимальной индуктивностью рассеяния, так как через него осуществляется обратная связь. У топикстартера трансформатор не секционирован и имеет конскую индуктивность рассеяния.
    В 70е была мода на UL на 6П14П, занимался.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    И еще, из-за этой большой Ls имеем подъем на высоких, этим в стародавние времена пользовались для коррекции АЧХ. Можно у Цыкина прочитать.
    Екатеринбург
    я про питание дифампа
    Завсегдатай Аватар для fakel
    отводы не перепутаны? может у тебя ПОС вместо ООС?
    можешь попробовать с охватом всего уся ОООС
    Цобель параллельно первичке (и в пентодном тоже)
    и вот.
    Вот:
    http://forum.cxem.net/applications/c....php?id=459180
    Тут подробно со схемами про тр. для UL. Без выполнения этих требований работать не будет.
    С уважением hydr.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Вот:
    С уважением hydr.
    Большое спасибо, это очень познавательно. Буду мотать, пока не добьюсь своего.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    нет, на выходе дифампа ничего нет. все проверялось осциллографом, разумеется.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    В-общем, всего за день получил информации еще на полгода вперед. Всем спасибо, и с наступающим!
