Страница 2 из 167 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3328
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Внимательней посмотри на первую и вторую схемы.
    Ты думаешь, что полярность емкостей надо поменять? Не надо.
    Новичок Аватар для ...DO...
    OlegCH, а на сколько твой фильтр уменьшает входное напряжение под нагрузкой? Особенно интересно какая разница на входе и выходе у торов получилась.
    Мне кажется входное напряжение лучше слегка увеличивать - примерно так: первый тор должен быть 220/14, а второй - 220/12 - до 230В.
    Последний раз редактировалось ...DO...; 06.12.2008 в 14:12.
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    А не 2.7пнет?
    Глазастый. Обязательно п-т.
    Ну диодам ты полярность поменял, теперь посмотри что произойдет на конденсаторах.
    2.7пнуть оно конечно не 2.7пнет, при таких напряжениях, от нескольких сотен милливольт в обратной полярности на электролитах, но все же лучше их тоже перевернуть - вдруг у кого постоянная составляющая в сети вольт 10 окажется
    (я правда, больше чем несколько десятков милливольт не видел, поэтому такие схемы и не использую).
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    OlegCH,
    Можешь потыкать индикатором фазы на выходе фильтра? Будет где-нибудь светиться?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    г. Волгоград
    ...2.7пнуть оно конечно не 2.7пнет, при таких напряжениях, от нескольких сотен милливольт в обратной полярности ...
    У меня получается больше. И без постоянки больше.
Название:	Напряжение на С1.png
    Дак, от уровня постоянки в сети зависит.
    г. Волгоград
    Alex, я моделировал без постоянки, и конденсаторы уже под обратным напряжением 19 вольт.
    ааа, блин, виноват, уходил - не подумал.
    Конечно, емкости надо перевернуть.
    Добавлено через 59 секунд
    Как такое получилось?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    При работающей аппаратуре (ну типа музыка играет) на входе 228 в, на выходе 227 в.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    ИГВИН, Игорь, быстренько перепаял старую схемку на твой вариант. Тишина, трансы молчат, впрочем они и раньше гудели только время от времени (без дивайса- постоянно). Посмотрю как дальше будет.
    Quod scripsi, scripsi
    Спасибо!
    По результатам моделирования эта схемка хороша.
    Там если диоды Шоттки поставить, будет еще лучше.
    Игорь, а по качеству емкостей не ответил Как думаешь качество конденсаторов будет оказывать влияние на звук? Стоит туда Ничиконы например поставить, а не Джамиконы?... Ко всем тот же вопрос Может быть кто проводил эксперименты на эту тему ... Я проводил эксперименты на тему конденсатора параллельного первичке силового тр-ра УМ. Ну это емкость 0,05-0,3 мкф, пленочный или бумажный, который ставится в качестве защиты, что бы первичку защитить от броска тока при включении. По совмсетительству сливает часть помех с фазы на ноль. Прекрасно слышно. И емкость и качество влияет на звук. Но возможно это из другой области. Там возможно дело в резонансе паралельного колебательного контура, образованного индуктивностью тр-ра и емкостью конденсатора. Причем на слух RC-цепью не лечится почему то. По крайней мере у меня не получилось.
    Последний раз редактировалось ottisk; 06.12.2008 в 17:11.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А по результатам применения? Ты пробовал уже применять? Тем более, что там работы все минут на 5...
    г. Волгоград
    ...Как такое получилось?
    Вот так .
    Вот так .
    Ага, понятно.
    Там стоит нулевое внутреннее сопротивление сети, это первая ошибка.
    Вторая ошибка - напряжение с амплитудой 300V на резистор 10 Ом. Ток 30А через модель диода 1N4001 - это очень круто даже для симулятора.
    Проверьте, поставив другую модель диода и резистор хотя бы 200 Ом.
    Добавлено через 9 минут
    Почему с нулевым смещение получается примерно 600 мВ, ума не приложу.
    Но вообще надо убирать галочку с начального режима, и ставить начальные условия Leave. И несколько раз перезапустить. Тогда увидим более реальную картину.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    г. Волгоград
    Поставил 300 Ом, напряжение уменьшилось, и сильно. Но при пуске, с трансом, будет больше.
    Олег, честно скажу - черт его знает.
    Собрать недолго, проверить.
    По идее, плохие емкости плохо пропустят ВЧ-помеху, т.е. чем хуже - тем лучше.
    Можно зашунтировать весь фильтр - со входа на выход - любой пленочной емкостью. Тем более, что падение на нем невелико. Как оно скажется, предположить трудно.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, я уже говорил - от броска начального намагничивания это не спасает.
    Но этот бросок есть всегда и при этом ничего не происходит.
    Самое интересное, что у меня вот такого смещения при нуле DC нет вообще. То есть, все напряжения разложились относительно нуля симметрично. Может это фокусы симулятора?
    Не пробовал, попробую - скажу.
    Вот Володя уже пробовал - читай выше. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=31
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Докладываю Работает супер! Трансы перестали подгуживать похоже уже навсегда.
    Респект
    Добавлено через 5 часов 22 минуты
    Трансы так и не загудели.
    Последний раз редактировалось vd_two; 07.12.2008 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    vd_two, а ты какие диоды применил?
    Не мерял постоянку на конденсаторах?
