Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
  2. #181
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    mr-marlen,
    Баловался с фильтрами, вставил пару режекторов, в общем без поворота нч и вч как обычно получилась ровная ачх с метра и не правильный степ, перевернул вч, получилась яма как на твоей последней картинке, только естественно на моей частоте раздела и правильный степ, поставил микрофон в точку прослушивания 4м, ачх даже ровней чем в "правильной" полярности, звучит прилично, даже не знаю как теперь оставить
  3. #182
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Без картинок сложно понять что было, что стало, лучше оперировать картинками. Для рупоров желательно еще иметь набор измеренных внеосевых, чтобы понимать как оно ведет себя вне оси. За неимением такого типа АС точно сказать как лучше не смогу.
    Я расписывал в ветке про выбор, что по итогу вижу два подхода. Первый - наибольшее сохранение АЧХ (все дины в прямой полярности), второй плавное понижение всей АЧХ вне оси. Блэквестр больше принадлежит к первому варианту, Сильвестр ко второму варианту. У обоих импульс близкий к идеальному, но у Сильвесторов ВЧ в инверте.
  4. #183
    Был...
    г.Брянск
    ВЧ в инверте.
    Хотелось бы понять один момент а то будет как с драйверами 4"
    Когда ты говоришь в прямой или инвертированной полярности, ты имеешь в виду дг уже с фильтрами или изначально без ?
    Я говорю о реальной полярности с уже с фильтрацией, естественно
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    С внеосевыми всё в порядке в обоих вариантах, та разница что есть совсем не значительна
    Ну это ладно, корпуса сейчас переделаю, всё обмеряю и может ветку заведу и всё туда выгружу
  5. #184
    Москва, Бун.Луга
    Про полярность я имею в виду исходно без фильтров. Ступеньки (Step Response) без фильтров смотрят в одинаковую сторону.
    Мне это точно будет интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Я подумал. Учитывая текущий курс доллара, а также уменьшение желания делать что-то новое или копии, выкладываю схему фильтров
    P.S. ВЧ фильтр можно еще немного апгрейдить (еще больше закрыть от СЧ, НЧ), но мне уже было влом. В целом Хейл хорошо играет и при низком выходном R.
ID:	367485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.03.2020 в 12:10.
  6. #185
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    mr-marlen, недавно в какой-то из тем обсуждалось, что применение корректирующих rc цепочек в фнч нежелательно. Почему вместо них не используете режекторы (на НЧ, например)?
  7. #186
    Потому что фильтр пробка увеличивает своё сопротивление, т.о уменьшается третья гармоника на частоте f/3. С режектором таких плюшек нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #187
    Был...
    г.Брянск
    Допилил
    Все номиналы фильтров в помойку из за другого баффла
    Немного позанимался
    Синяя на уровне вч, красная между вч и сч Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.03.2020 в 20:00.
  9. #188
    Москва, Бун.Луга
    Если на последней картинке степ, то видим - драйвер в инверте, нч стартует в прямой полярности, но позже драйвера и намного. Для правильного сведения выложенного нужно задержать драйвер на 0.8...1.2мс и скорректировать тип фильтра чтобы оно правильно легло друг на дружку.
  10. #189
    Был...
    г.Брянск
    После фильтрации да
    На 0,4-0,5 мс, в цифре сверялся
    В пассиве как двинуть и с сабами это уже
    Лучше мне кажется чем сейчас не ляжет
    Вложение 367211Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.03.2020 в 10:20.
  11. #190
    Москва, Бун.Луга
    Скинь АЧХ+ФЧХ_Импедансы, dZ для НЧ или опиши как в симулятор вводишь. У меня вполне норм получалось 15"+PH-2380.
  12. #191
    Был...
    г.Брянск
    Позже сделаю
    Без симулятора, реальные измерения, повторяю то что получается в цифре, ведро конденсаторов, катушки разных номиналов с подвижным сердечником и реактивные резисторы, только импеданс в симуляторе примерно прикидываю, что бы в голове не держать, потом проверяю
    Когда в прямой полярности степНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.03.2020 в 10:19.
  13. #192
    Здешний
    Всё... кажись Марлен попал и пропал одновременно
  14. #193
    Был...
    г.Брянск
    Тока дошло, всё наоборот, задержать надо нч на 0,5 мс, в пассиве вытащил дудку на 12 см относительно нч, дг в прямой полярности после фильтрации
  15. #194
    задержать надо нч
ID:	367579 Мой сетап MCACC c 2.2 м FULL BAND PHASE CONTROL. Жёлтый без коррекции, зелёный с коррекцией.
    voldemar72664, у тебя "всё включено", что ты над сетапом измываешся?
  16. #195
    Был...
    г.Брянск
    Мой сетап c 2.2 м FULL BAND PHASE CONTROL. Жёлтый без коррекции, зелёный с коррекцией.
    Овно этот MCACC Pro полное и бесполезное, говорил уже тебе
