Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Закрепление внутренней проводки в АС
    Аватар для kachikuch
    По умолчанию Закрепление внутренней проводки в АС
    Чем можно прикрепить провода к внутренним стенкам из мдф?
    Может кто знает марку герметика не содержащего кислот, а то вдруг подвесы разъест? Свободно висящими оставлять как-то не хочется.
    По умолчанию Re: Закрепление внутренней проводки в АС
    а чем тебе скотч не нравится? или пластилин?
    если уж совсем нужно круто, то поставь площадку и провода к ней стяжкой
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я за корзины цепляю хомутами и все.
    Сергей.
    Обычный скотч похрустывает при деформации, пластилин со временем ощутимо рассыхался, а провод жесткий моножила 2,5мм2.
    Площадки пробовал - прочность нормальная, но торчат над поверхностью.
    Пробовал еще клеевым пистолетом - тоже хорошо и незаметно. Но вдруг что поотработанней существует.
    Добавлено через 8 минут
    То GREY, т.е. тоже могут свободно болтаться?
    Чтоб там внутри поменьше шевелений разных было желательно. Влияние на звук здесь минимально, но все же если есть шанс сделать еще лучше, почему бы и нет?
    Последний раз редактировалось kachikuch; 24.11.2008 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Отформируй фигурно и закрепи хомутом на динамике - они же жёсткие.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    скотч двухсторонний, только больно качество у них разное, либо уплотнитель для металлических дверей, только тот который выполнен ввиде шланга, либо силикон, короче вариантов масса
    Рига, Латвия
    Ну, свободно не получается. Получается закрепиться за все корзины, потом еще придавить наполнителем, обычно что то пушистое в мешке, мешок к стенке приклеивается. Так что провод болтаться не может. Как то так.
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Точно. За корзину или магнит крепить хомутом строго обязательно. У меня другая проблема - стенки изнутри колонки поклеены герленом. Хрен динамик вынешь - провода прилипают насмерть
    С уважением, Сергей.
    Пока так:на боковую стенку лист виброгасителя самоклеящегося, на него отформованный провод, и сверху полоска из виброгасителя. На переднюю термоклей, куда достал. У SS8545 клеммник между ребрами корзины, поэтому один провод налево другой направо и на стяжку. На пищалке зацепиться не за что- провода отформовал и просто уложил в яму.
    Ничего криминального?
    Донецк
    А если просто степлером к стенке несильно пристрелить?
    Пневматического нету, обычный слегка царапает только. МДФ, однако.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    К МДФ "жидкими гвоздями" прихватит, но подержать зафиксированным чуток придётся.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Болтаться точно не будет. Но если хочется жестко к стенке, то можно стяжку на монтажную базу прикрепить. Только стяжки нормальные, чтобы не ломались и не рассыхались, хотя и такие пойдут. Там же нагрузок - никаких.
    Жидкие гвозди - хороший результат, (был тайтбонд красный), после полимеризации как хороший виброизолятор и не крошится. Но, кроме времени прихвата, из минусов еще сложность нормальных манипуляций внутри корпуса - выдавить на картонку и потом размазывать наощупь.
    Оставлю под виброгасителем,пока устраивает.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Никаких сложностей, для таких операций есть пальцы. также стоит смотреть силиконовые герметики, особенно те что предназначены для вклейки авто стёкол.
    Во первых не герметики, а набор из обезжиривателя, праймера, и собственно клея.
    Во вторых, сохнет долго и
    которые замучаетесь отмывать, особенно после автостекольного клея.
    Еще минусы - стоит дорого и долго не хранится открытый.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А зачем?
    Toronto
    термоклей прекрасно держит
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    А зачем?
    Вот и меня мучает вопрос. Неужели других проблем, кроме болтающихся проводов (а болтаются ли? а влияет ли этот процесс на что-то?) нет?
    Новичок Аватар для -KPAH-
    я закреплял вот такими штуками http://www.nppomega.ru/store/1259/product/9587/
