Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 205
Тема: Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    Ковыряю аппарат pioneer pd-s503, смотрю сигнал на выходе
    фнч и вижу торчащую децибел на 30 над обычным шумом д-с
    модулятора палку на 177 кгц.. Замена операционника в фнч
    не влияет, переделка фнч в нормальный двухполюсный с
    частотой среза около 50 кгц позволила снизить уровень этой палки децибел на 15, шум д-с теперь вообще не виден,
    но палка по-прежнему торчит.
    Это че за фигня? Фича легато-линка?
    Сталкивался кто-нибудь?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Жизнедеятельность цапа pd2029a (legato link)
    Палка есть от нее некуда не денишься похоже так задумано выхлоп паразитный. У моего соседа дека кассетная от него сьезжает при авто калибровке. Можешь фильтронуть но она особенно на звук не влияет....хотя с моим унч она просто до выхода не доходит.
    оттуда
    Audiomaniac,
    Ну что.задушил палку?
    Ru
    расковырял сплиттер от ADSL модема, 3 ферритовых транса внутри, они в послецаповый фильтр-пробку-(стенку, дырку) сгодятся?
    Аудиоманьяк
    Да ну ее в пень, не режектор же ставить. Ограничился заменой
    операционника, переделкой фильтра в двухполюсный, почистил питание цапа, оскончики поставил где надо, земли слегка переразвел.
    Звучит, кстати, довольно привлекательно, несмотря на палку,
    чего-то приятное со звуком этот легато-линк делает, украшает.
    оттуда
    Да ничего он не делает-дельта сигма обычная.
    Развяжи бусиной по питанию генератор клока.(15-ая нога).от остального цифрового питания(28-ая нога).можно туды по мелкому Оскончику также.
    питание клока лучше СМД керамикой зашунтировать.а не выводной как в оригинале.
    Кстати.какова величина шума на шине питания у тебя?
    Чем шунтировал аналоговое питание ЦАП-а (ноги 4 и 11)?В оригинале стоит какая-то недорогая пленка от Мацушиты.
    Разверни.поширше ответ.
    Чем кстати "палку" увидел?
    Анализатор есть?
    Аудиоманьяк
    Не, судя по описанию, чего-то "додумывает".
    Уже сделано. Собственно цифровое питание отвязано от клока резистором 10 ом (вместо перемычки).
    Я завел на плату двухполярное стабилизированное 12в питание с отдельного транса - оно теперь питает операционник в фнч и цап.
    Кстати, приятно удивило, что на плате было предусмотрено
    место для разъема для заводки такого питания - видимо планировалось
    в будущем.
    Соответственно, ту землю, на которую раньше опирались фнч и
    цап отрезал от остальной земли, она теперь соединяется с ней только
    в одной точке - возле сервопроцессора.
    Анализатор есть?
    Ну а как же!
    После всех переделок по аналоговому питанию около 1мв, по клоку 2мв,
    остальная цифра - около 3-4 мв. Но эти цифры несколько даже завышены, поскольку щупы не очень хорошие и на них ловятся еще и всякие внешние помехи из эфира.
    оттуда
    По какому еще описанию?
    Я рекомендую-бусиной.
    в будущем
    плата похоже едина под линейку моделей.
    Потому и место под разьемы есть.Это нормально.
    Вот блин ты загнул!
    А у сервопроца -что своя земля??
    Ну а как же!
    О как!
    Брат.ты не описался здесь?
    Сотовые телефоны не дремлют. .
    Добавлено через 3 минуты
    А я вот хочу спросить-куда должон опираться ФНЧ? на какую землю?
    ЦАПА или сервопроца?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 07.12.2006 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аудиоманьяк
    http://www.pioneerelectronics.ca/pna...tter=L,00.html
    Legato Link Conversion
    For as great as CDs sound, the digital recording process clips off important musical shadings and nuances above 22.5kHz. These signals contain important clues about musical texture and shape that define a live musical event. Pioneer*s Legato Link Conversion system "links" digital samples together every 20 microseconds and then applies a special psychoacoustic processing formula to restore missing high frequency dynamics to fully recapture all the shading and detail of the original performance.
    Понял, нет? ;)
    Вот блин ты загнул!
    А то. Штатно цап сидит на своей ветке земли, серва - на своей.
    Соединяются у шлейфа с БП на основную плату (это соединение
    я разорвал) и у сервопроца.
    Моторная земля - вообще отдельным проводом на основной БП.
    Возможно у разных моделей есть различия в разводке. я про 503.
    Уточняю. Во-первых, это RMS-значение. Во-вторых, с замкнутым щупом скоп показывает 0.25мв, так что думаю, это нормально.
    Ясен пень, что цапа.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Модели по 504 и 604 питание +5 ,-5 вольт , а у модели 505 ,705 и выше наверное для упрощения только плюс пять оставили...зря в остальном печать похожая на ЦАПе только выхлоп этот не уберешь без криминала т е без последствий для звука .Я в свое время запитывал Всю обвязку ЦАПа от аккумуляторной батареи то что у ВАС сделано достаточно .... Выхлоп прекрасно ловиться осциллографом. Интересно посмотреть на ЦАП 2028 без легатто что у него на выходе.
    Последний раз редактировалось killhumax; 08.07.2008 в 23:40.
    Боевой аппарат Жаль, что по-моему мнению, это все за-зря, (ну может та пафосная коробулька в экране с четырьмя ссопами что-то даст (понравилось исполнение экрана). Генератор не внедрен, а он как раз в этих пынерах вестма слышен. ИМХО ЦАПину менять нужно. Я все это пробовал. Повторю - ИМХО цапину менять нужно. Может быть 2028 -пара которых в 801, 802, 901, 904 пынерах можно и оставить - я не работал с этими моделями. Да, легата в ЦФ-е перед 2028, 2026 без легаты полное Г - буквально пару месяцев назад столкнулся.
    Добавлено через 8 минут
    Никаких отличий нет серии х02,х03 собраны на одной матерь плате х04 - я точно не знаю - может на ней-же, х05 уже на другой, ДСП 2507 и добавлен хайбит цф-чик, х07 - уж е на третьей - м.с цапины доругая, говорят перемаркировка вв1716
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 08.12.2006 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да мастер клок хотел давно добавить да все руки не доходят. На той коробульке собран баллансный выход. Отличие 503 модели от 504 серии в наличие доп фильтра по питанию Q421b 2SC какой то, NJM 2930l05 тоже фильтр к сожаления выложить схему немогу есть только на 705 аппарат. ЦАП не лучше и не хуже других средненьких.. заморачиваться на нем не стоит для достижения предельных характеристик нужон другой. Да кстати в этом пионерчике для прикола реализована схема подсчета ошибок с выхода CXD 2500BQ .
    И она очень редко показывает С2 Точнее - практически никогда (одновибратор ессно прикручен)
    То, что описано выше - очень похзоже на умощение транзюком выхода маломощного стаба в данном случае - нгм2930л05 - стаб. Практически так же сделано в х03 - только там нгм78л05 и транзюк СА
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Вот у меня 901-й, и я тоже пришёл к выводу, что ЛЕГАТО в ЦФ, т.к. в предыдущей серии ЦАПы те-же но ЛЕГАТО ещё не было.
    А вот на что-бы ЦФ поменять, без особой "хирургии"? Есть у кого мнение по этому поводу? Могу схему отсканить (родная кстати).
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Может паралельно подвесить еще один ЦАП более качественный.Взять с выхода CXD 2500BQ вот эти сloc, data, ..... прицепить .....
    оттуда
    Понял, нет? ;)
    Нет.
    У меня внедрен.но сказать что очень сильно повлиял.не могу.
ID:	16807   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Clock PCB 2.jpg
    оттуда
    а ЦФ в ЦАпе.т.е замкнутый круг?
    В какой именно серии.и что за ЦАПы?
    Здесь она многим пригодится.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не могу при аттачить схему Tif от 705 шикарная схема .....
    оттуда
    на 705-ый в сети валяются схемы.
    На 901 Пионер не знаю.
    Народ регулярно просит.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Схемы есть минимум в трех местах но все платно.... Халява не прокатывает...
