Страница 3 из 123 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2443
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Пробовал. Минвата ниже 150 Гц не работает никак. Т.е. по измерениям микрофоном кривые на графиках не изменяются при её наличии или отсутствии.
    Выше - работает. Но мне выше не интересно.
    Это не минвата не работает! Это конструкция нерабочая. Минвата обладает мало изменяемым сопротивлением воздухопродуванию на звуковых частотах. Его даже чаще всего измеряют на постоянном потоке. У вас либо конструкция не герметичная либо за дверным проёмом рядом стена(коридор узкий).
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Баса хоть отбавляй. В процессе экспериментов было обнаружено одно интересное обстоятельство, отдача по низу выше если НЧ головки разнесены на края щита и нижний край щита приподнят над основанием т.е. щит не упирается жестко в пол.
    У меня точно так же сделано, щит закреплен на платформе, высота платформы 60мм (набран бутерброд фанера + пробка). Платформа на колесах, в итоге щиты от пола на расстоянии 11см приподняты.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Какие у вас НЧ динамики, они ведь разные?
    Аватар для Merstan
    У меня
    Андрей, а как ступеньки подбирал?
    Завсегдатай Аватар для hydr
    С уважением hydr.
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    они ведь разные?
    Да, разные, вверху jbl ОЕМ-ный, внизу Precision Devices PD.158, все на феррите. Динамики временные стоят (т.к. короткоходовые) в планах заменить на PD на неодиме.
    По микрофону задержки в Arta смотрел, для точки прослушивания на 2...2,5 метра, хотя это все примерно выставлено.
    Аватар для Merstan
    Просто как-то "мало"
    МО Салтыковка
    С уважением hydr.
    Бас, Альфы? а ширик какой?
    Андрей Константинович
    Бета 12lta.
    С уважением hydr.
    МО Салтыковка
    Бета 12lta.
    С уважением hydr.
    Спасибо!
    А как лучше соединить четыре Альфы15, сначала последовательно, а затем впараллель?
    Спасибо!
    Мне трудно сказать, навскидку наверное так.
    У меня Альфы в параллель и через дроссель, Бета на прямую, т.е. по низу работают три динамика в параллель, посему не каждый усилитель потянет.
    С уважением hydr.
    Запитать от отдельных усилителей.
  14. #53
    Аватар для Merstan
    Очень выгодно...
  15. #54
    Два человека независимо друг от друга пришли к выводу о необходимости разнесения НЧ головок на края щита и отвязки щита от основания.
    Действительно интересно найдутся ли комментарии у коллег теоретически подкованных?
    С уважением hydr.
  16. #55
    А как же фазы?
  17. #56
    При первом порядке с фазами все в норме.
    С уважением hydr
  18. #57
    Irkutsk
    В смысле мало? Там СЧ-ВЧ звено в том прямоугольном проеме в центре щита и крепится-висит на цепочках-растяжках-резинках, можно его туда-сюда немного смещать.
    Просто по фото так кажется, на самом деле мидбас там даже слегка "выдвинут вперед" по сравнению с ВЧ динамиком.
    Фото СЧ-ВЧ звенаНажмите на изображение для увеличения.
    А НЧ, возможно недотягивают, но и так "телефонная трубка" получается
    Поскольку это полный актив по всем 4-м полосам, с ЭАОС на НЧ и мидбасе, то проек пока "заморожен" ... по банальной причине - в ентой новостройке у соседей малые детки и слышимость "караул" . Вот детки подрастут годика через 3-4 вернусь и к этому проекту
  19. #58
    Странно, а что симуляторы говорят?
  20. #59
    Не знаю, не пользуюсь, берегу мозги.
    С уважением hydr.
  21. #60
    Иркутск
    Очень выгодно...
    Да то на то и выйдет по вольтажу кондёров и прочему. У меня четыре альфы будут питать четыре усилителя.
    В моём случае есть ещё одно - альфы будут эмоситься. Это не лучшие головки для такого применения, но что есть.
