Показано с 1 по 20 из 108
Тема: помогите с разработкой
    Ростов
    По умолчанию помогите с разработкой
    после долгого анализирования пришел к выводу что лучше сделать АС самому ,имея не большой бюджет что предложите из динов???планируется некое подобие полочников,ФИ на 40 гц,в качестве вариана
    НЧ-Morel CAW 938 (http://www.samodelka.ru/goods/14744.htm)
    ВЧ-Morel Tweeter CAT 298 (http://www.samodelka.ru/goods/14734.htm)
    фильтр хочу делать второго порядка с частотой среза 3000ГЦ
    в качестве кондеров-Фольговый MKP конденсатор 4.7 мкФ 400В Jantzen Audio Cross Cap(http://www.samodelka.ru/goods/5724.htm)
    Катушка-http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708558297.htm
    корпус буду заказывать у учителя трудов в школе.форма кристал-наподобии как у Клячина.ваши мнения???до этого хотел купить monitor audio silver br1 ,но увидев в фильтрах электролиты и не очень хорошие пищалки перехотел.жду ваших предложений.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: помогите с разработкой
    Конечно лучше один в один повторить опробованную конструкцию. Обычно советуют "Оптиму" Георгия Крылова или её версии и очень не зря
    По соотношению цена-качество и по количеству повторений, можно сказать, что автору удалось создать поистине народную АС.
    Поддерживаю предыдущего оратора.
    Из морелей этих, не получится сделать АС лучше Оптимы.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...ark_morel.html
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 01.08.2009 в 23:33.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ссылка криво скопипащена (многоточие внутри осталось многоточием). Вот правильная: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...ark_morel.html
    Ростов
    рассмотрел данные варианты,оптима очень таки не плоха,но все же хочется попробовать сделать самому.я не прямо такой меломан ,не услышу 19 скрипку в оркестре при прослешке)нужна хороша отдача на низах приемлимая середина и верха-слушаю в основном электро хаус и всякое подобное)ы90 не предлогать со всякими доработками.
    Добавлено через 11 минут
    и где можно найти корпуса Оптимы?
    Последний раз редактировалось russtav; 02.08.2009 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    http://www.geocities.com/george_krilov/00OptimaSE.html
    http://www.chipdip.ru/product0/923551133.aspx
    Ростов
    и все таки склоняюсь к самоделке.а то просто пихать дины в левый корпус не хочу.замерю параметры и относительно них буду делать...правда относительно не скоро-месяца через 4 ,щас денег мало и потом иду в автошколу-времени не будет
    Добавлено через 1 минуту
    Morel CAW 938 единственное что в нем не правится-добротность...0.6 это ЗЯ а я хотел ФИ
    Последний раз редактировалось russtav; 02.08.2009 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кроме того, Оптимы судя по отзывам, получились у всех. Марк-морели этим не славятся. Во всяком случае, с двумя их неудачливыми последователями мне приходилось общаться лично. Думаю, одна из причин - знаменитые технологические разбросы параметров морелевских динамиков. Сисы себе такого не позволяют - параметры TS с даташитными совпадают.
    Ростов
    хы так морел это израильская фирма ,а сиас норвежская,вообщем подумаю..хватит ли басов Оптимы для комнаты 12кв\м????
    russtav, почитай ветку по Оптимам, там много отзывов из первых рук.
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    А в чем именно проявилась неудача повторения?
    kastor666, проблема была в кроссоверах - с родными номиналами АС не звучали, а к разработке собственных ребята не готовы были, потому и кит готовый выбирали, в надежде на грамотность спецов его разработавших.
    Тарасовка
    Делали с товарищем на морелях. Он чистый Mark Morel, я другой корпус делал, рассчитывал инвертор. Измерений АЧХ не производил, но звук понравился, детальный но не жесткий. В итоге заменил H6.1 на HU621, при этом пришлось корректировать фильтры, так как новые динамики имели Более высокую чувствительность(89db/1W)
    ВОт теперь думаю-может они не звучат, а я и не догадываюсь
    Разброс только в резонансной частоте-для двух экземпляров 49 и 51 Гц после прогрева в течении часа. Думаю при многочасовом прогреве можно получить паспортное значение.
    Если делать двух полосник на 220мм мидбасе, ИМХО середина будет не такая детальная,как в случае 160мм. Но при соответствующем корпусе, конечно же, бас поглубже да помощнее будет Что для транс/хаус/денс самое оно И мощность у Морелей тепловая поболе.
    Добавлено через 3 минуты
    так и не надо. вот есть http://www.samodelka.ru/goods/14749.htm
    Послушать бы Оптимы в Киеве.. Отзовитесь, счастливые обладатели
    Последний раз редактировалось kastor666; 02.08.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    спасибо,предложеный дин хорош,но чуть дороговат,играет хорошо только до 900гц судя по АЧХ ему бы в трехполоску..параметры то хороши,и еще прочитай ветку про Оптиму там много про них сказанно
    Вот именно на жёсткость середины и были жалобы. Но не на клубняке, естественно. В основном на джазе не устраивали.
    Осенью, если время позволит, возьму одну пару на воспитание. Самому интересно, давно хотел морели собственными руками потрогать.
    Ростов
    о ,эт будет хорошо,я планирую в начале зимы начать,заодно написали бы про эту фирму)про их неодимовые магниты которые относительно малы..
    kastor666,
    Субъективно, бас на этих головках получается быстрый, достаточно разборчивый, но не глубокий. Серёдку играют плохо (ну а как они еще должны ее играть, при таких размерах?)
    StarIK
    Что мешает?
    Что мешает?
    Уже купленные сисы. А больше мне полочников и не надо.
    Трёх полоску хочу, но сначала надо с усилителем разобраться.
    На низ 1288 попробуй, вроде ничего они.
