Помогите, пожалуйста, определить лампу в двухтактном усилителе
первый каскад ЕСС88
второй на определяемой лампе
выходной на 6L6GC
И возможные замены.
Заранее спасибо.
первый каскад ЕСС88
выходной на 6L6GC
И возможные замены.
Заранее спасибо.
6SN7 ?
С уважением, Виталик.
И не то и не другое.
6SN7 имеет коробчатые аноды квадратного сечения, 6SL7 практически цилиндрические. Крыльев таких больших на анодах нет.
6BL7, 6BX7?
Yours Aye, Ilya
Во проблемка!
И что менять в усилке?
На второй обнаружил расплывшуюся белую печать с
номером, на фото не обнаруживается, попытаюсь
прочитать под УФ.
www.tubedata.org - попробуй у Франка Филипса поискать фотографии.
Я когда-то делал Гайдару подборку по двойным триодам из ВадеМекум - но шота вложения больше не отображаются, видимо архивы потерты?
Yours Aye, Ilya
На 6с2с анод не похож ? Только она одна в баллоне.
С вероятностью 90% на фото представлены 6SL7 от Tung-Sol. Именно они имеют внутри два триода по конструкции аналогичные 6J5 (6C2C) но с большим u. Их можно заменять в принципе любыми 6SL7/6Н9С.
У тангсоловских 6SN7 анод примерно на треть выше. В драйверах усилителей с выходом на 6L6/807 нередко применялись лампы 6SL7 (напр., отечественный ТУ50 и ряд иностранных).
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Lynx,
Спасибо, действительно очень похоже.
Если я воткну её в панельку и это всё-таки не она - дым нигде не поползёт?
ЗЫ. В схемотехнике ламп я - 0.
насчет дыма - не беспокойтесь, всё будет нормально. Даже если схема изначально была расчитана под 6SN7, то установка 6SL7 не приведет к аварийным последствиям ни для усилителя, ни для лампы. И даже работать как-то будет. Но вот с точки зрения искажений могут возникнуть некие вопросы, но это Вы сразу услышите.
__________________
Да, похоже 6SL7.
У 6SL7(7-8 ноги, холодная нить около 3 ом) сопротивление нити накала почти в два раза больше, чем у 6SN7(7-8 ноги, холодная нить до 2 ом), так что труда найти где какая труда особого не составит.
Удачи.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
При наличии тестера а если такового под рукой нет, то метод научного тыка к вредным последствиям не приведет
__________________
Lynx, ну Дим, я ведь правильно подсказал, согласись?
Щас подумаю, как вопрос можно решить имея в кармане пачку сигарет, презерватив и ключи от квартиры, но при этом не имея тестера.
6BL7 и 6BX7 имеют накал 1,5А, посему при измерении его сопротивления вы будете видеть практически короткое. Вот и все изыскания, собственно.
Последний раз редактировалось belka; 11.03.2009 в 13:42.
Краткая энциклопедия лобстеров для тостера.
Yours Aye, Ilya
Так я и не спорю, а лишь констатирую, что если ее поставить в схему ничего не измеряя, лампочка не сгорит и схема не испортится Хотя, это может оказаться 12SL7 и тогда у устанавливаемой на замену 6SL7 погорит накал.
Тут еще может быть момент - у 12SN7 сопротивление нити накала близко к таковому у 6SL7
__________________
Видишь, сколько нужно определить начальных условий...
__________________
