Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 221
Тема: SPDIF и джиттер
    Аватар для стардед
    Вопрос SPDIF и джиттер
    Есть ли смысл для уменьшения джиттера при передаче цифрового сигнала применять передатчики и приемники от систем передачи данных (HFBR-2416, HFBR-1414). Если да, то одномод или многомод? Если кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: SPDIF и джиттер
    При передаче по SPDIF джиттер восстановленного клока определяется микросхемой приёмника, которая восстанавливает этот клок из SPDIF. Поэтому применять что-то более навороченное из пром. систем связи ИМХО нет никакого смысла.
    При реклоке сигналов, подаваемых на ИМС ЦАП, важен именно уровень джиттра клока, подаваемого на регистр и ИМС. А джиттер собственно сигнала SPDIF не имеет решающего значения.
    При синхронизации источника сигнала от клока ЦАПы, уровень джиттера будет определяться качеством генератора в ЦАП.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не совсем так, но в первом приближении пойдёт. На самом деле от него зависит качество востановленного клока, но эта зависимость не линейная - до определённой степени почти не сказывается, а потом резкое ухудшение вполоть до срыва синхронизации PLL.
    По теме: стандартные схемы (если канал связи согласован) удовлетворяют требованиям по джиттеру и качество востановленного клока зависит только от микросхемы приёмника. Поэтому смысл ставить промрешения только для многократного увеличения длины линии связи и другого + недаст.
    Аватар для стардед
    А если следующая ситуация-источник ПК, карта АФ 2496 - линия 7 метров - приемник DIR1703 (восстановленный клок). Иногда срывается сигнал - косвенный вывод - много помех, оптика к наведенным помехам не чувствительна, однако кабель ТОСЛИНК на 7 метров - еще поискать!
    Да и что-то мне подсказывает, что в пластике на таком рассстоянии и потерь и отраженки многовато будет.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Джиттер до определенной частоты (1-10 килогерц примерно) не подавляется приемником и уходит в джиттер восстановленного мастерклока.
    А чтобы 1703 не срывалась от помех, нужно делать вход на дифференциальном приемнике.
    СПб
    Если охота заморачиваться - пробуйте, ИМХО нормальное стекло лучше.
    Только вот цена решения будет.... Для SPDIF впринципе до фонвря будет, одномод или многомод, не те скорости.....
    А может лучше просто попробовать по коаксиалу-витой паре?
    Николай
    Екатеринбург
    Определяется видимо качеством ГУН внутри микросхемы приёмника. А если ещё раз воостановить клок после приёмника с помощью внешнего очень качественного ГУН ?
    Сан-Марино
    Делают так, сам пробовал, только вот ГУН с низким джо еще надо построить, у готовых ненормированный джиттер.
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень качественный ГУН с относительно широким диапазоном перестройки - вещь сложная и дорогая.
    Кварцованные ГУН без специальных схемных решений не подходят.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вячеслав
    Дмитрий, в частности, какого порядка можно получить джиттер, используя такую схему ГУН
    Десятки пс. Не следует забывать, что джиттер ГУН складывается из собственного джиттера генератора и амплитудно-фазовой конверсии шума и помех цепи управления.
    __________________
    В данном случае, я так понимаю, что основные составляющие джиттера будут из-за последних двух причин?
    В принципе, даже если джиттер будет на уровне 20-30 пс, то это все равно лучше, чем уровень джиттера после приемников DIR и CS.
    ЭСЛ-схемы являются источниками мощных помех. Это очень существенный момент, который нужно учитывать. Кроме того, диапазон перестройки кварцевых ГУН очень мал и работать в схемах, аналогичных ГУН SPDIF приемников, сохраняя все их свойства, они не могут.
    Поэтому о том, что достигаемые 20...30пс будут принципиально лучше 50 в DIR и WM говорить однозначно сложно.
    __________________
    ГУН на основе транзисторной трехточки будет предпочтительнее?
    Думаю, да.
    __________________
    Чебоксары
    Немного не понятно, какие свойства должен иметь VCXO, аналогичные свойствам интергального ГУН приемника?
    ГУН приемника должен перестраиваться быстро, чтобы приемник удовлетворял требованиям по стойкости к джиттеру. Требования же таковы, что при частоте джиттера ниже 200 Гц его амплитуда может быть до 10 интервалов (или 1,77мкс для 44,1кГц), и приемник должен принять данные с побитовой точностью.
    Второй ГУН можно (и нужно) перестраивать значительно медленнее, чтобы джиттер давился начиная с как можно низшей его частоты.
    А что до диапазона перестройки - если источник выдаёт частоту с нужной точностью, то захват произойдёт.
    Но, судя по графикам, у тех же DIR1701 (03) до 10 кГц джиттер вообще не давится. У 9001 картина вроде бы получше, но ведь дальше джиттер набегает и на ЦФ и на гальван. развязке... А тот внешний ГУН с ФАПЧ ( с низкой частотой среза фильтра - единицы Гц) использовать для реклока перед чипом ЦАП.
    Последний раз редактировалось Вячеслав; 08.06.2009 в 22:31.
    Вячеслав, юзай 8804 и не парься, для мультибита джо с запасом хватит для ДС терпимо и срез ФАПЧ 100гц тоесть все что ненадо подавится
    Екатеринбург
    ftp://ftp.efo.ru/pub/golledge/gvxo27.pdf ?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ЭСЛ-схемы являются источниками мощных помех...
    Если точнее, то микросхемы ЭСЛ - это почти самые малошумящие микросхемы. Меньше шумит только медленная и забытая ИИЛ. ЭСЛ имеет практически постоянный потребляемый ток, без выбросов. Самые шумные микросхемы - это быстрые ТТЛ и КМОП.
