Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос: схемотехника правильного SPDIF
    Клон
    Аватар для NoMoreCd
    По умолчанию Вопрос: схемотехника правильного SPDIF
    Я знаю на этом форуме spdif выхлоп не жалуют.По любому,вопрос,как его грамотнее выполнить.Если есть схемотехника,дайте линк.В инете встречался с двумя мнениями,что нужен транс и что наоборот транс все портит.Разьясните плиз.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Вопрос: схемотехника правильного SPDIF
    Quod scripsi, scripsi
    Клон
    Аватар для NoMoreCd
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Ну так здесь стандартное исполнение с трансом.Интересует мнение бывалых,кто делал сам хороший spdif
    Мариуполь
    Там очень хороший СПДИФ. Только буферные элементы параллелить не нужно.
    Частый гость Аватар для Злой
    http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html сам хочу сделать, но еще не пробовал. У меня ASUS-овская материнка, есть штырьки SPDIF out. У ресивера SPDIF на входе стоит буфер на 74HCU04 без трансформатора. Стоит ли делать еще буфер на выходе с компа или трансформатор чтобы развязать?
    Калуга
    vd_two, Владимир, а нормально он тянет? На одном элементе?
    Мариуполь
    По току нагрузка вполне адекватная для одного элемента 244-й, это ведь легко посчитать. Но хорошее шунтирование по питанию там не помешает. К слову- нагрузочная способность драйвера DIT4192 не превышает 30мА.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    У Lampizatorа вопрос "правильного" SP/DIF освещен достаточно подробно
    London UK
    Лампизатор просто чудовищно безграмотен, не рекомендуется ни с какой стороны.
    Алексей
    Мариуполь
    Это заметно...
    London UK
    Если бы мне пришлось делать простейший бестрансформаторный SPDIF буфер, то я бы сделал так, как на рисунке, с использованием исключающего ИЛИ. Выходное сопротивление 75 Ом, размах сигнала примерно 1,6В без нагрузки и 0,8 В на нагрузке 75 Ом.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для aal
    Красиво - минимизируются шумы по питанию....
    Alex Nikitin, И трансик не нужен?
    London UK
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    И трансик не нужен?
    Трансик желателен - хотя бы с одного конца для развязки земель, но, в зависимости от конфигурации системы, и без него можно получить неплохой результат. Я же написал - для простейшего случая. В своё время я делал SPDIF выходы, как с трансиком (в CD53), так и без (в CD43, CD43mk2). В случае с трансиком его первичку лучше всего включить в мост между двумя противофазными выходами (так сделано в CD53) последовательно с резистором. В CD53 я применил транс 2:1 и резистор 300 Ом при питании 3,3В, что дало примерно 1,5 В размах на нагрузке 75 Ом. Выход там был взят прямо с противофазных выходов 74HC74, применённой для реклока SPDIF. На рисунке -часть схемы CD53 c SPDIF выходом.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.12.2009 в 13:09.
    Алексей, благодарю, трансик pe-65612 применим в вышеприведенной схеме?
    London UK
    Не знаю, что за транс и сейчас уже не помню, что именно применяли в CD53. При желании можно и свой намотать на ферритовом колечке, посмотрев форму сигнала осциллографом, чтобы полоса была достаточная - я думаю, витков 10-15 первички достаточно будет, вторичка вдвое меньше. Но это на глазок и, разумеется, будет зависеть от применённого сердечника.
    Алексей
    Мариуполь
    PE-65612 имеет коэффициент трансформации 1:1
    под него можно пересчитать схему https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1259746419
    London UK
    http://www.elfa.se/pdf/56/05655055.pdf
    он 1:1
    Нормальный транс, а то, что 1:1, это не страшно, просто вместо одного резистора надо поставить два - один последовательно с первичкой, второй - паралельно ей, так, чтобы обеспечить 75 Ом на выходе и нужный размах напряжения (например, для 5 В питания можно поставить 220 Ом и 110 Ом, как в первой схеме) . Разумеется, в этом случае токовая нагрузка на логику несколько увеличится.
    Алексей
    P.S. - как можно заметить, на схеме CD53 есть место для второго резистора, но в его позиции (R13) стоит конденсатор 100 пФ - если правильно помню, так форма импульсов лучше выглядела с применённым трансом.
