Страница 136 из 235 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2701
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Опыт второй, до этого собирал усилитель МХ50 , с заменой транзисторов и корректировкой красивого меандра
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    А также до этого собирал на микросхемах...
  3. #2702
    РФ ЛНР
    Дык, чего ждем. Программный генератор - резистор-эквивалент нагрузки - осциллограммы в студию.
  4. #2703
    Так а я же выложил на прошлой странице... правда на фуфловых транзисторах
  5. #2704
    РФ ЛНР
    Я не о импульсе. Вы, можно сказать, не знаете мощность своего усилителя и "сколько надо?".
    Генератор синуса. Увеличиваем амплитуду до видимого ограничения. И сразу посыпались дополнительные вопросы и условия.
    Ограничение симметричное? Средняя точка условно выставляется на пол-питания. Положительная полуволна ограничивается насыщением транзистора, отрицательная ограничивается током покоя (с коэффициентом, до 2-х).
  6. #2705
    Так а я тоже писал это - чистая синусоида без искажений, на вольтметре 9 вольт нагрузка 16 om... 9x9/16= 5 W, синусоида при искажениях срезается одинаково верхняя и нижняя волна
  7. #2706
    РФ ЛНР
    А теперь на музыке пики понаблюдать. Если не срезаются и громкости хватает, то все!
  8. #2707
    Но я хочу поставить транзисторы не фейковые, только пришли Тошиба 2SC5198
  9. #2708
    РФ ЛНР
    Если бы еще спектроанализатор освоить ...
  10. #2709
    RMAA ?
  11. #2710
    РФ ЛНР
    Может ну её?!
    SpektraLab - Spektraplus, ARTA
  12. #2711
    Давно хотел освоить спектроанализатор займусь этим после сборки на новых транзисторах
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Может ткните носом где печатка есть формате lay... а то знаю что правильная разводка в этом усилителе очень важна. Прочитал ветку так и не нашел
  13. #2712
    вот держите,будьте внимательны насчет зеркальности тк не знаю каким способом рисовать будете
    на плате драйвер на bs170 нужно ставить плоской частью от радиатора,поэтому приклейте его на пластинку,а ее уже крепите к радиатору
    выходной кондер лежит на плате для меньшей высоты
    последовательно с кондером коррекции стоит маленькая перемычка возможно туда придется впаять резистор вертикально, 600....1000ом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.11.2018 в 04:29.
  14. #2713
    Штудировал интернет и по почерку узнал вас на forum.sxem.net вы Ибуки?
    За печатку спасибо..
    Померил тразистортестером hFE - у трех 88, у двух 98
  15. #2714
    печатку перезалил тк земля была разведена для ушного усилителя сейчас земли соединены более правильно и убрал перемычки в базах выходников не надо
    тестером меряет на малом токе на большом у них бэтта больше
Название:	худ 1969 мод.JPG
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.11.2018 в 06:19.
  16. #2715
    А для чего земля за первым конденсатором на плате соединина двумя перемычками, не проще ли дорожку соединить сразу за конденсатором
  17. #2716
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    На плате вход гальванически соединен через резистор к плюсу питания, а должен через конденсатор. Нет входного ФНЧ, в соответствие со схемой. В плате надо проверять трассировку. Нет надписей элементов (reference) в соответствие со схемой. Возможны еще ошибки.
  18. #2717
    Скажите а коэффициент усиления в моих новых транзисторах 88-98 нормальный или маловато всё-таки
  19. #2718
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Какая разница какой коэффициент если у вас нет выбора
  20. #2719
    Gedgen. Согласен...
    Может корректировку на это надо сделать
  21. #2720
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Gedgen. Согласен...
    Я открою вам секрет, если унч с оос то я произвожу тонкую настройку под конкретную АС или если для наушников то делаю оос регулируемой и регулик вывожу на переднюю панель унч.
    Что касается конденсатора то без приборов тяжко но можно поставить заведомо больший конденсатор.Главное что бы не было войны, ой, возбуда.
