Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите рассчиталь фильтры
    Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Помогите рассчиталь фильтры
    Решил сделать колонки из того что есть.
    НЧ-СЧ - Visaton W100SC4 4Ом
    ВЧ - имеются NEO T25.8 и Senon PT25B тоже 8 ом.
    В качестве прототипа выступила ARIALIGHT от Visaton.
    Размер 160х270х160, материал ДСП 16мм.
    Вопрос собственно по ВЧ - какой из двух выбрать.
    Элементы фильтров (ВЧ - Senon) считал в двух программах:
    cec V0.6 и CROSSOVER DESIGNER V1.5
    частота раздела - 3500 Гц, фильтры 2-го порядка linkwitz-Riley.
    Результаты расчетов приведены на картинке.
    Для НЕО Т25.8 вычитал на форуме, что нужен режекторный фильтр - как он выглядит, если можно нарисуйте.
    Помогите правильно рассчитать фильтры!
    Все познаётся в сравнении.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Помогите рассчиталь фильтры
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    имеются NEO T25.8
    выскажу ИМХО - 25.8 более всего понравились первым порядком,но от 7000 гц
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Аватар для Sid_VA
    В проэкте 2-х полосная АС с фазоинвертором, а 7000 - это для 3-х полоски.
    Я тупо подключал к выходу усилителя оба ВЧ-динамика, Senon вроде как получше воспроизводит ВЧ (хотя не хвалят их совсем). Опять же, для новой НЕО нужно время для "разминки". Может тогда они и покажут себя во всей красе
    Советую сократить кол-во элементов, оно неоправдано завышено. Особенно резисторы убрать. Нихром убьёт весь звук, хотя такие динамики его особо и не дадут.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не верится мне что-то в данную Визатоном "ариалайтовскую" АЧХ. У W100S даже на ихней АЧХ нехилые пики в районе 5 и 8 кГц. Даже при срезе с НЧ с 1575Гц должны были бы проявиться. Или там пищик их давил? А уж с 3500 они вообще во всей красоте предстанут...
    Аватар для Sid_VA
    Когда соберу, померяю как с выбросами дела обстоят, сейчас думаю fр сделать не 3500 а 3000 Гц.
    На звание супер-пупер колонки не тянут, да и нет таких требований - вместе с сабом всё лучше тех пукалок к-рые у компа стоят.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Sid_VA, что бы ты не сделал, как бы у тебя там не получалось, но вот такие советы надо обходить стороной закрыв глаза:
    Свести на слух - поступок героический. Надо бы микрофон и АЧХ ГГ из бокса померить. А тогда уже фильтры строить. С разделом на 3к любое смещение пищика на миллиметры по баффлу уже много меняет.
    Сергей.
    Аватар для Sid_VA
    Grey пасиба за совет.
    Задумывалость все просто - сделаю корпус, а там и с фильтрами что-нить придумаю (можно считать что это моя первая конструкция АС, по этому и написал в Для начинающих). Почитал про фильтры и понял - все не так уж и просто. Резисторы R1 и R2 должны согласовывать динамики по зв. давлению с учетом их сопротивления (формула в журнале Радио). Cz, Rz сглаживают кривую импеданса - необходимость их применения определится прослушиванием и измерениями в "готовой" конструкции.
    Чтобы не согласовывать два динамика по давлению и по другим моментам лучше взять один широкополосный и решить все проблемы, да и по цене дешевле будет, а по качеству звука точно лучше.
    Нет фильтра - нет проблем.
    Литва, Каунас
    Посоветовал бы сначала померять твиттерок (НЧ работает достаточно далеко, вопрос только как там с направленностью). Определить частоту резонанса, его горб и только потом прикидывать фильтры. Нарывался я уже на это .
    А ещё лучше ХОРОШИЙ широкополосный. И вообще лучше быть "богатым и здоровым, чем бедным и больным"
    Аватар для Sid_VA
    Посоветовал бы сначала померять твиттерок (НЧ работает достаточно далеко, вопрос только как там с направленностью). Определить частоту резонанса, его горб и только потом прикидывать фильтры...
    Принято.
    Аватар для Sid_VA
    После долгих мытарств, остановился вот на таком фильтре:
    Вложение 24208
    Частота раздела 2500 Гц выбрана по тому, что и у НЧ и у ВЧ имеется небольшой провал на этой частоте.
    Резисторы R1 и R2 пока не устанавливал, но необходимость "выровнять" динамики по чуствительности имеется. Соответственно в звучании ВЧ немного выпирают, но в целом, звучат колоночки не плохо.
    Работа по настройке фильтров вяло продолжается...
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    у меня в твитерах уже стоят фильтры(в кембрике на проводе)-изготовитель позаботился...
    но я поставил еще и свой из двух конденсаторов...
    и теперь думаю-как же я раньше обходился без вч?
    Аватар для Sid_VA
    Непонял, где стоят?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а вот мне нравится когда пищалка подключена через фильтр третьего порядка...
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для Sid_VA
    Вот так вот выглядит моя конструкция.
    Сильно не пинайте - краснодеревщик из меня еще тот!
    Вложение 25639Вложение 25640
