Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Защита АС
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Защита АС
    Наверняка баян, направьте куда следует плз.
    Нужна схема защиты АС от:
    1) постоянки
    2) большого THD (клиппинг в УМ)
    3) перегрузки (при правильной реализации п.2 и если АС мощней чем УМ - думаю можно забить)
    Исполнительное устройство - набор реле с управлением стандартным напряжением (12 или 24В). Предполагаем, что требуемые напряжения в БП имеются.
    PS так же хотелось бы взглянуть на толковую и простую (!) реализацию п.1.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Защита АС
    Костя, все хором?
    Защита от постоянки: "Бриг" - проверено несколькими поколениями.
    Защита от клиппинга я не знаю как но есть примитивный клип-детектор, я под него ПП (ПиКАД)нарисовал, но еще в железо не воплотил.
    Земляные полигоны для удобства просмотра убиты.
    Последний раз редактировалось GREY; 25.11.2008 в 12:47.
    Сергей.
    Решил собрать защиту для своего уся на LM-ках.
    Пока остановился на защите линкса, схема в аттаче. Как на нее повесить индикацию срабатывания защиты ? Есть парочка транзисторов КТ815-817, подойдут вместо VT4 ?
    параллельно КЭ VT4 светодиод с резистором.
    Андрей
    Подойдут вполне, только желательно с буквой Г, допустимо с В. Вячеслав
    У меня как раз Г-шки )...
    Светодиод будет гореть, при сработанной защите, я правильно понял ?
    Какие можно подобрать резюки вместо первых двух, любые маломощные ? Или как их выбирать если не найдутся как на схеме ?
    я правильно понял ?
    Правильно.
    Тут я не совсем понял - если речь про резисторы с выхода каналов, то вполне допустимо отклонение 20% от указанного, мощностью 0,25 Вт. Вячеслав
    О блин, имел ввиду транзисторы )
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Можно сделать индикацию работы защиты на двухцветном светодиоде, смотрится более наворочено. Клацать
    Да практически любые, в том числе и низкочастотные, с Uкэ более 35 В. Вячеслав
    Срочно нужен хелп !!
    На R14 15 вольт, на реле 3.5, реле само 12вольт, питание +- 16 вольт, что неправильно ?
    Стабилитрон на 15 вольт, менял R14, но на нем все равно 15 вольт остается (
    разобрался сам, надо было пересчитать R7, R21 and R18 =))
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На то он и стабилитрон...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Headf1rety, в своём блоке я сделал так. С коллектора последнего транзистора через резистор в единицы ком, подключается к базе следующего транзистора, а эмиттера вместе. В коллектор следующего транзистора включил красный моргающий светодиод через ограничительный резистор ( резистор ограничивает ток прохождения через светодиод, примерно 6 - 8 ма.) В момент включения, транзистор , который управляет реле, заперт, а следующий транзистор открыт и светодиод моргает 3 - 4 секунды. Когда включится реле, то светодиод погаснет. А если какой-то канал выйдет из строя, то светодиод всё время будет моргать. Очень удобно . Усилитель работает, светодиод не моргает, а если вышел из строя, то всё время моргает. А если соберёте два блока, т.е. на канал свой, будет сразу видно какой из каналов вышел из строя.
    Чем транзисторный вариант лучше ?
    г. Баку
    Headf1rety, блок защиты лучше собирать на микросхеме. Почему? А представьте себе, что оба канала вышли из строя, на выходе одного канала +30 вольт, а на другом -30 вольт. Защита может не сработать, + 30 вольт и - 30 вольт будет 0 вольт, хотя не все транзисторные блоки так работают.
    Барнаул
    ...оба канала вышли из строя, на выходе одного канала +30 вольт, а на другом -30 вольт.
    это судьба...
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Headf1rety,
    А поиском по форуму пользоватся религия не позволяет? Есть уже десяток тем таких с теми-же самими вопросами-ответами
    о чем вы, на каждый канал своя защита ..
