Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Какого типа 3-х полосную АС собирать
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Вопрос Какого типа 3-х полосную АС собирать
    Здравствуйте.
    Варианты:
    1)Хороший СЧ динамик с 200-500Гц до 4,5-6кГц. Цена до 3500 т.р..
    2)НЧ до 1-1,5кГц, а дальше что-то вроде Eighteensound 6ND410 до 4,5-5кГц.
    Какой из них предпочтительнее и посоветуйте динамики, если не сложно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.05.2009 в 14:11.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Какого типа 3-х полосную АС собирать
    А куда планируется? В комнату?
    Насколько понял, с динамиками вообще не определились...
    Москва, Бун.Луга
    Да в комнату(домой). С динамиками не определился. Усилитель 100Вт Yamaha. На данный момент слушаю на 100ГДШ47-8(96Дб чувств. ФИ 25л)+ Beyma CP16 фильтр на 7кГц 2ого порядка с Lpad для твитера. Мощность выкручиваю примерно 40-70Вт. С ресивера на колонки пускаю сигнал с 200Гц, все что ниже отдельным усилителем на саб 103л 75ГДН31-8.
    Старые АСки отдам подруге, саб останется.
    Возможно это моя индивидуальность, но для меня подошло нч до 150, сч 150-3000, вч от 3000 среднечастотник 4"-5"
    еще лучше 4 полосы 150, 1000, 4000 с купольником в верхней середине.
    На данный момент слушаю на 100ГДШ47-8(96Дб чувств. ...
    70вт на 96дб?! Это чтобы в соседнем квартале было слышно ?
    Москва, Бун.Луга
    А какой СЧ и ВЧ динамик использовали?
    Литва, Каунас
    Да скорей с входным сигналом что-то не то... На таких уровнях уже не слушают, а дуреют
    Москва, Бун.Луга
    Это я примерно написал, но сосед жаловался не раз . А по ресиверу это -25Дб по его шкале для долгого прослушивания, а иногда ставлю 0, -5 и слушаю одну песню, потом стук через стенку. Шкала -70 - +15. Источник зв. карта Audigy 2 ZS platinum pro цифровой выход по оптике уровень сигнала на 80%. Может это на самом деле 20-40Вт ))) я не силен в этом.
    ДВР
    Да в комнату(домой)
    40- ладно, 70 при 96...в комнате...я бы через полчаса объяснялся бы наверно только на пальцах
    Москва, Бун.Луга
    Как Вам такой вариант?
    1)НЧ Paudio G-1252 до 900Гц (http://www.paudio.ru/downloads/G-1252-1248N.pdf)
    Ибо не охота за диапазон 80-900Гц выкладывать 4500-5000р. Кто знает недорогие НЧ дины 10-12 дюймов чтобы чувствит была около 97-100, чтобы не мудрить в фильтрах для СЧ.
    2)СЧ Eighteensound 6ND410 до 4,5-5кГц (http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=244)
    3)Для ВЧ пока неопределился.
    Или стоит собирать все на Seas, Scan..... за нную сумму грина с супер ровной АЧХ и чувствит. 90 Дб. Хотя зачем это не понимаю, если ухо при проигрывании музыки из-за маскировок и т.д. может не почувствовать +-3Дб. Да и к тому же само АЧХ уха далеко не ровное и если на одной акустике с идеально ровной АЧХ будут записывать одну и туже песню 2 разных человека, то наверняка запись будет отличаться. А если еще добавить влияние комнаты....
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.05.2009 в 17:37.
    4", но большие мощности не выдерживает
    Москва, Бун.Луга
    А поточнее модельку можно написать? Чтобы хоть представлять на чем народ собирает. Смотря, что под большими мощностями понимать. Думаю, что твитера 25W 108 Дб при L-pad на 8-18Дб и фильтра 2ого порядка по горло хватит при 100Вт.
    я не типичный народ
    а так почти любой широкополосник или среднечастотник с диапазоном от 80 до 6000 гц и шире, желательна ровная АЧХ в этом диапазоне
    в трёхполоске усилители по 70 вт - вот их и не выдерживает при полной мощности - катушка начинает выпрыгивать из магнитного зазора
    Москва, Бун.Луга
    Вариант с НЧ Paudio G-1252 отпадает, в ЗЯ только с 200 Гц играть будет.
    Надо динамик с Qts=0,6-0,7 частотой резонанса не больше 80Гц и чувствительностью 99-101. Чтобы в ЗЯ играл со 100Гц и ровная АЧХ до 900Гц. Все, что ниже 100Гц на саб. Есть такие динамики?
    На 96дб, когда я был в школе, соседи (в другом подьезде ), жаловались на 6вт от "Корвет-Стерео"
    40вт на 96дб - тоже соседи жаловаться будут Это примерно 112дб звукового давления.
    70вт кстати, не намного больше - около 115дб.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    96дб
    96 дб это на одном динамике? если колонке две чутье всей АС будет 99 или 102дб?
    99
    Москва, Бун.Луга
    Хватит плз оффтопа.
    Я писал, что не спец в этом и не занимаюсь измерением выходного напряжения и тока из усилителя, но если Вам так интересно... Специально для Вас могу померить напряжение и ток обычным мультиметром, он вроде на 50 Гц меряет переменку, при прослушивании какой-либо композиции и фиксировать макс токи при своей громкости, но это все фигня ИМХО. И надо ли Вам это?
    Если "Ноэма" не врет с 96Дб 100ГДШ47-8 значит я его так и включаю. Сосед сбоку стучит(т.е. соседний подъезд), снизу вроде парень молодой, его не бывает, но думаю у него норм дискач )).
    С другом проверял врубал 75ГДН31-8 на всю, пока катушка биться не начинает, он при этом на 7 этаже слушал басс(бит), а я потом с 13-ого звонил и узнавал: "Слышно что-то" , причем опыт 3 раза провели. Ответ был положителен, он из 3 песен 2 угадал.
    Я прошу помощи в подборе динамиков, а не в том, как мне слушать на 6Вт или на 100ВТ. Если хотите проверить купите ресивер Yamaha RX-V361, динамик Ноэма 100ГДШ47-8 и проверьте, сколько Вам нужно для счастья.
    Сори, если немного обидел, хотя нав повеселил больше.
    Добавлено через 4 минуты
    99
    Забыли еще саб в 103л на 75ГДН31-8, он отдельным усилком и мощность по вкусу ставлю, все что до 200Гц он играет . Фазы совмещаю в настройках ресивера на слух, там есть SP distance. Сажусь по центру и меняю, когда звук как бы из одного источника вот и оно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.05.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    Конечно фигня, потому что мерять надо не так.
    1) Ставишь музыку, выставляешь уровень громкости.
    2) меняешь диск в плеере на любой тестовый с записью 1кгц 0дб, (или генерируешь такой файл в компе).
    3) не меняя положения ручки громкости запускаешь этот сигнал и меряешь напряжение на клеммах колонки.
    Это и будет пиковая мощность.
    Средняя примерно в 16 раз меньше.
    Желательно конечно знать импеданс АС на этой частоте.
    Боже упаси....
    Свят-свят-свят....
    Да мы-то в курсе
    Добавлено через 3 минуты
    до 200гц - это уже не саб а НЧ динамик.
    Саб это до 60-80, а то и до 40.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    Можно и на 90-110 делить, но ухом чувствуется, как пропадают НЧ ноты в песнях типа Shulman - Transmissons in Bloom.
    А вот при делении на 200Гц саб (НЧ приставка ) норм отыгрывает.
    Можно конечно все пускать, но тогда я замучаюсь фазы выстраивать и точно будет хуже.
