Показано с 1 по 15 из 15
Тема: По основам динамикостроения..
    Аватар для Busy
    Israel
    По умолчанию По основам динамикостроения..
    подскажите пжлста-почему именно так сделали этот динамик,теоретически\практически ..простыми словами если можно-очень мне любопытно..
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: По основам динамикостроения..
    Цитата Сообщение от Busy Посмотреть сообщение
    подскажите пжлста-почему именно так сделали этот динамик,теоретически\практически ..простыми словами если можно-очень мне любопытно...
    Похоже на резонатор ... а как звучит? середина прет?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Обычно так делают встраиваемые дины для спец-применения в системах оповещения, когда сильно ограничены посадочные размеры по высоте. К качественному воспроизведению они не имеют никакого отношения - лишь бы речь была понятна.
    Аватар для Busy
    Israel
    LCD Toshiba
    Ну а я о чём? Габарит сильно ограничен конструктивом. Обычная контролька на первое время.
    Типа, хочешь звук - подключай колонки.
    Аватар для Busy
    Israel
    понятно что ограничения наложены конструктивом-мне интересно допустим ....с точки распространения звуковых колебаний,что происходит в случае установки дифа именно так?
    Если рассматривать вопрос с точки зрения качественного воспроизведения, то ничего хорошего, имхо. Народ над формообразующей пули колдует в поисках истины, а ту взяли и в горло дина шнягу/магнит засунули.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Можно рассмотреть этот динамик под другим углом. Как купольную головку.
    Стоп, я тогда не понял... Он каким местом излучает? Те, что я видел, дули именно в магнит. А здесь?
    Барнаул
    Видимо там на "обычный " диффузор зеркально наклеен еще один, такой же...
    Точно, если приглядеться ко второму рисунку, видно, что там единый "катушечный" каркас...
    Все, дошло... там один дифф, дующий в магнит...
    Аватар для Busy
    Israel
    завтра вскрою один на предмет теории о двух диффузорах
    Барнаул
    Не стОит... видно и так, что он один. Если б было два, не было бы видно общий каркас! во!
    Можете просто сфоткать его поподробней...
    Аватар для Busy
    Israel
    да нет смысла фотографировать,как раз один похрипывал и поменяли-я его вскрыл.. естественно ничего скрытого не обнаружил-длинная трубочка на которую намотана катушка,и диф "вверх ногами".. я как то связываю такое устройство тем что динамик излучает прямо в стенку коробки которая внизу имеет щелевидное отверстие через которое мы и слышим звук
    Новокузнецк
    Я когда-то пытался сделать из 6ГД-6 купольную голову. Перевернутый диф-ор, длинный каркас катушки. Всё на родную раму. Красиво, но верхних СЧ маловато было. Длинный каркас катушки. Были и другие модификации на принципе переворота диффузора этого динамика, но как-то всё заглохло само собой!
    Точнее, то что от него осталось.
    И чуда не произошло...
